Deux disques durs branché en USB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:14:59
faut voir si ton alim est capable d'alimenter les deux hdd et la nappe ide c'est celle fournie avec le hdd externe ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:25:34
Non, elle était pas fournit.
Par contre, j'arrive pas à alimenter le nouveau DD ( même si il est branché tout seul ). Il y a une petite LED sur le circuit imprimé, avec le DD d'origine elle s'allume, avec le nouveau ( branché seul ) elle s'allume pas.
Sur l'externe il y a "0.75A? 0.85A" ( ampérage ? )
Et sur celui que je souhaite ajouter "0.72A, 0.35A".
Une idée?
EDIT :
j'ai du new. J'ai réussis à brancher deux DD, mais windows n'en voit aucun ( sauf si j'en débranche hien ) comment puis-je faire pour qu'il voit les DD ?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 16:54:39
je sais qu'il y a une histoire de cavalier sur le DD.
le dd ou ya XP tu met le cavalier en master (maître) et le DD de stockage tu le met en esclave (slave).
Pour connaître master et slave réfère toi aux étiquettes de tes DD.
j'espère avoir répondu à ta question et pas être à côté de la plaque.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:19:21
je n'essaierait pas... tu vas faire cramer ton alimentation suivant comment
Sur le transfo prise ou l'alim tu as surement par exemple 12V/1.2A qui est marqué dessus, donne nous les infos, mais ne branche pas tout de suite.
Ensuite pour que ça marche il faut que le contrôleur gère 2 HDD, ce qui m'étonnerait fort.
Tu as meilleurs temps d'ouvrir ton PC et de le brancher directement dans ton PC si tu veux juste transférer!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:38:08
| slimblue110267 a écrit : je sais qu'il y a une histoire de cavalier sur le DD. |
En effet, tu étais à coté de la plaque
, merci quand même
| swissforever a écrit : je n'essaierait pas... tu vas faire cramer ton alimentation suivant comment |
Le contrôleur ne gère pas 2 DD
J'ai réussis a brancher les deux DD, à allumer le tout ( le LED s'allumait nickel ) mais XP ne reconnait rien.
Spa grave, je vais open mon boitier ^^.
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:59:36
| moreno911 a écrit : |
je m'en douté un peu.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:13:06
c'est mieux parce que si tu fais cramer tes 2 HDD à cause de l'alim qui crame tu es beau
j'aurais même pas essayé moi ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:31:39
Je suis un dingue
( j'ai tester avec des vieux DD sans intérêt
Merci!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:54:34
Mon DD externe ( SAMSUNG 400GO ) est presque plein, je souhaiterais rajouter sur mon externe un nouveau DD ( SEAGATE 160GO ).
J'ai démonté l'externe, et j'ai branché via une nappe IDE et une prise molex le nouveau DD.
J'aimerais savoir si je peux allumer le nouveau DD externe ( 400 + 160 ), ou c'est risqué ?
( je suis pas électricien
Une petite photos du montage
