Questions aux possesseurs de CM Abit BD7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:27:43
bon, j'ai la config qui peut répondre à tes questions:
- P4 1,8A Ghz  pont non reliés
- 2 HD mis en Raid 0
- Win XP Pro
1/ Les pb de boot à froid sont corrigés avec le bios beta BD7_7B (fais une recheche dans la section overclocking)
2/ Sans ponts reliés ton Vcore va jusqu'à 1,7 V pas plus
3/ Aucun pb avec les HD en raid sous XP (j'ai les drivers 2.31)
4/ Aucun pb pour l'overclocking, mon P4 ? => 1,8@2,5 avec FSB 140 et RAM désynchro (pour désynchroniser la ram avec le bios béta tu mets le ration CPU:DRAM à 3/4 au lieu de 1/1)
voila voila
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:38:35
| djspoon a écrit a écrit  : bon, j'ai la config qui peut répondre à tes questions: - P4 1,8A Ghz pont non reliés - 2 HD mis en Raid 0 - Win XP Pro 1/ Les pb de boot à froid sont corrigés avec le bios beta BD7_7B (fais une recheche dans la section overclocking) 2/ Sans ponts reliés ton Vcore va jusqu'à 1,7 V pas plus 3/ Aucun pb avec les HD en raid sous XP (j'ai les drivers 2.31) 4/ Aucun pb pour l'overclocking, mon P4 ? => 1,8@2,5 avec FSB 140 et RAM désynchro (pour désynchroniser la ram avec le bios béta tu mets le ration CPU:DRAM à 3/4 au lieu de 1/1) voila voila |
OK, merci.
. Le bios beta BD7_7B, c'est un bios fourni par ABIT ?
. Concernant le Vcore, je croyais que c'était 1,625V le max., non ? Et quand tu relie les 2 pins du proc., ça donne quoi ?
. Et pour le Vmem ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:44:27
le bios beta n'est pas fourni par abit, fais une recherche dans le forum tu le trouveras
pour le vcore, je sais que pour mon p4 1,8 c'est 1,7 maxi (sans ponts reliés)
par contre le vmem c 2,7 pas plus
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:26:54
| Yoko a écrit a écrit  : Voila, je désire acheter cette CM pour mon 1.6A et je me pose quelques questions : . Les problèmes de boot à froid lorsqu'on overclocke sont-ils totalement résolus, et si oui comment ? oui avec le bios _7B . Avec de la bonne DDR, puis-je désynchroniser ma RAM (4/3 du FSB) avec un FSB de 140 ou 150 (je crois que sur l'ASUS, par ex., pour les FSB >133, le ratio FSB/DDR repasse à 1:1) ? pas de limite de fsb pour desynchroniser la ram . Jusqu'a combien puis-je monter mon Vcore avec un Northwood (avec et sans la mod. consistant a relier les 2 pin du proc. = 1,7V par défaut) ? des que tu relies les 2 pins du proc tu as acces à tous les voltages de 1.1 à 2.2v dans le bios . Le Vmem est-il réglable par bios et jusqu'a combien ? 2.7v d'ou la necessité d'avoir de la tres bonne ram pour pouvoir la desynchroniser . Est-ce qu'il y a des problèmes connus avec le controleur RAID HPT sous XP ?pas à ma connaissance mais pas essayer (j'avais une bd7 non raid   . Enfin, y'a-t-il d'autres problèmes génant pour l'overclocking sur cette CM ? non aucun soucis pour overclocker avec cette carte (au contraire) il n'y a que la limite de 2.7v qui limite un peu pour desynchroniser la ram ( à mon avis ) Merci pour vos réponses qui vont me permettre de me décider sur l'achat ou non de cette CM. a ta place j'attendrai la bd7II car elle aura peut etre un vddr reglable jusqu'a 3.2v je crois |
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:23:40
La BD7 est une bombe pas d'inquiétudes. Avec modif vcore (2pins reliées) tu vas de 1.1 à 2.2V avec le bios Beta : il est TOP stable et n'a rien de 'beta'
Mon 1.6 tient a 2.8 c'est mieux que le 1.8 car FSB plus haut
Tu désynchro ta RAM comme tu veux et lui donne les timings comme tu veux , aucun soucis (4:3 ou 1:1 avec timings 2.5/2/1.5 3/2 3/2 5/6/7 ) voltage de 2.5v à 2.7v (pour gros o/c 1 seul barette conseillé)
Pense surtout à bien refroidir j'ai gagné 500MHz avec un 8942 par rapport au ventirad d'origine
Bonne chance
Pour moi meilleur rapport prix/perf :
°1.6A
°512 MO DDR Samsung PC2700
°ABit BD7
°Artic silver3 (franchement ca joue quand bien appliquée et pis 10? c pa la mort)
°Un S4 ou S3 pour le rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 08-05-2002 à 18:25:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:33:31
ça me parait bizarre qu e tu es gagné 500mz en changeant simplement de rad
t'as quelle temperature en idle et en full
et 2780mz avec ton 1.6 c'est quelle serie ce proc (malaysia ou costa?)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 19:28:43
moi c est 2750 le max dans le bios et 2720 sous win mais pas encore stable
par contre des que je met 1.9v y boot pas
en fait il me faudrait une frequence intermediaire ent 1.850 et 1.9v
sinon y a qq un qui sait ou je peut pecho le bios "7c" ,et m en dire un peu plus?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:23:43
| 120 a écrit a écrit  : j'ai gagné 500MHz avec un 8942 par rapport au ventirad d'origine ça me parait bizarre qu e tu es gagné 500mz en changeant simplement de rad   t'as quelle temperature en idle et en full et 2780mz avec ton 1.6 c'est quelle serie ce proc (malaysia ou costa?) |
Et pourtant ... Alpha 8942 power
Ponçage P600 (les photos P1000 sont dégueus   )
Ponçage P1000
C'était un Malaysia, semaine je sais plus : j'ai poncé direct
Ventirad Intel était d'origine avec le pad thermique et pas d'AS3 et le cpu poncé
Avce le 8942 j'ai poncé à la fois le CPU et le RAD et j'ai mis de la AS3.
Je tenais grand max le 2.3GHz (40° IDLE/ 61° Full)et la je tape le 2.78 (42° IDLE/ 54° Full)
T'auras le détail ici : http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6913/
Le ponçage je vous dit !!!
Faudra quand même que je tente les 2.8 un soir ou il fera froid dehors
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 09-05-2002 à 15:42:18--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:29:06
-Ebola- >> toi aussi, tu n'as plus de problème de démarrage (a froid ou en overclockant) avec le dernier bios 7b ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Yoko le 09-05-2002 à 15:29:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:41:24
| Yoko a écrit a écrit  : -Ebola- >> toi aussi, tu n'as plus de problème de démarrage (a froid ou en overclockant) avec le dernier bios 7b ? |
Non le 7B marche vraiment TRES TRES bien, j'ai 100% de boot réussi alors qu'avant ~50%
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 09-05-2002 à 15:41:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:09:49
HPT sous XP ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Yoko le 08-05-2002 à 11:11:35--[/jfdsdjhfuetppo]
