Ce genre de cordon existe-t-il ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:43:53
attention les "molex" ce sont les prises classique type disque dur ou lecteur cd
tu cherche les grosses ou les petites prises ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:46:55
c lequel qui se rapproche le plus de ce que tu veut ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:24:28
un revendeur peut t'avoir ca facilement
c du classique
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:27:15
ouais ca existe un peu partout.
faut voir dans les magasins d'info ou d'elec
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:33:42
En fait, si on prend l'image du bas, il me faut une prise comme celle de gauche d'un côté, et deux comme celle du milieu à l'autre bout
Je lui demande quoi au vendeur ? Une prise molex 3 pins en Y ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:34:50
non contrairement à ce qu'il disent ca se trouve pas si facilement que ca
bon courage
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:37:09
C'est pas recomandee de trop tirer de courrent et se mefier constament arret des fans...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:41:50
Nico [PPC] a écrit : En fait, si on prend l'image du bas, il me faut une prise comme celle de gauche d'un côté, et deux comme celle du milieu à l'autre bout |
ca ca n'existe pas
le 3eme fil (le blanc) sert a monitorer la rotation d'un ventilo
sur un doubleur tu ne pourra voir de toute façon que un des 2 ventilo
=>oxygen3 : c un truc qui vaut que dalle à l'achat le soucis c que ton revendeur en a pour plus cher de frais de transport que de matos, il attendra d'avoir plusieurs truc a prendre pour faire une commande
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:43:44
tu veux un male 3-pin => 2femelles 3-pin
Sinon, t'achete les connecteurs, une tite pince et zou.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:44:33
bien sur que si ca existe
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:46:35
newbie_master a écrit : bien sur que si ca existe |
comment tu peut monitorer 2 ventilo sur la mm prise de la mobo
je parle pas de les alimenter mais de voir leur vitesse de rotation
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:54:42
Pince coupante , tournevis , serre fils et c'est règlé ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:07:19
tetedeiench a écrit : tu veux un male 3-pin => 2femelles 3-pin |
tu les trouve ou les conneecteurs c m'interrese!!
Bothary => dsl j'ai compris de traavers
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:20:03
newbie_master a écrit : |
en chine
(véridique)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:25:06
tu m'explique là
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:26:48
ReplyMarsh Posté le 29-01-2004 à 19:30:39
ca m'interresse fortement
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:32:53
ReplyMarsh Posté le 29-01-2004 à 19:34:05
scheisse
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:34:46
ici : www.cuc.fr
apporte un k-bis et c tout
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:36:17
travaillant chez des avocats un k-bis ca doit pouvoir se trouver sans soucis
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:57:08
j'ai trouver les cables mais je veut juste les connecteurs
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:33:48
ReplyMarsh Posté le 30-01-2004 à 00:28:56
ca se trouve partout ces ptit chose
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
pour les prise male seul ca vas etres chaud il y as juste la version femelle qu'ont peux trouvé facilement
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:38:01
j'ai trouver les prises males sur radiospares
âr contre ils font pas d'envoie en dessous de 30? de commandes il me semble
Marsh Posté le 30-01-2004 à 09:27:02
Nicko500 a écrit : |
un peu cher
mais il a quasiment tout en dispo immédiate
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:29:32
Bon voilà, je possède un boîtier Lian-Li équipé d'un variateur de vitesse pour les ventilateurs situé à l'avant. Ce boîtier est également pourvu de deux ventilos à l'arrière pour extraire la chaleur, malheureusement ceux-ci se branchent directement sur la carte mère (et donc pas possible de régler la vitesse avec le même bouton que pour ceux de l'avant).
), prises qui fixées sur une petite carte -intégrée à la façade- alimentée par une prise normale comme on peut le voir sur cette photo :
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Les deux ventilos avant sont branchés sur des prises identiques à celles qu'on trouve sur les cartes mères (prises "molex" il me semble
Ma question est simple : existe-t-il des rallonges en Y, avec d'un côté une prise molex mâle et de l'autre deux prises molex femelles
