différencier Emeteur Collecteur et Base sur un transistor - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2007 à 09:12:53
| nunux59 a écrit : Bonjour, je ne suis pas hyper calé en électronique et je voudrai savoir quels sont les noms des pâtes de mon transistor? Merci d'avance. |
Il te suffit te taper la référence sur un moteur de recherche qui te renverra vers un site où tu obtiendra le datasheet ou de faire directement la recherche sur ce site.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:00:12
Le gros probleme des transistors c'est que les pins B,E et C ne sont pas disposés de manière normalisé.
Je surenchérie par rapport à Archibald (ou Tonton pour les intîmes
) qu'il faut taper la référence du boitier et regarder sur le site constructeur ou une base de données pour être sûr de la disposition du pinout.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:51:12
Cool
Petites précisions: c'est aussi valable pour tous les composants électroniques.... hormis les portes logiques (et encore)... il n'éxiste vraiment pas de standard sur le pinout des composants...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:01:27
Bonjour, je ne suis pas hyper calé en électronique et je voudrai savoir quels sont les noms des pâtes de mon transistor? J'imagine que la base est au milieu mais pour les deux autres je ne vois pas. Pour info c'est un BC548B.
_
|_|
Admettons que j'ai ça avec l'écriture sur ce coté là, la base est au milieu et ou sont les deux autres pâtes?
Merci d'avance.
