Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2002 à 11:39:23
si tu lemet coté soudure , a mon avis , ca va pas refroidir des masses
Marsh Posté le 23-02-2002 à 11:42:34
cote soudure tu vas refroisir la carte qui va refroidir tes puces alors que de l'autre cote tu refroidis directement les puces
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:29:12
| L'Homme sans manches a écrit a écrit  : Et c'est efficace même coté soudure ? |
Si t'es pas sur t'as ka en foutre des 2 cotes  ...mais non voyons, ca se fout tjours du cote composant
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:32:22
Bon je parle pour ma GF 256 ms derrier le GPU c chaud a mort et kan je refroidit deriere le GPU elle tien mieu en o/c. Je c po si c pareil pour la ram ms en tout cas par deriere c bien aussi..(rhoooo j en voit deja ki pense a des truc pas correct la  )
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:52:29
c'est simple, tu vire ton ventirad sur le gpu, tu trouve un rad 80x80, ensuite tu fraise le rad au niveau du gpu pour qu'il touche le gpu et la ram en meme temps, (sur ma carte le gpu est plus haut de 55 centièmes par rapport à la ram), tu fixe le tout et tu y colle un gros ventilo 80x80 aux fesses et roulezzzzzz, c'est ce que j'ai fait
   maintenant ma carte ressemble à une bête de course
Marsh Posté le 23-02-2002 à 15:27:29
| Citation : c'est simple, tu vire ton ventirad sur le gpu, tu trouve un rad 80x80, ensuite tu fraise le rad au niveau du gpu pour qu'il touche le gpu et la ram en meme temps, (sur ma carte le gpu est plus haut de 55 centièmes par rapport à la ram), tu fixe le tout et tu y colle un gros ventilo 80x80 aux fesses et roulezzzzzz, c'est ce que j'ai fait maintenant ma carte ressemble à une bête de course       |
Je pourrais éventuellement envisager cette solution mais le problème est que y a des condensateurs qui sont très mal placés (on les voit pas sur la photo).
Peut-on les désouder en rallongeant les pattes ? Cela change t-il quelque chose ? Comment rallonger les pattes ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:41:38
essaye .. au pire ca marche pas. Mais je pense pas ke cela risk de niker qq chose.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:53:21
fait des entrées à la fraise ou avec une mèche dans le rad a l'emplacement des condos, c'est ce que j'ai du faire et ça évite de désouder des composants.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:03:24
| zorg a écrit a écrit  : c'est simple, tu vire ton ventirad sur le gpu, tu trouve un rad 80x80, ensuite tu fraise le rad au niveau du gpu pour qu'il touche le gpu et la ram en meme temps, (sur ma carte le gpu est plus haut de 55 centièmes par rapport à la ram), tu fixe le tout et tu y colle un gros ventilo 80x80 aux fesses et roulezzzzzz, c'est ce que j'ai fait    maintenant ma carte ressemble à une bête de course     |
copieur, j'ais fait la même chose et ça refroidi super bien
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:09:52
| Toad666 a écrit a écrit  : copieur, j'ais fait la même chose et ça refroidi super bien   |
oui ça refroidit mais j'ai remarqué que les rad que j'ai mis sur ma ram de l'autre coté de ma cg était plus chaud que lorsque javais des rad indépendants. A croire que le gpu chauffe tellement le rad que lui-même chauffe la ram
fait dire que le voltage de mon gpu est modé, ceci explique cela
Marsh Posté le 23-02-2002 à 11:22:59
Salut !
Je viens de récupérer un ventilo 80mm que je voudrais fixer sur la mémoire de ma carte graphique. Pour des raisons de disposition des composants, je ne pourrais fixer le ventilo que du côté soudure sur la mémoire à cause du refroidissement conséquent que j'ai instaléé sur le GPU.
Fixer au dos de la carte un ventilo refroidit-il autant la mémoire que s'il avait été placé coté compsants ?
Merci.
P.S. : voilà ma carte graphique et la disposition de la mémoire :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par L'Homme sans manches--[/jfdsdjhfuetppo]
