... et question silence ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:15:11
Ben faut pas rever d'origine une x800gto est assez bruyante.Il me semble que le ventilo peut se regler en manuel avec ati tool mais pas sur (je suis sous nvidia).
Pk acheter une carte a 200 si tu joue presque jamais?
Solutions:
*Acheter ta fameuse x800gto et lui mettre un zalman vf700 al-cu ou cu
*Acheter cette x800gt en fanless d'origine:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032968.html
*Acheter une carte moins puissante et qui chauffera moins que celle ci dessus (si tu joue pas vrement , sa ne sert a rien de mettre 200 dans une carte videos, enfin c'est mon avis)
Une 6600 par exemple
Marsh Posté le 05-11-2005 à 09:29:05
| funky 83 a écrit : Ben faut pas rever d'origine une x800gto est assez bruyante.Il me semble que le ventilo peut se regler en manuel avec ati tool mais pas sur (je suis sous nvidia).  |
Ben mon soucis c'est que je joue en général aux FPS, et malheureusement se sont des jeux qui réclament beaucoup de puissance mais ta remarque n'est pas inintéressante je vais y refléchir un peu mieux.
D'autres avis sur la question ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:05:26
montes deux config, une bien silencieuse dans le bureau à base de sempron et avec une petite carte style 9250 en passive et une bête de course dans le grenier avec un 3800+ et une 6800gt
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:47:36
| sebd1 a écrit : gigabyte fait une x800xl passive ! |
qui en IDE est à plus de 70° et en burn à près de 100°, donc mauvaise idée.
La meilleur idée c'est prends une x800gto chez grosbill (179 - 5 avec le code Questionnaire) et tu lui colle un Vf700cu en 5v et là je peux te dire que tu n'entendras pas ta carte et qu'en plus elle sera très bien ventilé.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 18:52:26
| mimic761 a écrit : qui en IDE est à plus de 70° et en burn à près de 100°, donc mauvaise idée.  |
Oui je crois de plus en plus que je vais m'orienter vers une solution de ce genre, merci pour vos commentaires.
Au fait Vf700cu ou Arctic Silencer ???
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:05:21
| ToG0710 a écrit : Oui je crois de plus en plus que je vais m'orienter vers une solution de ce genre, merci pour vos commentaires.  |
Vf700cu artic silencer j'en ai eu un sur ma radeon 9800pro et j'en reprendrai jamais plus, pas silencieux et à claquer au bout de 3mois.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:22:39
en IDLE et non IDE , c'est pas un disque dur ou un graveur ta carte graphique
et je pense que si cette carte  en fanless peut se permettre de monter a 100° en full c'est qu'elle a de quoi tenir d'une facon parfaitement stable et a des composants étudiés pourts ( je parle des condos , mosfets d'alim etc ... ) ; le meme stysteme existe sur une 6600GT et elle tient parfaitement en load et monte aux alentours de 110° , le seuil de rupture étant vers les 130° la carte a un peut de marge pour l'overclock et rien n'empeche de mettre un papst 80mm sousvolté sur le rad puisque c'est quasiment inaudible
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:50:52
| Ivanovitch a écrit : en IDLE et non IDE , c'est pas un disque dur ou un graveur ta carte graphique   |
désolé pour idLe faute de frappe.
Sinon quel est l'intérêt de prendre une carte graphique passive alors qu'un vf700cu est inaudible en 5v et qu'il refroidit super bien.
Pour info j'ai une Sapphire x800xl et in Vf700cu dessus en 5v et il est inaudible et surtout ma CG est très bien refroidit (37° en IDLE, 51° en burn).
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:29:57
| mimic761 a écrit : désolé pour idLe faute de frappe.  |
j'ai aussi deux cg avec des vf700-cu ( 6800GT & 5900 Ultra ) en 5v je les entend a peine mais certains ont l'ouie plus fines que d'autres d'oû l'interet du passif.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:11:17
| Ivanovitch a écrit : j'ai aussi deux cg avec des vf700-cu ( 6800GT & 5900 Ultra ) en 5v je les entend a peine mais certains ont l'ouie plus fines que d'autres d'oû l'interet du passif. |
 et vous jouez en laissant le ventillo en 5v ? ou il faut le repasser en 12v
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:44:03
| ToG0710 a écrit : et vous jouez en laissant le ventillo en 5v ? ou il faut le repasser en 12v |
Perso je joue en 5v et je tourne autour de 51° donc pas besoin de le monter.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:51:18
Bonjour.
Je veux remplacer ma X300 et je me pose une question, elle est en radiateur passif (pas besoin de plus) et est donc du coup silencieuse.
Si je m'achète une X800 GTO, voire une GTO² (très à la mode en ce moment) est ce que quand je ne jouerait pas j'aurais le même silence ou alors faut pas réver ?
Je sais pas, en fait, si les cartes graphiques "moyenne gamme" du moment (dans les 200) ont un mode silence quand on travaille en 2D pour la bureautique, etc (quand on joue pas quoi !) ce qui est quand même 90% du temps d'utilisation de mon pc (je suis un joueur très occasionnel et je travaille à la maison sur le pc qui est 24h/24 allumé).
Vaut'il mieux que je m'oriente vers une fanless ? le prix en vaut il la chandelle ?
Parce que du coup le choix est restreint (il n'y a qu'une GTO fanless de ce que je sais) ou alors une HIS (assez silencieuse il parait) est suffisante ? Le critère silence est très important pour moi (travailler avec un aspirateur toute la journée est hors de question).
Allez je compte sur vous pour m'aider à y voir plus clair ?
