Recherche du silence sur s370
Recherche du silence sur s370 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:51:11
Bonjour à tous, mon vieux desktop fait beaucoup de bruit, je m'en rends compte depuis que j'ai mon laptop...
J'aimerais bien que ça change.
Mais c'est un socket 370, donc le ventilo tourne un max, impossible de le réguler ni rien.
J'ai tenté de débrancher le ventirad, ça tourne sans probleme, même o/c, mais le rad est très vite chaud...
Alors comment faire?
J'ai deux disques durs, une mx 440 radiateur, allez voir ma  config pour le reste.
J'avais lu qque part que coller des plaques de carton sur celles du boitier c'était utile, moi je ne vois pas de solution...
help:)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:05:39
tu peut sous volter ton ventillo grace a un zalman fan mate 2 ca coute dans les 3€
Marsh Posté le 29-10-2005 à 10:58:06
Je pense que c'est la meilleure solution car un ventirad silencieux sur s370, pas certain que tu puisses en trouver!
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:55:21
Oui ça c'est sur, ça se trouve sur ldlc un fan mate2?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:29:09
oui je pence ou alors sur pc look
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:47:03
Oui sans problème sur ldlc, et à peu près partout ailleur aussi. C'est un produit fort populaire pour les amateurs de silence :)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:41:16
J'avais acheté un controlleur de ventilateurs Akasa à un moment pour réguler des ventilos de boitiers, puis un jour je décide d'acheter des noiseblocker, et dans chaque boite tu as un potard, et là j'ai enfin pu sous volter la turbine de mon Celeron 370, sans avoir d'alerte de CPU fan sur la carte mère :)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:43:32
Oki, j'ai vu pour les fan mate 2, ça m'ira je pense.
A bientot!
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:43:40
Et merci :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:24:11
de rien :jap:
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:00:06
Les ventirads pour socket A qui se fixent directement au socket sont compatbiles socket 370
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:22:36
Oui ça je le sais, j'ai un ventirad socket A dessus, mais qui fait du bruit, c'est un aqua 690.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:08:20
Rah sur le Aqua 690 c'est une ventilateur Delta Electronic :p
==> Super bruyant :p
Marsh Posté le 02-11-2005 à 01:55:44
Delta powa ! gaffe aux doigts ca coupe a mort j'en avais deux en 80mm sur mon xéon ca soufflair a mort en 12V mais c'était machine a laver niveau bruit :D
Sinon comme ventirad silencieu tu peut peut etre essayer d'adapter un SI97 comme c'est un ventirad socket A d'origine ca doit passer sur du 370 et si c'est bon tu lui colle un papst ou un SE2 et t'entendras plus rien !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 07:43:55
C'est ce que je voulais dire par là : il existe des rad très silencieux et pas cher pour socket A. N'importe leuqel fera l'affaire pour un P3
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:48:35
Oui ça c'est sur qu'il fait du boucan^^
crane, ou puis je en trouver?
sur materiel.net ils ont presque pas...
je vais voir sur ldlc mais je n'y crois pas trop...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:14:42
Thermaltake Combo Cool DIY Series Pipe 101
Celui là est silencieux et efficace. Tu pourras le laisser en fanless je pense.
Dispo chez 1000ordi par exemple
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:47:37
http://www.scythe-eu.com/products/ [...] katana.php
avec ça ça devrait pouvoir tourner en fanless, non?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:54:23
Sans soucis :D
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:45:52
le fanless c'est le pied, alors pourquoi pas.....
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:47:14
Je pensais aussi underclocker le celeron a sa fréquence min, 600 mhz, et couper l'alim du ventirad.
lol
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:48:49
si t'as pas de budgetpourquoi pas, ce sera du 0db et du 0€ lol
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:50:36
Clair, et du 0 perf aussi lol
Mais je joue sur mon notebook, et si mon père a envie de jouer, je changerai les jumper(eh oui^^).
Marsh Posté le 04-11-2005 à 07:37:36
Avec un truc comme le scythe t'as pas besoin d'underclocker le celeron. Ca chauffe rien ces betes-là
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:40:08
C'est un celeron 900@1116
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:55:16
Avec mon Celeron 1000 je montait à 1400 Mhz et j'avais pas des températures alarmantes :)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:58:59
Oui, avec un ventirad, la si je coupe l'alim du ventilo le radiateur est chaud...
PS: le pc démarre mais win xp boote pas a 1.2 ghz...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:37:16
Vu le radbox, c'est normal...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:40:34
l'aqua 690?
mouai, moi je pense pas qu'il boote plus haut même si je mets un meilleur ventirad...
a froid il refuse de partir...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:42:24
tidusdu87 a écrit :
l'aqua 690?
Quel voltage?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:46:11
Celeron 1.2 avec un Zalman cnps6000-cu (actuellement) ou un Aqua690 (avant) ici.
Les deux en passif et sans aucun ventilo de boitier: passe sans soucis jusqu'à 1.4ghz (et 1.72 avec de l'air dessus et quelques volts).
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:48:06
Et j'ai un autre Celeron 1.2 sur mon Dell gx150. Y'a un ventilo dessus, mais il tourne très bien aussi en passif et le radiateur est minuscule.
(y'a un ventilo là dans le boitier, celui de l'alim. Mais il est quand même loin du cpu)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:04:05
Le bios me permet pas de régler le voltage, et le fsb et le coeff c'est avec des jumpers...
Donc je passerai jamais plus de 1116 mhz.
Et ton rad il est chaud non?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:39:44
Plutôt oui.
Actuellement (je tappe depuis lui, pa sle dell, l'autre là, celui avec le zalman), avec 21.7° dans la pièce, un boitier fermé, la sonde de la carte mère (qui vaut ce qu'elle vaut ...) m'indique 46° en idle.
(en load, je crois me souvenir ne pas dépasser les 51-52 celà dit à cette fréquence)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:05:06
Mouai, du moment qu'il dépasse pas les 60 si j'enleve le ventilo...(j'ai mis 60° en température max: le pc reboot après)
