Variateur de tension à partir d'une tension de référence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:15:59
une molex pour le +12V / un transistor + petit rad / 2 ou 3 bloc de " 3 pin carrés " pour brancher les ventils
un "offset" (decalage) de 0.6/0.7V (perte de Vbe) et roulez
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:51:43
Merci tektro69 pour ta réponse!
Ca m'a l'air pas trop compliqué alors mais je ne suis pas trop dans l'électronique, est que je peux te demander un schéma rapide, sans vouloir abuser
Merci en tout cas de t'être intéressé à mon prob.
A+
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:54:26
Re salut
| nicodream a écrit : Merci tektro69 pour ta réponse! |
à bricoller sur une plaquette à trou
suivant le courrant de tes ventils prevoir un pti rad pour le transistor
et si tu veux bien faire les choses rajouter un pti fusilbe sur le 12v vennant d'un molex pour se proteger des CC
@+++ bonne soudure
PS:pour faire rapide au schema j'ai pas rectifier les 3 pin 1/2et3 de la prise vennant de la CM bien verifier le coté fil noir de la masse (gnd)
le rouge milieux c'est toujour VCC
et le dernier pin c'est l'info vitesse du ventil (souvent jaune ou vert)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:04:46
je sais pas si ca va bien fonctionner, il n'y a rien pour limiter le courant dans le transistor... bah faut essayer
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:12:28
Salut le chuisse
bien sur que ça marche
c'est tout betement le meme principe des trans "balast" des bonnes vielle alim "série"
exemple de fonctionement
tu applique 6V à la base
tu rajoute 0.6/0.7v de Vbe et tu retrouve 6.6V à l'emeteur
le Vce sera donc de 12-6.6=5.4V c'est tout rien d'extraordinaire
bin sur au gain de courrant près
suivant la charge qui fixera le courrant d'utilisation
Ib+Beta=Ic
y a plus qu'à
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:32:56
J'ai une question, actuellement je régule mes ventilateurs avec speedfan et je voudrais pouvoir réguler 2 voir 3 ventilateurs avec une prise fan de la carte mère.
Sachant que je ne peux pas les brancher directement sur la carte mère (trop de puissance), j'ai pensé a un circuit intermédiaire qui ferais varier la tension des 3 ventilateurs en fonction d'une tension de référence (prise fan).
J'ai fais quelques recherches mais je n'ai rien trouvé de concluant...
Si quelqu'un peut m'aider? Merci!
