Carté réseau intégré ne fonctionne plus !!!! Quelqu'un a déjà connu. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 13:48:59
Bonjour, oui c'est possible que la carte réseau soit HS physiquement, au niveau des voyants sur la prise rj45 de la carte mère il n'y a que le orange d'allumé quand un cable est branché ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:47:36
Merci pour ta réponse.
Non rien ne s'allume quand Je branche le câble rj45 dans le.port de la cm.
J'avais une carte réseau pci d'un vieux pc,Je l'ai branché et ça fonctionne. Peut-on quand même reparer le port Ethernet de la CM. C'est quand fou que le port de la cm soi mort aussi facilement.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:52:34
essaye en passant la carte de ful duplex 100mo a full duplex 10mo, il arrive qu'un probleme de ce genre arrive
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:53:04
Oui ça peut lacher
regarde les connecteurs ![]()
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:58:09
Si les deux voyant sont éteint se n'est pas bon signe, les prises rj45 sont assez sensibles, c'est assez fréquent ce genre de panne pour les cartes mères de 3-4 ans.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:33:35
| HPIR40 a écrit : essaye en passant la carte de ful duplex 100mo a full duplex 10mo, il arrive qu'un probleme de ce genre arrive |
OK mais comment tu fais pour passer de 100mo à 10mo? ça je vois pas trop ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:36:34
| Tous a écrit : Oui ça peut lacher |
Oui j'ai regardé à la lampe de poche. Ils sont bien.
Ma Cm a 1 ans. Mais je suis un peu déçu mais bon elle a coûté 50 euros, est-ce la raison.
Ici j'ai mon autre pc avec une CM abit en nforce4 de 5 ans. Bin rien à dire ! Ou alors la mal chance. Mais j'ai rarement déconnecté le rj 45 de la CM !
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:21:24
| buxtonio a écrit : |
panneau de config/reseau/modifier les parametres de la carte/propriété de la carte/configurer/onglet avancé/vitesse et duplex...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:24:39
Ça ne servira à rien si les LEDs ne clignotent ni ne s'allument... C'est mort ! Même pas besoin d'OS pour savoir si une carte fonctionne ou pas, y'a toujours la liaison 10 au moins qui essaie de se faire au démarrage de la carte, ce qui entraine l'allumage des LEDs ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:32:54
Je sais que ça ne va pas beaucoup t'aider, mais j'ai eu le meme probleme que toi sur une Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P : du jour au lendemain le chipset réseau, ainsi que le chipset audio ne fonctionnaient plus. Tout avait l'air ok pourtant (gestionnaire de périphériques, pilotes ok.....etc).
Et pour régler ce souci je ne me suis pas pris la tete : au meme moment je devais envoyer au sav materiel.net une 5870 et une alime Corsair 750w, donc j'en ai profité pour envoyer la carte mere au sav aussi, sans tenter aucune manip. Ils me l'ont renvoyé quelques semaines plus tard : ils ont testé la carte avec ses chipsets audio et réseau, qui fonctionnaient trés bien selon eux. Mais je n'ai pas pu la tester car entre temps je me suis repris une autre carte mere. En fait il m'aurait fallu simplement de formater ptét, avant de l'envoyer au sav....
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:22:51
Essaye avec un livecd au pire, ubuntu 10.10 par exemple.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:32:00
Je pense qu'il faudrait que j'essaye de formater et réinstaller windo 7 mais j'y crois pas vraiment, je pense que s'est physique. Avec la carte réseau pci, quand je mets la fiche rj45, la lampe de la carte réseau s'allume. Par contre quand je rentre la fiche dans le port rj45 de la CM, bin rien ne s'allume. Je comprends pas vraiment ce que windo ou tout autre logiciel pourrait faire. C'est vraiment la poisse. Je sais pas si ldlc la reprendra mais bon une CM à 50euros, je pense que je vais continuer à utiliser la carte pci. je suis quand déçu de gigabyte ! Je vais quand même tester cela : panneau de config/reseau/modifier les parametres de la carte/propriété de la carte/configurer/onglet avancé/vitesse et duplex...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:37:56
dans mon taf on en voi plein des crate qui creve et pas des carte a 2 frans 6 sous , du 3com et intel , donc ton soucie m'étonne même pas , ceux qui utilise beaucoup leur carte ou sur des prise non proteger au surtension , ou utilise du cpl sont potentiellement en risque que ca ce produisent des carte hs
par contre si tu mais une autre carte pense a vider le arp et le cache dns hein , idem a ta boxe lol
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:46:08
Je viens de tester en full duplex 10mo avec vos explications et n'y fait.
| saebalyon a écrit : dans mon taf on en voi plein des crate qui creve et pas des carte a 2 frans 6 sous , du 3com et intel , donc ton soucie m'étonne même pas , ceux qui utilise beaucoup leur carte ou sur des prise non proteger au surtension , ou utilise du cpl sont potentiellement en risque que ca ce produisent des carte hs |
Tu penses qu'il faudrait faire un nettoyage. Moi je suis de Belgique, j'ai le modem câble de VOO branché à mon routeur.
Quand tu dis qu'il faut vider le arp, je comprends pas ce que cela veut dire ! Pour le cache dns tu fais comment pour le vider. Moi il est en automatique.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:51:15
j'ai eu le meme prblème sur une A8N SLI (Nforce 4 )
chip reseau dead du jour au lendemain ,sans raison
la carte est parti en SAV et a ete changé sans problème
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:55:57
ok je vais passer par le SAV de magic pc pour la première fois...ns verrons ce que ça va donner !
Marsh Posté le 23-01-2011 à 23:08:53
Espérons que cela ne va durer trop longtemps...
Marsh Posté le 24-01-2011 à 06:26:07
arp -d <=== vidage cache de table , quand on change de carte generalement ca garde la route avec l'ancienne adresse mac de la carte reseau d'avant ca fou la merde
Ipconfig /flushdns = vide les cache dns du pc pour les redistribuer
vous jure pas connaitre le minimum vital de l'info lol
Marsh Posté le 24-01-2011 à 09:29:20
| saebalyon a écrit : arp -d <=== vidage cache de table , quand on change de carte generalement ca garde la route avec l'ancienne adresse mac de la carte reseau d'avant ca fou la merde |
avec une config en auto sous windows, pas besoin. les DNS sont pas stockées et si il y en a en cache elles ne servent qu'en cas de défaut de connexions.
et si changer de carte permet de garder le même MAC ça m'intéresse
c'est juste le minimum du réseau ça
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:59:43
ok je me rappelle que sur xp j'avais mis en manuel le dns mais sur seven jamais fait. Je laisse en auto. Mais comme je viens de mettre une carte pci réseau ou dois aller pourvider les caches DNS ?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 05:50:04
tous les ligne ce tape en invite de commande
naglefourbe : non windows est pas une entité suprême le service dns est souvent foireux sur windows , on en fait la triste experience au taf
y a des site on arrive plus a les faire fonction sauf si on désactive le service
et oui on peut garder son mac y a un moyen
seven :
Cette procédure permet de modifier l'adresse MAC (adresse physique) de vos différentes interfaces réseau.
- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques : Démarrer->Tous les programmes->Accessoires, Exécuter, tapez devmgmt.msc
- Développez la rubrique Cartes réseau
- Cliquez droit sur la carte pour laquelle vous désirez modifier l'adresse MAC, sélectionnez Propriétés
- Dans l'onglet Avancé, sélectionnez dans la fenêtre Propriété : Adresse Administrée localement.
- Sous la rubrique Valeur, cochez la première radio box, en face du champ texte vide.
- Remplissez ensuite le champ texte par la nouvelle adresse (12 caractères hexadécimaux). Il n'est pas nécessaire de mettre les traits d'unions ( - ) entre chaque digit.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 13:27:39
La carte réseau intégré à ma carte ne fonctionne plus en passant par la câble rj45. J'ai testé un autre pc avec cette connexion rj45 et ca fonctionne.
Je vais dans le gestionnaire....il reconnaît la carte réseau nvidia nforce, les pilotes sont à jour via le site nvidia. Le bios a été mis à jour. Est-ce possible que le port ethernet est mort physiquement ?
Cela est la première fois que ça m'arrive sur mes 3 pc.
Mon pc est une CM gigabyte GA-73PVM-S2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] l=1#driver nvidia nforce 630i avec CG intégré 7100 avec un intel pentium E5200.
Merci à vous pour partager votre expérience sur ce genre de problème.
Message édité par buxtonio le 22-01-2011 à 13:28:50
