probleme avec P3 700E over 933 ............. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:10:45
moa g unepov msi 6309 et je passe 933 sans pbs
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:20:13
oui mais pour quelle raison que des que je desactive l'option
AUTO DETECT DIMM/PCI CLK que ce soit en 700E ou en essayant de l'overcloker (je sauvegarde le bios)
je redemarre et j'entends une alarme qui m'indique d'aller regler le bios en fait il me le remet par defaut dans les cas!!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:27:30
fo que tu achete mon pc .... je le vend 3000:
pIII700@933+msi6309+256moram+geforceIImx
Marsh Posté le 05-04-2001 à 00:14:05
| c_x a écrit a écrit : moa g unepov msi 6309 et je passe 933 sans pbs |
ASUS CUSL2-C mon PIII 700E plante en DESSOUS de 933 FSB 133 ![]()
Marsh Posté le 05-04-2001 à 01:15:38
vous me parle de vos procs qui vont a 933 tant mieux pour vous mais je vous demande un conseil si vous pouvez soyer sympas
repondez a la question !!!
Marsh Posté le 05-04-2001 à 09:09:38
essaye a 1.95v pour voir si ca boot a 133.
met ta ram en cas 3 pour voir.
essaye 133/100/33 et 133/133/33
moi jai une cusl2 donc je ne connais pas tout tes parametres dans le bios.
assure toi que ta de la pate thermique sous le rad.
quelle révision ton 700e?
bonne chance
Marsh Posté le 05-04-2001 à 11:28:41
y se peut que tu soit tombe sur un processeur qui monte pas plus haut ou difficilement plus , c peut etre aussi simple que ca
Marsh Posté le 27-04-2001 à 00:52:39
bonenfin ca y est j'arrive a booter a 933 Mhz et je suis actuellement a 933mhz,mais maintenant le plus difficile reste a
Marsh Posté le 27-04-2001 à 00:55:42
suite
faire
es tests 3D!!!
en fait c'etait le ventilo tout simplement :avant ventilo cooler
1ghz athlon et aujourd'hui j'ai pris le ventilo TITAN M1AB qui est certainement plus performant que l'autre!!!
Marsh Posté le 27-04-2001 à 00:56:58
oh!j'avais oublie:je n'ai meme pas touché le voltage il est toujours a 1.65 v
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:04:43
bon,en fait actuellement je suis a 841 mhz voltage 1.80 stable 100% avec un PIII 700E ET une MSI 6163 Pro avec 256 sdram pc 133.
j'avais perdu courage de le monter a 933 Mhz puisque en bootant
ca bloque (puis oblige de faire un clear CMOS...) Mais tout a l'heure dans un autre forum, j'ai vu qu'il fallait desactiver dans "CHIPSET FEATURES SETUP"
l'option "AUTO DETECT DIMM/PCI CLK" ce qui permet d'apres le manuel de la carte mere de pouvoir choisir la vitesse d'horloge
du bus memoire...
Alors j'ai essaye 933 bus 133 et disabled AUTO DETECT DIMM/PCI CLK et la il ne bloque plus mais il y a une alarme me signalant de regler le bios ???comme si j'avais mis un autre processeur
j'ai meme essaye non overclocker c'est a dire 700 Mhz mais des que je desactive l'option "AUTO DETECT DIMM/PCI " pareil j'ai une alarme m'indiquant qu'il faut regler le bios !
Alors petite precision en desactivant AUTO DETECT DIMM/PCI il me remet le bios par defaut!!!
y a-til une solution a ce probleme,si quelqu'un a une idee ce serait vraiment sympa pour que je puisse aprecier un intel 933 Mhz
merci d'avance!!!
