Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 16:28:59
question kon : tu es SUR que c'est un 1200 ?
pke là c bizarre, à moins que tu ais oublié de mettre un ventilo dessus, mais là... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 16:30:10
mais c un Kanie mon ventilo c ca qu'est trop bizarre en + !!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 17:08:22
bah en 10x133 soit il boote en me mettant un message d'erreur ( g d'ailleurs eu droit + d'une fois à la "verification de la base de registre"
) soit il boote pas du tout!
g eu droit a un nouveau truc aussi: 3 petits bips et puis rien du tout...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 17:26:17
Alors détaille ta config! Alime (marque si possible), mobo, cpu, tension cpu, carte video)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 18:23:31
Je ne connait pas grand chose en AMD mais ta RAM supporte cette fréquance???
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:30:22
alors ma config:
alim: celle d'origine du boitier Landmark (300w)
mobo:KT7A RAID
tension cpu: 1,8
carte video:gf2 pro
et en ce qui concerne la ram, si elle supporte le 9x133 et le 9x140, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne supporte pas le 10x133!
svp aidez moi!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:52:44
J'ai eu le même cas récemment avec des messages d'erreurs en pagailles . Après avoir tout essayé je me suis rendu compte que ça venait de mon alim 250w. Je l'ai échangé pour une Enermax 330W et maintenant c'est nickel : je suis à 1,39Ghz
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:54:17
ta geforce 2 pro elle est neuve ou tu l'avais avant ?
pke y'a eu des problemes d'incompatibilite reportés entre les GeForce2 Pro (hercules surtout) et les cartes meres socket A
...c dommage d'ailleurs pke hercules c vraiment super...enfin bon
essaies avec une autre carte video (GeForce2 GTS ou MX par exemple) et dis moi si ca te change qquechose
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:22:17
bah pour l'alim 300w ca devrait aller nan?
sinon pour la carte video je connais personne qu'a une geforce2 gts ou mx et donc ca va pas etre evident d'essayer avec une autre carte ( g refilé mes autres cartes sauf la voodoo2 mais qui fait que la 3d de toute façon...)
mais comment c possible que ce soit la carte qui empeche l'o/c??
est-ce que par hasard qqn aurait une autre idée?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:13:33
up aidez-moi svp!
j'aimerais au moins pouvoir arriver à 1300!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:37:40
Essaye delà de baisser le VCore à 1.7V dans ton bios, perso je suis nettement plus stable (cumul température est alime)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 00:15:24
je l'ai mis à 1,7 et ila booté à 1305 mais il a planté tres rapidement et ensuite il voulait plus booter...
pourquoi ca marche pas?? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 00:29:27
Autre chose: le radiateur doit être très efficace, à 49°C sur mon A7V je commence à bugger...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 12:08:36
si si les ponts sont reliés puisqu'il boote aussi bien à 12x100 qu'a 9x133 ou 9x140...
et en ce qui concerne la temperature, g mis le voltage au maximum tout en restant à 1260 et il était à 59° mais il plantait pas!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 12:15:12
J'ai pas dit que ça planterait mais que ça buggerait... (erreurs de calculs pas très grâves)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 12:44:32
ok ok mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas la temperature qui empeche de l'overclocker plus...
qqn a une autre idée?
A l'aide!!!!!!!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 13:47:22
| pn2 a écrit a écrit : ok ok mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas la temperature qui empeche de l'overclocker plus... qqn a une autre idée? A l'aide!!!!!!! |
Salut j'ai à peu près le meme probleme que toi car je n'arrive pas à depasser les 1356 (12*113) en etant 100% stable sur la kt7a-raid je suis sur que cela vient de mon alim (250 W) et de la gestion des tensions de la carte car je remarque que mon 5v et mon 12v sont surchargés (4.98 ;11.83 idle et 4.86; 12.01 sous charge) pour info j'ai compare chez un ami qui a une 400W avec le strict minimum branché il ne dépasse pas les 11.35V en pleine charge.....
Tout ca pour dire que dès que je monte trop le voltage du core >1.775 (1.82 réels)ma tension 12 V devient trop instable ......
et que je n'arrive pas à etre stable plus haut si je ne peux pas monter mon voltagesi
et voila et patati et patata je pourrais continuer un moment..
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:33:34
et donc si je debranchais un max. de truc je pourrais peut etre voir si ca vient de l'alim?
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:32:05
| ben100g a écrit a écrit : Salut j'ai à peu près le meme probleme que toi car je n'arrive pas à depasser les 1356 (12*113) en etant 100% stable sur la kt7a-raid je suis sur que cela vient de mon alim (250 W) et de la gestion des tensions de la carte car je remarque que mon 5v et mon 12v sont surchargés (4.98 ;11.83 idle et 4.86; 12.01 sous charge) pour info j'ai compare chez un ami qui a une 400W avec le strict minimum branché il ne dépasse pas les 11.35V en pleine charge..... Tout ca pour dire que dès que je monte trop le voltage du core >1.775 (1.82 réels)ma tension 12 V devient trop instable ...... et que je n'arrive pas à etre stable plus haut si je ne peux pas monter mon voltagesi et voila et patati et patata je pourrais continuer un moment.. |
Marrant ça, on est bloqués pareil... mais moi c'est une A7V et une EnerMax 234W (un peu mieux)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 22:37:17
quand j'essaye d'augmenter legerement, soit il me mets de messages d'erreurs bizarres soit il plante sous windows
mais quand j'essaye d'augmenter plus (1300 ou +) j'obtiens toujours ca:
Award BootBlock BIOS v.1.0
Copyright (c) 1998, Award Software, Inc
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Alors qqn a une idée??
Marsh Posté le 09-04-2001 à 12:55:12
bon pn2 g u a peu pres le meme prob ke toi avec mon amd 1GHZ
au depart je passé a l aise a 1,2 giga pis o fur et a mesure il été de moins en moins stable
g descendu la frekence pour finir a 1ghz
une fois au giga il avé tjrs des prob
message d erreur au demarage de win pis ensuite g formaté pour reinstall et la pareil message d erreur (il me mété erreur de protection win)
g undercloké le proc pis g tt essayé
change DD, ram carte video, g enlevé tt les cartes pci tjrs le meme message d erreur
en fait la soluce vené des ponts ke j avé relié au crayon a papier
une fois ke je l ai é enlevé je n ave plus de prob
essaye de les enlevé et de refaire les ponts
voila
bonne chance
Marsh Posté le 09-04-2001 à 13:44:39
les ponts sont deja reliés d'origine donc ca doit pas etre ca le prob
c plutot un prob de temperature parceque g ouvert le boitier et maintenant il monte à 1305... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 16:26:33
Voila mon prob: je n'arrive pas a depasser 1260!!!
A 1260 en 9x140 ca va sans prob mais dès que j'essaye plus soit il boote pas du tout soit il me sort des messages d'erreurs dans tous les sens du genre "himem.sys manquant".
Je sais vraiment pas koi faire, g deja essayé d'augmenter/baisser le voltage et a priori c pas un prob de temp. non plus puisque je suis à 52° en pleine charge.
Il a booté une seule fois à 1305 (9x145) mais il était pas stable du tout.
Aidez-moi!!!
