mon proce est trop chaud :/ [Help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:11:37
c pas excessif 58
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:12:46
augmente la vitesse de ton vemtilo
ameliore la ventilation de ta tour
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:26:15
ma tour a un 12cm enermax en 7volt en entrée, et un S2 en extraction...
elle est blindée de gedicoustic
pas execif 58°
bah pourquoi je lit partout qui a des athlons a moins de 50° en full load ???
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:31:45
t'as retire le pad sur le rad avant de foutre de l'artic silver?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:32:10
fantome a écrit a écrit : ma tour a un 12cm enermax en 7volt en entrée, et un S2 en extraction... elle est blindée de gedicoustic pas execif 58° ![]() bah pourquoi je lit partout qui a des athlons a moins de 50° en full load ??? |
mes 2 celerons montent a plus de 100°c
ils ont surement du watercooling ou atre
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:54:41
YodaNC a écrit a écrit : t'as retire le pad sur le rad avant de foutre de l'artic silver? |
oui jai virer la pate noire du radiateur avant la pose de l AS3
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:55:40
fantome a écrit a écrit : oui jai virer la pate noire du radiateur avant la pose de l AS3 |
bon ben dans ce cas je peux rien faire de plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:56:51
inverse le S2 et le 120mm:
mets le 120 en extractio en haut ... il souffle bcp bcp bcp plus que le S2 l'air est enfermé dans la tour
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:16:31
58 °C pour un AMD c'est pas du tout excessif
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:22:04
pour un AMD , moins de 60 c correct
moins de 65 ca fait cho
moins de 70 c la limite
au dessus , c un grille pain thermonucleaire a fusion incontrolable
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:24:21
pour un duron et meme pour un xp en sonde externe c cho
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:39:22
kler
faut juste mettre l'enermax a 2/3 de sa vitesse max
pas trop de bruit et ça souffle +
deja il devrait perdre 5°C la (et faut mieux ventiler sa tour aussi pe)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:23:48
OxYGeN3 a écrit a écrit : inverse le S2 et le 120mm: mets le 120 en extractio en haut ... il souffle bcp bcp bcp plus que le S2 l'air est enfermé dans la tour |
pas la place... et l enermax 12cm est en vitesse mini et en 7volt (adaptateur CM 3pin 12v ==> 3pin 7volt)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:10:55
l'enermax souffle tjrs trop ca sert à rien
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:15:59
antartique et je fait un -80
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:24:27
1000@1200 43 en FL po testé a 1300
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:29:51
Oxygen3 a écrit a écrit : antartique et je fait un -80 |
je v dns lespace et -130
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:30:32
je reviens que ce soir
alors si tu repliques, je te dis, je v sur pluton et -350 -400
depasse du 0 absolu vu que c pas sur terre...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:37:30
cpulloverclock a écrit a écrit : je reviens que ce soir alors si tu repliques, je te dis, je v sur pluton et -350 -400 depasse du 0 absolu vu que c pas sur terre... |
le zero absolu il est absolu partout
tu peux pas dépasser le 0K
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:47:05
AMG a écrit a écrit : 1000@1200 43 en FL po testé a 1300 |
heuuu moi c est un 1300@1300
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:57:13
tu as essaye une fois boitier ouvert pour voir?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:25:47
*PIKACHU* a écrit a écrit : tu as essaye une fois boitier ouvert pour voir? |
cai pire, il prend 4° de plus
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:29:42
il doit perdre une dizaine de degre....
tu es sur que tu as bien mis le radiateur?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:50:12
Je te recommande l'artic cooling super silent 2000 (ou 2500) pas cher et suffisant sans overclock.
le 2000 sur un athlon th 1.2 pleine charge
avec un enermax en extraction vitesse au 1/3 ne dépasse pas les 53°C, tp du boitier: 25°C. Le tout très silencieux (mm le silence au pays de sctrumpfs et du DVDLand)
autre config:
XP 1700+ avec silent viking + enermax + boitier isolé avec de la mousse isolante (merci Casto):
tp CPU: 48
tp boitier: 28
et un silence digne de cousteau
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:56:17
*PIKACHU* a écrit a écrit : il doit perdre une dizaine de degre.... tu es sur que tu as bien mis le radiateur? |
vi!
mais uen fois le boitier fermer l air du 12cm passe dans le chemin du proce!
alors qu ouvert l air frais ce dissipe un peu partout...
(au fait il fai chaud dans ma chambre )
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:21:45
fantome a écrit a écrit : heuuu moi c est un 1300@1300 ![]() |
okok, je reboot @1300
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:46:48
les topic "mon proco est trop chaud" ça pulule avec l'été
c comme les moustiques
yen a plus chaque anné
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:54:42
fantome a écrit a écrit : vi! mais uen fois le boitier fermer l air du 12cm passe dans le chemin du proce! alors qu ouvert l air frais ce dissipe un peu partout... (au fait il fai chaud dans ma chambre ![]() |
je crois qu'il y a une 3com qui fonctionne pas
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:55:02
RomainG a écrit a écrit : les topic "mon proco est trop chaud" ça pulule avec l'été c comme les moustiques yen a plus chaque anné ![]() ![]() |
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:58:00
Hr a écrit a écrit : Et aussi comment mettre du 7V sur mon ventilo... ![]() |
ne prononce pas ce mot malheureux!
ya les-méchant-qui-disent-que-le-7V-c-pas-bon-pour-l'alim qui vont se ramener
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:58:02
*PIKACHU* a écrit a écrit : je crois qu'il y a une 3com qui fonctionne pas |
arfff
qu est ce qui ce passe avec?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:03:02
une A7V surestime les temp par rapport aux cartes abit, msi, et compagnie d'au moins 10°
alors soustrait 10° à MBM, et sois tranquille, tout va bien...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:07:24
cai pa bong pr lalim
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:08:04
RomainG a écrit a écrit : ne prononce pas ce mot malheureux! ya les-méchant-qui-disent-que-le-7V-c-pas-bon-pour-l'alim qui vont se ramener |
mairde, grilaid !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:12:22
J'avais posté un truc là dessus. J'ai un volcano 7 et le pad en cuivre etait strié avec des formes concentriques. On pourait dire que ce sont des traces d'usinage.
Le pas n'est pas brillant comme un mirroir comme sur mon ex Alpha Pal 6035.
Je l'ai fait fonctionné comme ça et ça chauffais bcp.
J'ai donc tout démonté et j'ai poli le pad.
Résultat : -3°c à -5°C
Tu sais ce qu'il te reste à faire ....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:13:05
Hr a écrit a écrit : Le 7 volts cai bien, manjaizen... |
avec mes adaptateur 7V de ché USF cai nikaillle
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:15:59
Hr a écrit a écrit : Idem, je soude une résistance d'adaptateur USF pour 7V... ![]() |
copiteuse
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:07:04
j ai un Duron 1300 avec un radiateur de silent viking et un ventilo 8cm enermax reglable, vitesse stablilisée au tier du regime
mon proce est a 48° en idle, et 58° en full load
ya deje de l artic silver 3 entre le core du proce et le radiateur
et un spacer entre le radiateur et la ceramique du proce
qu est ce que je peu faire ?
Message édité par Fantome le 06-11-2002 à 10:08:13
