Demain je monte mon WC [EDIT #2:vous menez le pastis !] [merci a tous] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:26:35
| neoby a écrit :     Donc voila, apres de heures d'errance sur ce forum, et de nombreux conseil de votre part, j' ai pu enfin reunir tous les éléments pour monter mon 1er WC (refroidissement CPU + GPU).   |
alors des petits conseils :
deja fait tourner ton circuit en dehors de ton pc pdt plusieurs minutes pour voir si ya pas de fuite,
Noublie denlever le scotch de protection sous les waterblock , si yen as,
boublie pas la patte terminque et voila je crois que cest tout ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:30:08
 Promis, pour le rodage du circuit en dehors de la tour, j' ai deja prévu les eponges ![]()
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:51:00
| neoby a écrit :  Promis, pour le rodage du circuit en dehors de la tour, j' ai deja prévu les eponges   |
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:55:38
| Citation : Promis, pour le rodage du circuit en dehors de la tour, j' ai deja prévu les eponges   |
moi je prefere quand ca fuit dedans cet plus marant
Marsh Posté le 30-08-2003 à 22:01:23
Ba oui ! en plus je fous des poissons, sa sera jolie derriere mon plexi :-D
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:39:45
Un conseil un fois le montage terminé et avant d'allumer le PC, n'oublie pas d'allumer la pompe 'ou de la laisser tout le temps allumer comme je fais sur tous mes PC), c'est peut être con dit comme sa mais sa arrive tellement souvent aussi
Marsh Posté le 31-08-2003 à 20:25:17
 Salut ..
Que vas-tu avoir comme Matos pour ton cpu et GPU ?
Un petit conseil, Place tous tes éléments sans les toyos
pour bien définir leur longueur.. pompe, reservoir, Radiateur ..
Je me suis fais avoir pour 2 cm trop court pour
mon toyo entre la pompe et le reservoir ..
Car j'avais fait le montage en dehors de mon pc pour vérifier pour les fuites mais quand je l'ai monter, cela était trop juste .... Et j'avais pas assez de Toyos ..
Bon Courage ...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:54:27
Pour ta radeon, un coup au congel et après tu fais levier avec un tournevis plat et sa va partir d'un coup
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:56:23
c'est délica!!
n'utilise surtout pas de tounevis plat ou cruci sous peine dabimer ta carte graph surtout vu le prix
avec tes main tes le rad et tourne le en rond de gauche a droite lentement un moment ca va eter plus facile mais continu lentement puis a force de tourner ca decolle!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:20:55
Conseils divers, mais indispensables :
Une fois que c'est fait, controle visuel de routine, et tu refermes.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:14:14
  Sa y est !!!!!!!!
 Voila, j' ai finalement récupéré un rad de chauffage de 205 (je viens d' apprendre que s' en etait un en arrivant sur le forum
 ), jai tout bien monté, tout mis des colliers, tout testé ... et maintenant tout tourne nikel, donc je vous dis encore un fois MERCI pourtout vos conseils !! (je sais je me repette), car sans vous je n' aurais jamais put mener ce projet a bon terme !!!
 Pour ce qui est des perfs, je suis épatté ! Le radiateur n' est ventiler que par un 12 cm (220V) qui est en fin de vie (il souffle a peine), et comme je l' ai adapté sur la plaque de mon 1er radiateur (celui qui a revelé des fuites), il se trouve entierement collé contre la plaque ... je m' attendais donc a me voire obliger d' underclocker (paradoxe
 ) ... et finalement le 2400+ en fréquence d' origine est a 33/34° en idle et 39° en full (piece a 25°). En plus le silence est revenu la nuit dans ma chambre (quand ma chérie est absente) ...
 Alors voila, je suis conquis, mais il y a un ti' probleme... Apres avoir vu ces T° qui me font rever a de hautes frequences ... je tente d' aller dans mon bios...de "quelques" mhz mhz ... fait sauver et quitter ... et le pc refuse de redemarrer, les ventilos (qui restent) tournent et la carte mere bipe a intervalle regulier sans que rien ne s' affiche ...
 je viens de monter mon WC et je peu meme po o/c ..
J' ai remarquer que je pouvais faire quitter sans sauver normalement, mais sauver et quitter plante a chaque fois (meme si je ne change rien) et je suis obliger de faire un clear Cmos pour pouvoir rebooter ...
 La seule chose qui s' est passé fut que la pile est restée enlevée pendant les 2 jour avant la mise en route du pc ..
 Donc voila, je me demande quoi faire, pi etre un simple flashage ?? J' attend vos idée (j' ai une abit NF7-S rev:2)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 16:27:39
wé , g le m probleme sur ma nf7 s rev 2 , je c po du tout ce que c , en général ,ca le fait kan je touche au fsb ..
Marsh Posté le 10-09-2003 à 18:51:13
Mais mois c 'est tout le temps que sa chie !!!! Ta essayé de flasher escaflown ??
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:21:31
Je vous dis donc un grand merci a tous
D' ailleurs, si vous avez quelques conseils avant qu' on se jette (à 2), dans le montage, pour m' éviter les problemes habituels, ils seraient encore les bienvenues !!!
EDIT : La j' essais de lever le radiateur de ma radeon 9700, mais j' y arrive pas !!! J' ai coupé les 2 attaches plastiques au niveau du ressort, mais le radiateur reste collé au core !!! Comment faire ???
EDIT #2 : Bon, pour la carte graphique, le forum c' est montré d' une efficacité sans egal : des que j' ai pressé le bouton envoyé, le radiateur s' est séparé ... Je m'explique, lorsque j' avai essayé de couper les fixation qui tenaient le ventirad de la radeon, j' avais debranché l' alim du ventilo ... et j' ai redémarré le pc sans le rebranché .... des que je m' en suis rendu compte (des que j' ai cliqué sur envoyé en fait), j' ai tiré l' alime, le rad etait a "environ" 1200° C :-D.... et il est tombé des que je l' ai touché ...
Merci hardware.fr :-D
Enfin, la je poste du cyber, pasque, en faisant les test, j' ai vu que mon beau radiateur de 4L etait une passoire,si vous avez le ricard, j' ai la flotte .... Donc on attend demain pour fair le tour des casse ... (ahh, les big moma de corsa ... :-D )
Message édité par neoby le 02-09-2003 à 15:39:00
