Info aux possesseur de l'ABIT th 7 II - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:38:18
Lao a écrit a écrit : Ta pas un lien ? |
le bios c'est par ici (je sais plus ou mais c'est la)
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] adid=78800
le soft c'est la
http://www.clubic.com/d/drivers/3869.html
good luck
a+
Marsh Posté le 17-05-2002 à 23:44:27
ultrastars a écrit a écrit : marche pas ton lien pour le bios |
moi ca marche , essaye la dessus :
et pis recherche ensuite
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:20:49
snakefr a écrit a écrit : moi ca marche , essaye la dessus : http://forum.oc-forums.com et pis recherche ensuite |
tu peux pas me lenvoer par mail ? mickael@synetik.net
ca serait sympa car sur le post je retrouve exactement le fichier !
merci d'avance
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:41:49
ca marche que dalle je connais le forum j'y suis souvent fouré
j'ai lu touts les post de la TH7 II
le lien qu'il donne c'est celui la
http://www.n3dt.com/drivers/bios/a [...] 7H_40B.BIN
et il est completement foireux
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:12:13
ultrastars a écrit a écrit : ca marche que dalle je connais le forum j'y suis souvent fouré j'ai lu touts les post de la TH7 II le lien qu'il donne c'est celui la http://www.n3dt.com/drivers/bios/a [...] 7H_40B.BIN et il est completement foireux ![]() |
alors vous avez essayé avec ce que je vous ai envoyé
ca marche bien ??
a+
fab
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:41:40
yop
j'ai flashé ma th7 II avec le bios beta que tu m'a envoyé
pas de probleme ca monte a 1,850 mais je pensais que étant deja modded par les broches a 1,7v je pourrais monter plus haut
et je n'ai pu passer que de 1,825 a 1,850
ya enormement de ricain qui sont bien au dessus de nous en frequence et en voltage pour des 1,8A ou 1,6A
je vais regarder ou choper le bios 40 car il monte au dessus de 1,9 volt
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:15:16
ultrastars a écrit a écrit : yop ![]() j'ai flashé ma th7 II avec le bios beta que tu m'a envoyé pas de probleme ca monte a 1,850 mais je pensais que étant deja modded par les broches a 1,7v je pourrais monter plus haut et je n'ai pu passer que de 1,825 a 1,850 ![]() ya enormement de ricain qui sont bien au dessus de nous en frequence et en voltage pour des 1,8A ou 1,6A je vais regarder ou choper le bios 40 car il monte au dessus de 1,9 volt ![]() |
ok , pas de problemes , tiens au courant
par contre moi , je trouve que ca chauffe a peu trop en
1.8 v , ca me fait du 57° en burn !!
Je suis en ventirad box intel
t'en pense quoi , c 'est beaucoup ou pas ??
pense a nous pour le bios
a+
fab
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:19:11
snakefr a écrit a écrit : ok , pas de problemes , tiens au courant ![]() par contre moi , je trouve que ca chauffe a peu trop en 1.8 v , ca me fait du 57° en burn !! Je suis en ventirad box intel t'en pense quoi , c 'est beaucoup ou pas ?? pense a nous pour le bios a+ fab |
57 en burn a 1,8volt avec le ventirad d'origine ca me semble absolument tout a fais correct, meme si c'est chaud mais les NW monte vite en température dé lors que l'on augmente la tension
il est d'ailleur conseillé a partir de 1,8v de laisser tomber l'air cooling au profils du watercooling
perso je suis a 2510 mhz a 1,775v et ni 1,8; 1,825; ou 1,850v ne me permettent de stabiliser plus haut donc j'ai reflasher de nouveau avec le bios officiel dernier en date de abit le 38
j'ai vu chez intel que les northwood est donné pour une plage de 1,45 a 2,10 volt
la plupart des ricains qui sont a 1,8@2,7 ou 1,8@2,8 sont entre 1,9 et 2,0v
j'ai chopé une conversation avec Mr natural , son site est down
il prevois de sortir d'autre bios dans quelque temps TH7, BD7
car aucun de ses bios ne monte au dessus de 1,850v
tout ceux qui sont au dessus le sont par modif hard du brochage
et la j'avoue que ca me gonfle de tout redémonter pour passer a 1,9 par defaut au lieu du 1,7 que j'ai deja
voila voila
ps: j'ai mis le shéma de modif hard pour la tension rambus(dans mon topic overclock de northwood) qui peut etre tres interessante car ca permet de virer le ratio 3/4 de la ram au haut fsb et de travailler en full speed => le gain de perf est conséquent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 19-05-2002 à 23:23:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 01:35:48
moi j'ai un pb
je frezz sous certaine apli
j'ai une th7-2 et un 1.6A @ 2768 c normal ????
non mais serieux meme a 100 j'ai des frezz des fois cpasjuste la msi 645 ultra c t pas perf mais au moins c t stable meme a 16*155
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:22:44
un lien qui va bien pour les bios TH7 II
http://www.n3dt.com/drivers/bios/abit/th7ii/
et voili
a+
Marsh Posté le 21-05-2002 à 23:24:18
sachy a écrit a écrit : Bios BETA > Méfiance Flash sous Windows: NON !!! ![]() |
bios beta : fonctionne trés bien , chez moi
flash sous windows : aucun probleme ( soft fournis par Abit au passage)
un peu de courage , que diable
a+
fab
Marsh Posté le 22-05-2002 à 12:08:10
snakefr a écrit a écrit : bios beta : fonctionne trés bien , chez moi flash sous windows : aucun probleme ( soft fournis par Abit au passage) un peu de courage , que diable ![]() a+ fab |
Idem pour moi Bios beta aucun prob et flashage sous windows bien pratique et 100 bleme
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:25:08
Ben le courage mon pote, je l'ai eu
Flashage de la TH7-II raid en décembre sous Windows avec l'utilitaire d'ABIT: freeze avant la fin du flashage:
Retour de l'eeprom à Morex (importateur des produits ABIT en france) qui me l'a reprogrammée gratuitement et un technicien m'a dit que le flashage sous windows, ils déconseillaient car l'utilitaire d'ABIt servant à flasher sous Windows était la cause de 90% des retours de Bios à reprogrammer chez eux...
Ca te suffit, "Mr courage" ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 22-05-2002 à 18:27:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 22:26:50
sachy a écrit a écrit :![]() Ben le courage mon pote, je l'ai eu ![]() Flashage de la TH7-II raid en décembre sous Windows avec l'utilitaire d'ABIT: freeze avant la fin du flashage: Retour de l'eeprom à Morex (importateur des produits ABIT en france) qui me l'a reprogrammée gratuitement et un technicien m'a dit que le flashage sous windows, ils déconseillaient car l'utilitaire d'ABIt servant à flasher sous Windows était la cause de 90% des retours de Bios à reprogrammer chez eux... Ca te suffit, "Mr courage" ? ![]() ![]() |
oué ca me suffit comme explication , mais il y a un truc qui
m'interpelle dans tes propos !!
en effet abit a dedier dans ces bios une zone dites "inviolable"
qui permetrait (secteurs bleu visible en flash dos)
a la mobo de demarrer sur une floppy au cas ou le flashouillage
aurait cafouiller
donc en gros meme avec le bios de foutu , leur mobo serait suspectibles de demarer quand meme pour reeffectuer un flashage dans les regles .
Enfin, j 'ai peut etre mal lu la notice de ma mobo
a+
fab alias "Mr courage"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par snakefr le 22-05-2002 à 22:28:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 23:19:17
snakefr a écrit a écrit : oué ca me suffit comme explication , mais il y a un truc qui m'interpelle dans tes propos !! en effet abit a dedier dans ces bios une zone dites "inviolable" qui permetrait (secteurs bleu visible en flash dos) a la mobo de demarrer sur une floppy au cas ou le flashouillage aurait cafouiller ![]() donc en gros meme avec le bios de foutu , leur mobo serait suspectibles de demarer quand meme pour reeffectuer un flashage dans les regles . Enfin, j 'ai peut etre mal lu la notice de ma mobo a+ fab alias "Mr courage" ![]() |
Pour ce qui est de mon problème, je peux t'assurer qu'après une semaine d'essais en vain, je n'ai réussi par aucune manière à rentrer dans le bios ni à faire booter sur le disque dur.
J'avais le message "bios checksum error" et lorsque j'essayais de reflasher avec une disquette de boot, ça me mettait "write error bios protected".
Mais impossible d'aller dans le bios pour désactiver la protection du Bios, forcément
Donc je peux te dire que j'en ai bavé avant de renvoyer le bios à Morex.
Si ça peux t'aider, le technicien à l'époque m'avais dit que il y avais eu un problème avec les 4 derniers blocs du bios lors du flashage ou un truc comme ça. Je peux pas t'en dire plus, je me souviens que de ça, et vaguement.
Et si il y a une fonction pour que même avec un flash raté ça reboote, eh bien je te confirme que c'est pas encore au point
Bref, en attendant j'ai mis ce bios 7c (sous DOS !!!
) et la fréquence maximale affichée dans le bios est de 3200Mhz (133).
Puis je vraiment espérer que cette carte mère puisse accueillir les futurs P4 jusqu'à cette fréquence ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 22-05-2002 à 23:21:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 00:41:15
snakefr a écrit a écrit : un lien qui va bien pour les bios TH7 II http://www.n3dt.com/drivers/bios/abit/th7ii/ et voili a+ |
Impossible d'afficher la page
Marsh Posté le 23-05-2002 à 00:45:07
va voir sur overclockers.com dans la section Abit ya un lien pour le bios 77.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 17:21:35
sachy a écrit a écrit :![]() Pour ce qui est de mon problème, je peux t'assurer qu'après une semaine d'essais en vain, je n'ai réussi par aucune manière à rentrer dans le bios ni à faire booter sur le disque dur. J'avais le message "bios checksum error" et lorsque j'essayais de reflasher avec une disquette de boot, ça me mettait "write error bios protected". Mais impossible d'aller dans le bios pour désactiver la protection du Bios, forcément ![]() Donc je peux te dire que j'en ai bavé avant de renvoyer le bios à Morex. Si ça peux t'aider, le technicien à l'époque m'avais dit que il y avais eu un problème avec les 4 derniers blocs du bios lors du flashage ou un truc comme ça. Je peux pas t'en dire plus, je me souviens que de ça, et vaguement. Et si il y a une fonction pour que même avec un flash raté ça reboote, eh bien je te confirme que c'est pas encore au point ![]() Bref, en attendant j'ai mis ce bios 7c (sous DOS !!! ![]() ![]() Puis je vraiment espérer que cette carte mère puisse accueillir les futurs P4 jusqu'à cette fréquence ? |
c'est clair que si les secteurs bleus sont H.S , pas cool
pour les 3.2 ghz , je pense que oui si intel continue
dans la lignée mais a mon aves ce sera pas possible , ils vont
bien nous faire le coup d'un nouveau socket ou d'un nouveau voltage d'ici la
a+
Marsh Posté le 27-05-2002 à 18:26:13
snakefr a écrit a écrit : c'est clair que si les secteurs bleus sont H.S , pas cool pour les 3.2 ghz , je pense que oui si intel continue dans la lignée mais a mon aves ce sera pas possible , ils vont bien nous faire le coup d'un nouveau socket ou d'un nouveau voltage d'ici la ![]() a+ |
Ben d'après la dernière roadmap, pour le socket 478 ils tablent pour le 3Ghz en fin d'année 2002.
Donc à priori jusqu'à 3Ghz ça roule, pas de nouveau socket.
Après
Mais bon à priori pour le 3Ghz, ça irait... (???)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:45:12
et donc un lien vers un bios permettant le changement de Vcore sur la TH7II c possible ? Merci...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:56:44
chouse a écrit a écrit : et donc un lien vers un bios permettant le changement de Vcore sur la TH7II c possible ? Merci... |
c'est dispo chez moi :
http://fabrice17.free.fr
et voila , ca marche impec
a+
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:21:14
fab
a ceux qui veulent pas demonter le cpu pour faire la modif
des pins , il faut mettre le beta bios 39C qui permet de monter a 1.85 volt au Vcore depuis le bios .
J ai tester et j ai garder !!
mon P4 se porte comme un charme a 2.5 ghz (1.8 d'origine)
A noter aussi que sur clubic.com , il y a un utlitaire
graphique pour flasher sont bios sous windows , ca
marche trres bien et c'est pratique : abit flas menu
voila c'est tout
a+
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
