répartiteur USB
répartiteur USB - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2008 à 20:07:58
Salut à tous,
alors voilà, je dispose de 2 ordinateurs ainsi qu'un disque dur externe où je stock toute mes données.
je voudrais donc fabriqué un répartiteur USB pour éviter d'avoir à débranché et rebrancher le DDE toute les 5 minute
Cependant, je ne sais pas si c'est faisable, aussi je viens vous demander des conseils. Tous ce que vous pouvez connaître est bon à prendre^^
de même, avant de me lancer j'aimerai voir l'intérieur d'un câble USB, si vous avez une photo ou quoi que ce soit je suis preneur aussi ;)
merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:54:43
je pense qu'en prennant 3 prises USB avec un switch qui commute d'un PC à l'autre c'est faisable!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:10:21
oui je pensais faire ça mais je ne connais pas du tous les contrainte à respecter pour de l'USB (du genre combien il y a de cable dans la gaine, ...)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:44:35
bah il y a 4 fils normalement plus le blindage peut-être.
suffit de souder les bonnes couleurs ensemble et c'est bon...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 18:04:03
si je fais comme ça, aucun risque d'abimer mon matériel?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:47:03
je ne sais pas exactement mais je ne pense pas
c'est comme ca pour les ports série ou parallèle.
c'est comme si tu débranchais le cable et que tu le rebranchais donc normalement aucun blem tant que tu le fait pas quand il envoie et recois les données....
autrement tu peux faire un switch électronique mais bcp plus compliqué
Marsh Posté le 25-08-2008 à 10:18:38
je pense pas que je risque grand chose non plus mais on sait jamais je préfère être sûr
pour le switch électronique je sais pas faire et je pense que c'est se compliquer la tâche pour rien...
donc je vais faire ça^^
merci pour les renseignements ;)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:46:06
Un switch comme décrit plus haut, c'est simple a faire et a priori, ça ne pose aucun probleme sur le plan de la qualité de l'USB. La longueur maximum de cable préconisée est de 5m, donc ce ne sont pas 2 soudures qui vont poser probleme.
Par contre, il faut peut-etre prévoir un court instant sans periphérique pour passer de l'un a l'autre : si tu passes directement d'un HDD a une souris, le PC va peut-etre avoir du mal a comprendre ce qui lui arrive.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:52:38
non en fait je vais brancher clé USB, DD et peut-être une souris dessus donc je les éjecterai et ensuite je passerai à l'autre
il peinera peut-être un peu pour faire l'exécution auto mais sinon je vois pas
et la longueur ne sera certainement pas de 5m mais plus 50cm^^
en fait je pose plein de question pour ne pas avoir à charcuter des rallonges pour rien
merci encore ;)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:16:50
non normalement pas si tu désactive/déconnecte le périphérique d'avant... avant de switcher
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:23:39
bon ok merci à tous
je me lance dès que j'ai le temps^^
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:54:49
avec USB to Ethernet Connector il est possible de partager un périphérique usb sur le réseau.
