Jusque ou ira le dudu ?????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2002 à 10:09:58
oui moi dudu 750mhz spitfire overcloker a 1GHZ(10x100) en 1.90V.
venti-rad aqua690 de taisol temperature max 38°C.sur une carte mere epox en kt133
Marsh Posté le 27-04-2002 à 10:28:05
oui et c est grace au taisol car avant quand j etait a 46°C il rester a 950MHZ impossible le 1ghz maintenant avec le taisol je l ait mis direct a 1GHZ et c est stable mais s il j arrete le venitaleur de l aqua690 il monte a 40°C et il plante donc a 38°C il est stable mais pas a 40°C !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 10:55:43
Bizzare ca pas stable à 40° ... moi opssi j'ai un aqua 690 et en idle j'ai .... 18 ° !!! en full charge j'ai 35° !!!! Vive taisol et les tours noname bien ventilées !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 11:05:17
Moi 600@1Ghz 1.85v sur KT7 avec radia spire en cuivre.
Idle 48° Full Load 55°
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:03:53
Es ce que je peux espérer atteindre les 1.3 Ghz avec mon dudu 950 ?   avec un aqua 690 et tour extra bien ventilée
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:25:26
18°??
mouhahahahahahaha
arrte tes connerie tu le touche t'aurait froid.....
et 35° en full load sa fait une sacre fiference entre idle et full load....
le tous avec un smiple taisol ?
j'ai quand meme du mal a y croire......
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:29:08
18° c kan je touche a RIEN (meme pas à la souris), now il est à 21° (c pas une sonde interne comme les XP donc c pas la vrai t°).
Dans ma trour il y a : 1 taisol aqua 690, un 120 mm qui vise le taisol et 2 80 mmm qui aspire l'air chaud.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:30:00
| Maniac de PC a écrit a écrit  : 18° c kan je touche a RIEN (meme pas à la souris), now il est à 21° (c pas une sonde interne comme les XP donc c pas la vrai t°). Dans ma trour il y a : 1 taisol aqua 690, un 120 mm qui vise le taisol et 2 80 mmm qui aspire l'air chaud.   |
la temp ambient est a combien?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:30:17
Et je vais pas prendre la msi mais une epox 8kha+ qui est best to overclock.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:31:39
| Maniac de PC a écrit a écrit  : pas trés chaud (15-20) car BELGIQUE |
ok
27
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:32:40
bah l'aqua 69*0 est pas tre top comme ventillo donc cette temperature m'etone vraiment...
mais bon je v monter des ventillo ds ma tour pour voire si sa change vraiment ( tous en restant silentieux)....
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:34:52
Question bruit ma tour c pas l'top. Rien que l'aqua c va mais quand j'allume tout j'ai l'impression d'avoir un hélico qui se pose dans mon jardin !!!!! Et le pire c que j'arrive à dormir avec cca et impiossible de me réveiller kan je dors !!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:35:57
| Maniac de PC a écrit a écrit  : Mon boitier est à 20° |
boitier a 20 et duron a 18 ou 21
y a pa un probleme
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:37:41
oui mais moi c pas pareil et tu recupere moin bien avec du bruit a cote c obliger...
mais bon je prefere pas avoire trop de  bruit quand je surf par exemple ( si je jou bah g un casque..)
sinon je laisse plus vriament le pc allumer le soir mais sinon je prendrai des boulles kiés et sa rulez
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:38:47
surtou qu'il y a pas bcp de carte d'extension ds son pc...
sinon j'aime bien ADSDL 764/128 DL à 50~120 Ko/s
qui vas a 120.....
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:40:17
confond pas la temperature de la cm et celle du cpu, un duron 950 a 18 degres dans WC j y croit pas, et je suis surement pas seul. et en plus avec un aqua fo que t arrete la fumette mon chtit gars  aqua690 modifier suis a 35 sous win, 45 en full load, et je suis a 1235mhz
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:46:36
Vala une photo pour preuve ! (Zet chiant en + je dl des truc et le ftp est super lent !0.5 Ko/s avec l'ADSL !!!!!!)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC le 27-04-2002 à 13:54:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:48:49
1)L'adsl en belgik est 999999999999999999 fois + rapid que en france!
2)la photo arrive c lent car very dl en cours !
et toc !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:51:13
| Maniac de PC a écrit a écrit  : 1)L'adsl en belgik est 999999999999999999 fois + rapid que en france! 2)la photo arrive c lent car very dl en cours ! et toc ! |
oula tu vas pas rester longtemps sur le forum en parlant comme ca
on te croi pour la temp mais y a un prob de sonde
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:54:34
enfin bon je connait pas non plus les fournisseur en belgique mais normalement c brider au central....
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:56:33
Ben normal c pas une sonde interne comme le sXP c un DUDU donc 18° c la temp en surface.
P.S: la photo ca arrive mais ca va pas vite, elle ne fais que 50 ko pourtant !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:57:25
ma carte mere n'est pas censée prendre en compt la sonde interne du XP g une k7s5a.....
Marsh Posté le 27-04-2002 à 13:58:22
| Maniac de PC a écrit a écrit  : Ben normal c pas une sonde interne comme le sXP c un DUDU donc 18° c la temp en surface. P.S: la photo ca arrive mais ca va pas vite, elle ne fais que 50 ko pourtant ! |
mais temp de surface inferieur a temp ambiante y a un bleme a moins que les dudu ca soit comme les peltiers ![[:dartalmer] [:dartalmer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dartalmer.gif)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 14:14:28
bah tas un gros pb ds ta sonde ... 20° c impossible... meme avec un WC... en plus il est o/c de 250mhz alors c vraiment impossible !!!
ta sonde est buggué total !! essaye avec une autre CM, tu verras !
l'adsl 764.. ki monte a 120
c impossible ... tu est bridé au niveau du modem et du serveur, moi aussi sa m'arrive ke mon téléchargement m'indique 160 pendant une petite sec ( g adsl net1 )
Marsh Posté le 27-04-2002 à 14:19:43
non je confirme pour l'adsl en Belgique , je fait pas mal de Ftp , et je peut vous dire ke avec mon abonement , je grimpe facile a 120Ko/sec sur mon port21 quand le Ftp c suivre evidment...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Popol96 le 27-04-2002 à 14:20:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 14:28:57
tres joli ton screen shot.....Erreur 404:non trouvée......
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:43:02
| Popol96 a écrit a écrit  : non je confirme pour l'adsl en Belgique , je fait pas mal de Ftp , et je peut vous dire ke avec mon abonement , je grimpe facile a 120Ko/sec sur mon port21 quand le Ftp c suivre evidment...   |
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:43:20
| kimater a écrit a écrit  : bah tas un gros pb ds ta sonde ... 20° c impossible... meme avec un WC... en plus il est o/c de 250mhz alors c vraiment impossible !!!     ta sonde est buggué total !! essaye avec une autre CM, tu verras ! l'adsl 764.. ki monte a 120       c impossible ... tu est bridé au niveau du modem et du serveur, moi aussi sa m'arrive ke mon téléchargement m'indique 160 pendant une petite sec ( g adsl net1 ) |
Il est pas o/c !!!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:43:42
| snowman158 a écrit a écrit  : tres joli ton screen shot.....Erreur 404:non trouvée...... |
Faut changer tes verres !
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:48:50
oui mais j'ai pas 25° dans la pièce, j'ai 16-17 ° ! donc les 21° en normal (internet et mp3) c trés possible ! Il est pas o/c et en plus il a plein de ventilos dans la tour et surtout un gros de 120 mm qui souffle direct sur le taisol. Vois pas pkoi vous me croyez pas ! Faut ke je fasse une foto (webcam) de la t° dans mon bios ???????????
Marsh Posté le 27-04-2002 à 21:54:07
Merci de me croire ! Moi j'ai de l'artic silver 2 étalée avec un bout de papier (ca marche du tonner ... si si !)Tu met une goutte et pis tu étale avec un bout de papier.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 09:49:05
Je vais bientot avoir une kt3 ultra (pas raid) et j'aimerai savoir à combien mon brave dudu 950 ira en fréquences (+-), la ram c de la pc2100 noname dd seagate 40 Go 5400RPM, ge Force2Ti.
Et aussi dites moi si vous avez déjà o/c un dudu spitfire (pas morgan). Merciiiiiiiiiiiiiiii
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC le 27-04-2002 à 09:49:19--[/jfdsdjhfuetppo]
