Glacière pour watercooling : Probleme de polarité prise allume cigare! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:25:59
C'est " LAPIN" mon zami qui m a donné la réponse :
Le centre de l allume cigare : potaentiel de 12V
la perihérie : 0V
DDP 12V nickel , bon je vais me monter ma glaciere ds mon systeme de watercooling et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:26:35
Ce que tu peux faire :
Tu coupes le fil avec la prise alum cigare,
Au bout tu branches un ventilo 12V (courant continu) de pc.
Tu vas dans ta voiture, tu branches et si le ventilo fonctionne c'est que ton ventilo est branché dans le bon sens, donc tu peux en déduire le fil moins et le fil plus.
Donc avant de couper, fait un point de repère à chaque extremité d'un des fils, sinon... ![]()
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:57:48
- Et tu crois que ton eau va être assez refroidir avec ton pelletier ?
- Ton watercooling, il refroidit quoi ? ( genre un tec de combien,...)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:11:57
Salut les gars
Je viens de m acheter une glacière electrique pour mon watercooling, en effet jsuqu ici, j avais un reservoir pourri , donc j ai fais le pas et là je suis tombé cette parés midi devant une glaciere de 25L avec pelletier de 48W 7a pour 240Fr, lk occasion révé , enfin bref passons a mon probleme !
Cette derniere s aliment en 12V sur une prise allume cigare, mais bon, il est evident que ja vais l alimenter avec une alim de pc, le HIC c'est que je ne m y connais pas en matiere de polarite des prises allumes cigares, car je souhaite virer la prise allume cigare pour relier les fils directement sur la prise de l alim de mon pc , quelq uun a une iddé sur la poplarité du cercle mettalique du milieu et celui periphérique ?
Ou alors pouvez vous m indiquez un site d electronic ou je vais pouvoir trouver de la doc sur ces prises ??
HELP
profitez de la vie , et volez !
