lampe USB led - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:35:02
Plusieurs questions se posent , déjà pour la puissance : regarde dans les spécifications techniques de tes leds leurs consommations. Ensuite, si c'est pour un ordi de bureau, tu pourras tirer + de puissance que sur un ordi portable, sachant que suivant les ordis, la limite oscille de 100mA à 500mA. De toute facon, tu pourras toujours sous alimenter tes leds pour ne pas claquer ton port usb.
Pour le montage, obligé d'être en //, ou du moins en partie, car sinon la tension dans chaque led sera trop faible. De plus, // permet de ne pas galérer à trouver la led cramée en cas de panne.
La résistance, ca dépend aussi de tes besoins, tu peux en mettre une grosse en debut de chaine, ou une petite sur chaque led. Je te ferais peut etre un schema si j'ai le temps.
Les choses a savoir : y a déjà plein de topic sur les montages à leds, mais t'as du bol, j'avais du temps a perdre.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 19:33:08
merci pour ta réponse. Je vais chercher un peu sur le forum pour des sujets similaires.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 22:32:18
part du principe que tu es limité à 100mA; je crois qu'il faut débloquer en soft pour avoir les 500mA, et les portables sont limité à 100mA
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:05:27
les leds fonctionne dès leur seul de tension dépassé plus un peu de marge, donc en général 3V pour les leds normales c'est OK, et au max c'est des 6-10V pour des grosses leds ou très puissantes!
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:56:08
tu peux même mettre une led sur du 1000V si tu veux, si tu utilise la bonne résistance!
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:26:23
moi sans resistance jai 10 led en derivation sur usb et elle marche tres bien
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:01:44
pour combien de temps? par définition une résistance limite le courant, après par l'USB tu as p-e la prise qui limite, ce qui n'est pas bon! je suis électronicien et je sais assez bien (sauf exceptions ou il y a résistance intégrée), il faut limiter le courant, donc mettre une résistance, a moins d'avoir une source de courant!)
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:09:28
et il faudrait mettre une résistance de combien pour des LED standard?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:20:19
ca dépends de la couleur, mais sur du 5V pour une led faudrait 270R normalement!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:48:56
R = ohm
pour pas dire K = kilo ohm, mais vu que je n'ai pas de signe oméga, on met un R pour remplacer
10R = 10 ohms
1R2 = 1.2 ohms
1k = 1 kilo ohms
1M = 1 Mégohms
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:22:06
Je cherche à me réaliser une petite lampe USB à LED.
J'ai déjà la structure de la lampe et une 10aine de LED haute luminosité.
Le fer à souder est en train de chauffer et je me posais les questions suivantes:
- est-ce que la puissance demandé par les LED (10 led de 5mm) n'est pas trop importante pour un port USB
- montage en série ou //
- quel type de résistance mettre et à quel endroit
- quelles sont les choses à savoir pour réaliser un tel montage.
Merci par avance pour votre aide
