cherche convertisseur IR -> fils -> IR, ça existe? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:14:48
OUH LALALALA ... je n'en connais pas moi .... une telecommande IR sur 30m ??!!! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:16:24
bah oui mais en pasant par un fil, pourquoi pas.
et puis le premier récepteur lui serait à quelques centimètres de la telecommande.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:20:02
J'ai bien compris ...
IR => filaire
30 m apres
Filaire => IR
Je ne connais pas de produit similaire en vente ... a faire c'est facile ... mais en vente ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:59:24
ah bah si c'est facile à faire, je suis preneur...
Je suis une buse en electronique donc si tu as des pistes...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:01:47
en gros je pense que ca doit donner klkchose comme ca :
Recepteur IR => Amplificateur du signal => Fil => Emetteur IR
Apres a toi de voir dans les sites de montages electronique ce qu'il te faut exactement
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:03:37
merci.
dernière question :
tu en connait des bons des sites de montage élctronique?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:34:48
demonte ta télocommande et ajoute 30m de fil avant la diode ir ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:36:27
ah bah non, j'vais utiliser un clié comme télecommande
mais en même temps c'est une idée, j'ajoute un ampli, 30m de fil et la diode au bout, pourquoi pas...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:59:35
pr 30 m pas la^peine d'un ampli lol, mais bon c klr que si tu peux demonter ta telecommande c e plus facil ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:15:47
ouais en même temps 30 mètres c'est une moyenne je pourrais avoir plus.
A ton avis, je peux aller jusqu'à combien sans ampli, sachant que le signal sur les petits clié est plus faible que sur les modèles haut de gamme (car j'vais qd même pas démonter un UX50
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:18:49
bah heu ... le signal electrique s'affaiblit selon la resistance interne des fils que tu vas utiliser (et aussi de l'environnement qu'ils vont traverser .. mais je doute que tu les passes ds un orages aussi
En gros tu prends des fils en cuivre et tu passes le signal dedans : ca fait bcp de metres ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:23:50
bah j'suis pas loin de passer dans un orage.
Si j'arrive à trouver une soluce, ce truc sera utilisé sur un salon avec des dizaines d'écrans autour, une structure métallique, des ordinateurs, des murs de leds...
enfin bref une sorte d'enfer électronique
Je pensais utiliser du fil réseau cat. 6 blindé à donf...
m'enfin de toute façon j'ferais des essais, si ça passe pas il sera toujours temps de mettre un ampli.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:03:06
ReplyMarsh Posté le 16-01-2004 à 19:52:21
Sinon faites le site de xavier cotton qui est le MAITREUUUUUUUUUUUUUUUH de l'electronique sur le web .... www.google.fr et XAVIER COTTON ...
The best of the best site francophone sur l'electronique ![]()
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:09:14
Good luck et n'hesites pas ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 13:05:51
Salut à tous.
Je cherche un truc un peu bizarre, un convertisseur infra rouge vers filaire puis filaire vers infra rouge pour l'usage suivant :
commander un lecteur DVD sur une longue distance (~30 mètres) sans utiliser d'ondes radio.
donc l'idée c'est que la télécommande "beam" sur un récepteur qui fait voyager le signal par un fil puis l'envoi à un émétteur qui "beam" le leecteur.
Ca existe?
