Trous sur tour--->Pliz help :D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:39:51
tbxfiles a écrit a écrit : Bon voila, je suis un newb nivo modif de tour, alors je voudrais les conseils aviser des pro d'ici ![]() je voudrais savoir le matos necessaire pour faire des trous pour un blowhole en facade. En sachant que j'ai pas non plus trop les moyens, et que j'ai un peu de matos, mais je crois pas avoir d'outils spécio pour percé ni scié le métal... merci ![]() |
Dremel c le top
Sinon, t'as aussi la perceuse + machinchose cloche ou bie scie sauteuse
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:15:44
pour le dremel... apparement C pa dan mé moyen on ma di 90? environ... ark...
mon ma parler dun truk ki minteresserai, c'est un truk ki se branche sur une perceuse é ki fé D gro trou: juska 120mm...
fo keu je voi ca...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:32:40
tbxfiles a écrit a écrit : merci ![]() pour le dremel... apparement C pa dan mé moyen ![]() mon ma parler dun truk ki minteresserai, c'est un truk ki se branche sur une perceuse é ki fé D gro trou: juska 120mm... fo keu je voi ca... |
voui, c le machinchose cloche
me souviens plus du nom entier
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:42:33
mdr, je crois que je vai opter pour la patantecloche
surtout que ca a dlaire moin chere...
ou on peu trouver ca a votre avis? Le roymerlin lenchanteur?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:45:27
le truc pour faire les trout rond c'est une scie cloche
sela s'adapte sur une perseuses
il y en a dans les magasins de bricolage
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:48:18
ok merci
sinon, c'est quoi le meilleur magasin sur montgallet pour les ventillos? (petite HS )
je veu dire par la avec pas mal de choi et DES BONS prix
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:22:26
dremel > ebay okaz
ventilo > http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:07:30
merci a tous
j'ai un porte qui a un Dremel ... "T mon copin toi!
mdr
je vous dirais quand j'aurais fait mes modif
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:22:01
tbxfiles a écrit a écrit :![]() merci a tous ![]() j'ai un porte qui a un Dremel ![]() ![]() mdr je vous dirais quand j'aurais fait mes modif ![]() |
A montgallet, le magasin ou y a le plus de choix ventilos est ultramedia
Ceux sont par ex les seuls a avoir des noiseblocker/papst mais il les vendent assez chers kan meme...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 08:41:44
chez leroy merlin ya un clone de dremel à 30? et j'ai fait 2 blowhole avec sans souci
attention les outils fournis avec s'usent trop rapidement mais ce n'est pas un souci
Marsh Posté le 06-06-2002 à 08:44:22
si t ds le sud je peux te preter mon dremel....(j'habite albi)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:27:39
Hello, j'ai acheté le mien chez Mr Bricolage: 45?. Et c'est un 125W qui monte jusqu'à 20.OOOtr/min
C'est important la puissance car on l'utilise pour découper pas pour faire du gravage sur verre !
Quand j'ai fais mes trous sur ma tour, bonjour les étincelles !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:15:00
lol
heum, je suis pas dans le sud... enfin le sud de l'ile de france oui
j'habite en seine et marne
comme je vous ai dit, j'ai trouver quelqu'un qui avais un dremel, je vous rensaignerai kan on ora fait mumuse
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:32:34
j'ai essayer le dremel, et c'est mortel
petite probleme cependant:
le disque a été ronger par l'alu je crois qui me faudrais un disk en diament
kelkun a ca
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:49:23
C'est normal que le disque soit "niqué" ca tient pas indéfiniment non plus. Même revétu de diamant ca va se détruire, moins vite certes, mais au bout du compte c'est pareil. Si t'es bourrin c'est 3 disques/blowhole si tu doses bien 1 disque ca suffit et tu t'en sort très bien..
Marsh Posté le 26-06-2002 à 21:53:31
ouai mais en faite, j'ai utiliser un disque pour poncer... donc il s'est usé bocoup plu vite kun disk normal ou renforcer!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:40:25
BillyII a écrit a écrit : voui, c le machinchose cloche ![]() me souviens plus du nom entier ![]() |
scie en cloche tout simplement
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:00:19
avec un dremel on fait des merveilles !!!
j ai deja fait plusieurs trous dans mon boitier et c BO !!!!
ptit pb, les pierres a poncées le metal s usent tres vite, fo pas trop appuyer ....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:11:11
je viens de chopper un dremel a 30 euro chez casto
maintenant, il faut que je trouve le temps et le courage de vider ma tour et de percer 2 trou de 120
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:57:13
Attention!
surtout utilise des filtres anti-poussiere va dans des magasin d'électronique en demandé! tu le place entre le ventilo et la tour car la poussiere contribu a l'augmentation de la chaleur a l'interieur d'une tour ! ça empeche que la chaleur ce dissipe d'une carte! plus la chaleur est importante plus les perf seront reduit! c'est mathematique!
moi perso j'utilise les filtre utilisé sur les helico de l'armée pour leur turbine (c'est les exactement les meme sur le marché sauf qu'il pay plus chere ;-) )c'est trop fort!... tu peux les trouvé aussi dans les magasin de bricolage pour les filtres de hote!
ils sont generalement blanc feutré et prend de bonne épaisseur sans trop l'aplatire sous peine que ton ventilo consomme de trop!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:59:59
berceker a écrit a écrit : Attention! surtout utilise des filtres anti-poussiere va dans des magasin d'électronique en demandé! tu le place entre le ventilo et la tour car la poussiere contribu a l'augmentation de la chaleur a l'interieur d'une tour ! ça empeche que la chaleur ce dissipe d'une carte! plus la chaleur est importante plus les perf seront reduit! c'est mathematique! moi perso j'utilise les filtre utilisé sur les helico de l'armée pour leur turbine (c'est les exactement les meme sur le marché sauf qu'il pay plus chere ;-) )c'est trop fort!... tu peux les trouvé aussi dans les magasin de bricolage pour les filtres de hote! ils sont generalement blanc feutré et prend de bonne épaisseur sans trop l'aplatire sous peine que ton ventilo consomme de trop! |
Pour ma part, le filtre est deja livré avec le boitier (textorm )
Mais merci pour le conseil
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:09:15
La scie cloche est surement le plus indiqué dans ton cas.
tu fais un avat trou au centre du blowhole que tu veux percer, tu met ta scie cloche et tu perce. 1 à 2 minutes après tu as un beau trou bien rond. 4 trous pour les vis de ventilo et c'est monté. Cool!
Ben pas tant que ça, faut acheter une scie cloche à métal, taille unique, en général peint blanc et en acier renforçé, ce qui coute assez cher, et pas celles a bois qui ont un support avec 5 tailles de trous disponibles. Une fois que tu l'as tu peux faire la tournée de tes potes, mais ça te servira peu.
Avec ça, plus le trou est grand, plus il faut une perceuse puissante. Une sans fil même en 24 V n'y arrivera pas, pour peu que le mandrin soit assez grand pour laisser entrer l'axe de la scie cloche.
Bref, pour avoir testé les 2 solutions, prends un dremel, un no-name suffit. Tu pourra faire des trous de toutes tailles, de toutes formes. Faut juste pas être manchot, et tu pourra même polir ton WB, ebarber tes découpes, personnaliser ton boitier, etc...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:27:29
tu peux utilisé ta perceuse si tu en a une !
et prendre une rallonge telescopique! avec un enbout pour petit foret! c'est comme un dremel sauf que ça te couteras moin chaire et sera plus facile a utilisé!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:42:21
moi j'ai acheté le mien moins de 30 ?
va voir ici :
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:49:05
berceker a écrit a écrit : tu peux utilisé ta perceuse si tu en a une ! et prendre une rallonge telescopique! avec un enbout pour petit foret! c'est comme un dremel sauf que ça te couteras moin chaire et sera plus facile a utilisé! |
Dremel: 25000 t/min
Perceuse: 2500 t/min
Pour percer, sûr, vaut mieux une perceuse. Pour découper de la tôle au disque, la perceuse est bien trop lente, bien trop grosse, bien trop peu maniable.
Avec un dremel et un disque à découper, on fait facilement des découpes propres et soignées. La perceuse en est incapable, la scie sauteuse est bien moins précise.
Quand on peut trouver un dermel à moins de 40 ?, on ne discute pas, on achète!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:08:05
Quelle bonne idée, mince j'aurais du lire avant de m'acheter le clone de drémel black et decker ! (60? chez casto avec 82 embouts qd meme et 30 000 trs/min.)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:29:19
Thirrouard à Photo: www.THIRROUARD.com
