LE TAISOL ULTRAMEDI@ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:12:17
ok
j el'ecartele en derict live.
je viens de me taper le premier rang a la truelle et a la pince plate.
j'entame le deuxieme rang.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:15:33
ReplyMarsh Posté le 12-12-2001 à 15:17:36
lol moi je l'ai fais avec mes doigts
et g mi un papst sur la tete du rad en 7v silence rulezzz et 46° rulezzz
il y a moins c sur mais bon c en full load et quand il a trop chaud je peu quand meme le mettre en 12v baybus powaaaaaaaa
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:18:26
j'ai ete tres con, je me suis apercus apres avoir finit le deuxieme rang que c'etait pas une bonne idee d'avoir enlever l'attache du socket.
bon, je viens de la remettre, ca devrait le faire.
(ventilo, j'ai ce qu'il faut: Etri 14.8cm 230V, 104cfm (le sanyo denki du MC462A fait du 54 cfm pour comparaison)
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:25:47
j'ia finit la premeire moitiee du rad (les 10 premiers rang).
j'ai deja gagné un peu plus de 2cm.
donc ca fare 4cm en tout, ce qui nous amene à du 10*8 cm...
aller, on continue!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:37:58
j'ai malheureusement pas d'appareil...
c'est fini, j'arrive a un honorable 10.5cm de coté.
y'a pas a dire, ca a de la gueule.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:41:53
le ventilo tu le fixe commnet ?
tu nous diras pour les perfs!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:42:04
ca lui fait un gueule de punk au taisol un peu comme une iroquoise quoi...
c'est assez pas mal
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:43:57
| @poppof a écrit a écrit : le ventilo tu le fixe commnet ? tu nous diras pour les perfs! |
le ventilo je le fixe au boitier, avec un blow hole, et je fait bricoler une juppe en alu pour que le flux soit guidé jusqu'au taisol.
mais pour ca il me faut mon nouveau boitier.
en attandant je vais lui coller un panaflo 8CM qui traine .
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:49:13
| wildgoose a écrit a écrit : le ventilo je le fixe au boitier, avec un blow hole, et je fait bricoler une juppe en alu pour que le flux soit guidé jusqu'au taisol. mais pour ca il me faut mon nouveau boitier. en attandant je vais lui coller un panaflo 8CM qui traine . |
Bah en attendant, ne met pas de Ventilo ... ca ira bien avec ce super mod il n'y a meme plus besoin de Ventilo ...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:54:58
ReplyMarsh Posté le 12-12-2001 à 16:10:39
sans ventilo, euh, je testerais pas quand meme...
grosse daube j'irai pas jusque la...
y'a mieux comme radiateur, mais c'est deja pas mal...
de toute facon, avec un bon flux d'air, il devrait pas y avoir de prob
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:12:06
| thekiller a écrit a écrit : plus de ventilos, mdr, le taisol est une grosse DAUB ! |
sk6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:17:47
http://www.overclockers.com/tips519/
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:22:16
il mette le SK6 au nivo du swif 370 chez overclocker cafe.
comment il s font chez overclockers.com pour arriver a de telle perfs???
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:23:30
sinon ca a effectivement l'air d'etre une bonne base.
mouarf
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:37:13
| wildgoose a écrit a écrit : il mette le SK6 au nivo du swif 370 chez overclocker cafe. comment il s font chez overclockers.com pour arriver a de telle perfs??? |
cest overclockers café ki a trop fumé !!!
jai looké plein de test, et : de maniere générale :
le SK6 est moins bien de 1° environ par rapport au swiftech mc462a.il reste donc au dessus du mc370, du pal8045....etc etc
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:46:06
| el_boucher a écrit a écrit : cest overclockers café ki a trop fumé !!! jai looké plein de test, et : de maniere générale : le SK6 est moins bien de 1° environ par rapport au swiftech mc462a.il reste donc au dessus du mc370, du pal8045....etc etc |
desole mais le 8045 est legerement meilleure q le swift mc462 a ventilo egale
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:52:06
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : desole mais le 8045 est legerement meilleure q le swift mc462 a ventilo egale |
je dirais que ca se vaut.....
puis de toute facon : reste ke le SK6, meme si il est 1 ou 2° moins bien kun mc462 ou pal8045 : il est facil demploi ( sattache au socket directement ) et surtout , il ne coute pas cher : 280fr environ.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 16:54:22
| el_boucher a écrit a écrit : je dirais que ca se vaut..... puis de toute facon : reste ke le SK6, meme si il est 1 ou 2° moins bien kun mc462 ou pal8045 : il est facil demploi ( sattache au socket directement ) et surtout , il ne coute pas cher : 280fr environ. |
oui 280 cai po chere
je vient de recevoir mon alpha pal 8045 fo q je le teste
Marsh Posté le 12-12-2001 à 17:44:12
Et il rentre sur toute les mobo ou pesque et meme les intel
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:34:23
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : oui 280 cai po chere je vient de recevoir mon alpha pal 8045 fo q je le teste |
tiens nous o courant
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:47:38
je brancherais le ventilo qui va bien que samedi.
mais deja, je pense que rien que le taisol punkisé comme cà, avec le ventilo d'origine foutu sur la tranche, ca devrait etre plus efficace que le taisol "nature"
ca prend de la place sur la mobo, plus que le MC462A, et l'ecartelement lui donne un air de Zalman assez marrant.
par contre ca a pas ete facile a placer, j'ai du tirer un peu sur la fixation.
pour le SK6, effectivement ca a l'air sympa, mais bon, pas les sous pour l'instant, et le taisol custom me plai vraiment comme look.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:06:43
celui qui est ecartelé, en vitrine, qque a fait ce style de manip?
ca donne quoi nivo perf.
je vais mettre un ventilo de taré dessus (104 cfm), vous pensez que ca equivaudra un MC462A ?
de toute facon je vous tiens au courant...
(faut juste que je fasse le blowhole de 148mm)
