Quel meilleur CPU sur une CM Abit BF6 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:05:01
| Morchuflex a écrit a écrit  : Salut. Je voudrais remplacer mon antique Celeron 366 (@550) par qqch de plus puissant tout en gardant ma toujours vaillante BF6. Par exemple un celeron (non Tualatin car ils ne passent pas sur le BX) ou un PIII. Mais je crois savoir que seuls les PIII @ 100 sont susceptibles de fonctionner sur un BX, puisque le FSB 133 overclocke l'AGP à 89 et le PCI à 44... Pourtant j'ai lu à droite et à gauche des rumeurs contradictoires. Qu'en est-il exactement? |
Regarde le topic sur les celerons tualatins sans adaptateur powerleap, ce sera + intéressant pour toi
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:55:46
Merci de la suggestion, mais je ne suis pas un as du fer à souder! Je préfèrerais une solution sans bricolage!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:37:32
Moi je viens d'upgrader une vieille CM BX MSI 6163 Pro qui était avec un Céléron 500 sur un adaptateur FCPGA, avec un P3 1Ghz fsb 133. Et ça fonctionne du tonnerre. Il n'y a que le bus AGP qui est overclocké à 88 ou 89 mhz, mais ça tourne nickel.
LA carte graphique est une ELsa TNT 2. La RAM était bien sûr de la PC133.
| Morchuflex a écrit a écrit  : Up! |
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:41:51
Le problème est de savoir si la CG supportera le bus à 88...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:50:52
| Morchuflex a écrit a écrit  : Le problème est de savoir si la CG supportera le bus à 88... |
Et c'est quoi comme CG? Les tnt2ultra semblent bien supporter l'o/c (à 2/3).
Est-ve que tu peux passer le pciclock à 1/4, d'après ce que j'ai lu par ci par là ce sont les pci qui peuvent moins apprécier...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:49:48
Salut.
