LE SILENCE EN 1 OP !!! [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:28:35
essai peut etre de posté ton message dans les mod electrique !!!
maos autrement dsl je ne vois pas
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:00:08
J'ai une petite idée avec deux interrupteurs trois positions et quelques relais 2RT.
Je réfléchirait à ca demain en tp d'éléctro
. Ca ferait un interrupteur "Réhobus on/off" et un interrupteur "5v/12v". Ca conviendrait?
Edit : un inter trois positions deux circuits serait suffisant je crois
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:26:21
Ne pas tenir compte des *, c'est pour la casse
**************INTER 3 POSITIONS
***/-------------pos1------\
12V---REHOBUS---pos2------|---
5V---------------pos3-------/ VENTILO
GND-----------------------------
Ca implique de faire un petit circuit où tous tes ventilos sont connectés à la même arrivée.
J'ai pas photoshop à la maison, si C pas clair tu pourrais avoir un schéma plus tard.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:59:59
| fmxstyle a écrit : Salut, |
Petite question un peu H.S tu en pense quoi de ton SLI, sa apporte bcp par rapport à une seul carte ? tu es en content ? enfin bon ton avis ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 07:21:38
| jojozekil a écrit : Ne pas tenir compte des *, c'est pour la casse
Tu pourrait utiliser
Je pense que l'utilisation de relais est indispensable si il veut être indépendant sur chaque ventilateur.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 08:22:38
Pour le SLI : effectivement on sent la difference par rapport à une seule carte et mes benchs le confirment également (enfin c 2 * 6800 ultra POV ca fait malgré tout cher pour la qualité !!!)
Concernant le montage : j'imagine que les ventilos doivent être monter en parallele sur une ligne d'alim 12v ou 5v mais est ce qu'une seule prise molex poura me donner assez de puissance pour piloter l'ensemble des 8 ventilos ? Et ouai dans le rhéobus, j'imagine qu'il y a des ampli afin d'avoir assez de puissance sur chaque ligne de pilotage ventilos ...
Pas si simple l'histoire de l'interrupteur 3 states à mon avis, faudra je pense créer un montage electronique complet pour arriver à mes fins, non ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 08:45:50
| Natopsi a écrit : Tu pourrait utiliser
Merci pour la balise, je la connaissais pas
Je suis pas certain qu'il ait un grand intérêt à se faire chier à mettre des relais. De mon expérience quand on a plein de ventilos contrôlés individuellement on a tendance à les faire tourner à peu près au même voltage.
| fmxstyle a écrit : Pas si simple l'histoire de l'interrupteur 3 states à mon avis, faudra je pense créer un montage electronique complet pour arriver à mes fins, non ? |
Tu pourrais aussi le faire à l'ancienne, câbles only, mais ce sera toujours moins clean. Tu peux acheter une carte de ce type :
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=30
Y a plus qu'à enfiler les composants et à souder. Après tu découpes à la dremel ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:48:35
Tu n'es pas à un rhéobus près ?
Alors tu peux t'intéresser au LIS2 premium. Je l'utilise et il me semble qu'il conviendrait à ton besoin.
En mode bureautique (ou quand je ne suis pas sur mon micro), tous mes ventilos de tour sont éteints. Seuls l'alim, chipset et le ventilo CPU tournent.
Quand je fais des jeux, ça commence à chauffer et les ventilos se mettent à tourner.
J'arrête le jeu, je laisse mon micro : au fur et à mesure que ça refroidit les ventilos se calment jusqu'à leur arrêt total.
Je n'ai aucune manipulation à faire, c'est automatique.
Je pensais que tous les rhéobus faisaient ça ??
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:32:19
Mon avis en ce qui concerne les rhéobus utilisé : AEROGATE II et VANTEC NEXUS
Alors en ce qui concerne l'Aerogate II, je m'étais fais chi... à placer les sondes de températures sur le proco (hyper fragile => une à claqué) , sur le 1er gpu et encore sur le northbridge et les températures relevées sont nimp à coté de celle relevée par le monitoring Nvidia ! Ca ce joue à 5°C d'écart ce qui est trop énorme à mon goût... en plus je n'y ai rien gagné à n'avoir qu'un potar multitour pour régler mes 4 ventilos branché dessus ..... ah ouai le lcd vous me direz ouai c bien, c beau mais franchement ca sert à quedal (heureusement que j'ai une porte devant pour la nuit sinon bonjour la lumiere !)... en plus pas moyen de régler les seuils de déclenchement d'alarme pour le proco, northbridge et le gpu 1 et dans les jeu c'était l'alarme stridente à chaque coup !!! Du coup j'ai débranché les 4 sondes de températures, mis du scotch sur le buzzer de l'alarme (ca sonne à chaque démarrage !) et voilà c'est le top !!!!! Bref moi je le déconseille ce rhéobus aerogate II, en revanche le vantec nexus lui il dit rien il est joli (potar éclairé) et il est pratique (4 potars monotour au lieu d'un seul bidon multitour avec lequel tu ne sent aucune précision dans le réglage) ! Bon certes il fait du 12 à 7 volts mais au moins il est fonctionnel !
Pour le montage désiré :
Nan nan pas de réglages selon la température moi je veux plus de variation de vitesse de mes ventilos au fur et à mesure... pourquoi ? parce que je sais que même tout au min mon pc tourne sans problème sauf dans les jeux où là il faut tout mettre au taquet pour bien ventiler là tour et les composants interne...
Donc pas de rhéobus en plus (d'facon j'ai plus de rack dispo sur ma tour) mais bien un montage qui m'aiguille vers les réglages rhéobus, le 12v taquet et enfin le 5 volts du silence total...
Et pour rappel sachez que les rhéobus dont je parle ne me permette pas de descendre le niveau de tension à 5V mais bien à + ou - 7V ce qui constitue une marge dans la quete du silence total !!!!!
Donc voilà si quelqu'un connait ce montage miracle qu'il me le fasse parvenir je lui en serait vraiment très reconnaissant !!!!
Merci d'avance pour vos idées et votre aide !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:27:51
Moi je voulait faire un truc du même style.
J'ai donc réfléchit (eh oui ca m'arrive desfois) et je pense que la meilleur solution c'est de passer par des relais.
Un interupteur actionne les relais qui vont eux changer entre une alim de 5volts ou le rhéobus ( ou 12 volts).
Comme ca avec un inter tous tes ventilo change en meme temps.
Si tu veut un schemat je peut t'en faire un
Edit: J'avais mal lu mon montage marche que pour deux source
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:51:45
| Mon Seigneur le Fou a écrit : Moi je voulait faire un truc du même style. |
Pas grave, j'ai une technique : on utilise un relais pour commuter entre rhéobus et 5V/12V, l'autre servant pour commuter entre 5v et 12v.
Le reste, inter deux circuits 3 positions et le câblage adapté.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:05:55
Quelqu'un pourrait me faire un plan du montage je vois pas trop là !
Ce serait vraiment aimable de votre part !
Et sinon personne ne m'a répondu concernant une possible amplification avant l'arrivée sur chaque ventilo .
Rappel : " j'imagine que les ventilos doivent être monter en parallele sur une ligne d'alim 12v ou 5v mais est ce qu'une seule prise molex poura me donner assez de puissance pour piloter l'ensemble des 8 ventilos ? Et ouai dans le rhéobus, j'imagine qu'il y a des ampli afin d'avoir assez de puissance sur chaque ligne de pilotage ventilos ... "
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:09:51
| Natopsi a écrit : Pas grave, j'ai une technique : on utilise un relais pour commuter entre rhéobus et 5V/12V, l'autre servant pour commuter entre 5v et 12v. |
Ouai j'ai repenser a ça en plien controle de physique appliqué
Mais ca va fair pas mal de relais ca
-> 1 inter 3 pos
-> 6 relais 4 R/T (2 par possition vu que 8 ventilo ) ??????
En tout cas y'en a qui vont s'ammuser a cabler tout ca
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:21:59
| Mon Seigneur le Fou a écrit : Ouai j'ai repenser a ça en plien controle de physique appliqué |
Nan, il en faut qu'un pour le 5v/12v
Ca fait que 2 relais 4 R/T et un relais 1R/T ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 08:44:22
| fmxstyle a écrit : |
Bin, ce que je te proposais c'est bien ça : ventilos à l'arrêt quand le PC est en bureautique, et ventilos pilotés (ou max si tu veux !) quand ça commence à chauffer. Ce que tu demandes donc, mais automatique, et tu vires tes rhéobus qui ne servent plus.
Ceci dit : un montage électronique te coûtera moins cher (sauf si on compte le prix de revente des rhéobus)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:53:15
Et ce que je t'ai proposé ? C'est assez simple à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:53:16
Ok toujours pas de réponses concernant une possible amplification du courant par ligne d'alimentation ventilo => Rappel : 1 seule ligne de 12v ou 5v pour alimenter 8 ventilos dont 3 zalmans (CPU et 2GPU) et 5 akasa (boitier)... Besoin d'amplifier chaque ligne ou non ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:16:51
Il faut un interrupteur deux circuits 3 positions, et quelques relais miniatures.
Ces relais pourraient convenir vu la puissance demandée.
J'ai toujours la flemme de réinstaller mes logiciels de cao
Il faut aussi amplifier toutes les lignes de ventilos, c'est pour ca qu'il faut bidouiller un peu
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:24:19
0k admettons .... mais concernant l'amplification par ligne pourrait t on utiliser un montage transistor ou même des ampli à pattes et si comment monter ce genre d'amplificateur (schéma de montage)...
Une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 15:48:22
ReplyMarsh Posté le 16-11-2005 à 15:57:19
| jojozekil a écrit : Excusez-moi, mais qu'y a-t-il de compliqué avec ma solution ? |
J'ai du mal à la comprendre et on perdrait l'indépendance entre les voies
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:04:38
| Natopsi a écrit : J'ai du mal à la comprendre et on perdrait l'indépendance entre les voies |
L'idée c'est de câbler chaque prise de ventilo sur 3 entrées possible commandées avec un unique inter.
Par contre c'est vrai qu'il perd l'indépendance des voies du réhobus. Mais est-ce vraiment un problème ? A la limite il pourrait même remplacer ses deux réhobus par un unique potar ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:05:01
Attention on en reviens toujours au même problème ok la commande des relais pourrait me convenir... (quoique je souhaiterai via un seul appui switcher sur 3 positions distinctes) ... mais le problèmes viens de l'amplification de courant sur chaque lignes de ventilateurs et là très sincerement je ne vois ni le composant à utiliser pour ce cas concret ni les résistances que je devrais lui associer...
Donc là je vais me diriger vers un forum d'electronique je pense car ca devient complexe lol
A moins que la solution me tombe sous les yeux ici même ce qui me plairait bien....
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:28:39
| fmxstyle a écrit : Attention on en reviens toujours au même problème ok la commande des relais pourrait me convenir... (quoique je souhaiterai via un seul appui switcher sur 3 positions distinctes) ... mais le problèmes viens de l'amplification de courant sur chaque lignes de ventilateurs et là très sincerement je ne vois ni le composant à utiliser pour ce cas concret ni les résistances que je devrais lui associer... |
tu entends quoi dans "amplification du courrant"?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:35:45
ReplyMarsh Posté le 16-11-2005 à 16:38:01
Il peut aussi couper son câble réseau pour être sûr de pas être piraté...
Si il le laisse tourner la nuit c'est sûrement qu'il a ses raisons.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:51:07
| jojozekil a écrit : Il peut aussi couper son câble réseau pour être sûr de pas être piraté... |
Le téléchargement illégal sur internet? ![]()
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:56:30
Ca comme commentaire :" Tu peux éteindre ton pc la nuit aussi, c'est super efficace ", autant vous dire que ca ne sert à rien et effectivement si je n'éteind pas c'est que j'ai mes raisons (sinon je poserai pas ce genre de question lol ) ...
J'entend par amplification de courant le moyen de contrer la division du courant qui va s'operer sur chacune des lignes des ventilateurs (montage en parallele). En effet j'imagine que le courant de l'alim divisé en 8 ne sera pas l'image du courant si j'applique la tension 12 v au borne d'un seul ventilateur ;-).... donc il faut ce même courant sur chaque ligne de ventilo et la ca nécessite une amplification en courant non ? voila....
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:21:36
Ou alors il utilise son PC comme serveur pour d'autres.
Y a même des mecs qui montent des serveurs de VoIP sur des petites bécanes à la maison.
Y a pas que des utilisations illégales d'un PC !
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:36:53
y ouai : " Ou alors il utilise son PC comme serveur pour d'autres. "
y ouai too : " Download " tout comme toi mon cher ;-)
Alors idée ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 18:15:46
Je pense qu'il croit que les ventilateurs montés en // se partagent le courant mais c'est faut !!!
En // il tourneront tous a la même tension que tu leurs metteras il n'y aura pas de probleme si tu branche tout ca sur une molex ( si tu branche sur une prise sur ta carte mere il y aura trop de ventilo pour une prise)
Voila
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:25:13
| Mon Seigneur le Fou a écrit : Je pense qu'il croit que les ventilateurs montés en // se partagent le courant mais c'est faut !!! |
En fait sa question n'est pas idiote, loin de là.
Si il branche en // ses ventilos, ils auront effectivement la même tension (V) à leurs bornes, mais l'intensité (mA) sera partagée. Mais vu la faible conso d'un ventilo, je ne pense pas qu'il y ait de problème.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:16:15
Oui exactement : une division du courant ET une consommation de courant accrue sur la seule prise molex ... est ce que l'alim elle même pourra supporter de fournir du courant pour 8 ventilo sur une seule ligne ?
Moi je pense que sur chaque ligne de sortie d'un rhéobus, il y a une amplification en courant sans ca l'alim ne supporte pas la demande exercée par les 4 ventilos (6 pour un model zalman) ... mais peut etre que je me trompe...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:39:30
| fmxstyle a écrit : Oui exactement : une division du courant ET une consommation de courant accrue sur la seule prise molex ... est ce que l'alim elle même pourra supporter de fournir du courant pour 8 ventilo sur une seule ligne ? |
tsssssssss!
Une alim. de pc récente permetterait d'alimenter plus d'une centaine de ventilos.
Sur une seule ligne, tu peut bien en mettre une vingtaine...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:14:55
Je ne connais pas le fonctionnement exact des alims de PC. Les prises molex sont-elles en // sur une seul sortie ? Ce qui serai contradictoire avec mon vécu où il fallait répartir les appareils gourmands (lecteurs optiques, disques durs et carte graphique) sur plusieurs prises molex d'origines différentes.
Ceci étant tu dois savoir deux choses :
1- on n'amplifie qu'une tension et la tension de sortie ne peut dépasser (sauf montage complexe) la tension d'alimentation de l'aimplificateur.
2- vu que c'est un montage en // aucun besoin d'augmenter le voltage
A mon avis t'auras pas de soucis. Evite simplement d'utiliser trop d'appareils sur la ligne des ventilos si tu as des soucis.
Perso j'avais 1x120mm + 1x92mm + 2x80mm + 1 lecteur DVD + 1 graveur DVD sur la même ligne et aucun problème.
En espérant que ça t'auras aidé.
PS : je pense que le montage que je proposais au début pourrais convenir. Tu perds simplement l'indépendance des ventilos sous le réhobus.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:17:31
Ca se fait ce genre de truc ?
je possede une tour pc composée de 2 rhéobus (1 aerogate II, 1 vantec nexus) qui régule via des potentiometres la vitesse de rotation de mes 8 ventilateurs (1 CPU, 2 GPU => SLI, 2 ventilos entrée air frais et 3 autres en extraction d'air chaud).
Le problème est que la tour (une antec AMG 1000 ) se situe non loin de mon lit et que je suis contraint tous les soirs de baisser au minimum chaques ventilateurs via les potentiomètres afin de pouvoir dormir en paix. Ca prends certes 5 secondes mais moi ca me saoule de devoir faire ca tous le temps ! Aussi j'aimerai trouver une solution qui me permette via UN SEUL bouton poussoir (par exemple avec led témoin) de switcher entre 3 modes de fonctionnement différents :
- 12V (pleine vitesse de tous les ventilos pour les jeux par exemple)
- 5V pour la nuit (silence complet et une copine enfin heureuse ;-)
- mode rhéobus (où je fais varier comme je veux la tension)
En gros un montage qui permette d'aiguiller la tension admise au bornes de chaques ventilateurs via 1 seul interrupteur (3 states) ou bouton 3 états si ca existe...
Quelqu'un aurait une idée de montage possible, un plan ou une solution quelconque pour condenser les diverses manip des potars en une seule et unique opération ?
Avec ca, ce serait le top le soir en arrivant : y presse, hop à fond les ballons (12 V) pour jouer à F.E.A.R et le must avant de me coucher : y presse (5V), hop le silence et bonne nuit les petits !!!!!
Du silence à la carte en somme ?
Message édité par fmxstyle le 08-11-2005 à 16:33:41
