intensite/tension ... ou pas ....
intensite/tension ... ou pas .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:41:38
Salut à tous !!!!
J'aimerai utiliser 2 ventilateurs dans un montage electrique ... mais je suis completement perdu ! :sweat:
Ma source de courant delivre au max 0.5a et une tension de 12v ... et permet une regulation de la vitesse ...
J'aimerai mettre donc 2 ventilos (lumineux bleu) en 8cm ou 12cm ... avec le montage serie ou parallele ???  :cry: ... qui rentrerai dans les spec de ma source !  :whistle:
merci d'avance ! :D
Message édité par buggsbeny le 13-05-2006 à 03:47:56
Marsh Posté le 13-05-2006 à 09:12:28
Un peu d'aide siouplé !!!
 :pt1cable:  je vous l'avouerai j'ai jamais écouté les cours d'elec ! ma voisine de table etait trop mignonne !  :love:
Marsh Posté le 13-05-2006 à 10:54:39
il me semble qu'un ventilo c'est 0.2A, donc c'est faisable pour 2ventilos
tu les mets en paralleles et voila ;)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:00:07
Merci pour ta réponse !  :jap:
En parallele ca va me donner chaque ventilo avec une tension de 12V et une intensite totale de la somme des 2 ventilos ? ou ca marche pas comme ca ?! :??:
'tin .... c pas possible d'etre aussi nul !  :pfff:
Message édité par buggsbeny le 13-05-2006 à 11:01:58
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:03:51
en série ca veux dire que tu aura style 5V et 7V sur l'autre ou 6 et 6 si c'est le meme courant et meme tension mais bon ca m'étonnerai acec un  8 et un 12cm
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:11:36
Je ne veux pas mettre 2 ventilateurs differents ! mais soit deux 8cm ou deux 12cm absolument identiques ! ... avec le montage parallele ou serie qui permet de rentrer dans les carac de ma source !
12v et 0,5a
donc voila !
En serie ca les sous-volte donc ils tourneront moins vite c bien ca ?
En paralelle ca les "sous intensite"/"sur intensite"  :pt1cable: ? ca a quoi comme effet sur le fonctionnement ?
merci a tous !
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:32:05
en série ca te divise la tension par 2, donc ralentis bien les 2 ventilos, et en / tu aura la meme tension, donc 12V, et ils vont fonctionner donc les 2 à fond, la diff entre série et // c'est que série courant identique au 2 ventilo, tension 1/2 et 1/2 si tu regarde a l'entrée du montage et // meme tension, mais 1/2 et 1/2 pour le courant, toujours si tu prend le courant a l'entrée ou a la sortie du montage bon ptetre que tu va comprendre a peu près... lol
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:08:49
donc 2 ventilos de 12cm en 12v d'intensite 0.2a mis en parallele donneront une tension de sorti de 12v et moins de 0.5A au total ?! cool !
Est ce que le fait de les mettre en parallele va jouer sur "lintensite lumineuse" des led ?
merci swissforever !
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:02:54
c'est pas tout à fait ca (ils n'auront pas une "tension de sortie de 12V" ) mais en tout cas, il s'agit bien du montage que tu recherches : le montage // rend les ventilateurs indépendants l'un de l'autre  :wahoo: donc pas de problème de LEDS  :D
Met les en parallèle, no soucis !
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 13-05-2006 à 13:39:07
oki merci beaucoup les gens !!! :p  :jap:  bonne continuation et bon we ! :hello:
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:14:46
// = aucune modificationd e la luminosité, série = division par 2 de la luminosité... bon ok c'est pas divisé par 2 mais c'est pour t'expliquer plus simplement
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:05:53
oki ...
et pour finir ... en m'expliquant simplement aussi ...  :sweat:
l'amperage bouge comment en serie et en parallele ?  ca s'additionne ? y'a un facteur multiplicateur ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:39:55
le courant (Ampère) est le meme pour tous les ventilos en série, et le courant est double en //, si tu a 3 ventilos la meme chose le meme en série, mais triple en //...
mais biensur, le courant dans UN seul ventilo est toujours le meme! donc tu ne fais rien cramer
Message édité par swissforever le 14-05-2006 à 19:40:19
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:49:33
Oki chef !
franchement sympa de vous etre penchés sur mon cas !!!!
bonne fin de we a tous !
 :jap:  swissforever :D
