un XP2600@3000 chauffe t-il plus qu'un XP3000 de base? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:07:26
Totalement faux. Ou alors précise que cela dépend du Vcore.
Quel que soit le modèle, dans un gamme une fois a la même fréquence même Vcore, le dégagement thermique est identique que ce soit avec une augmentation de FSB ou de Coef.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:13:59
je penche plutôt pour le contraire: le dégagement de chaleur dépend du vcore au carré et du fsb mais il y a un coeff en plus
de toute façon il faut monter le vcore pour que l'o/c soit stable, donc le proc o/c chauffera plus
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:18:45
| blackhawker a écrit : je penche plutôt pour le contraire: le dégagement de chaleur dépend du vcore au carré et du fsb mais il y a un coeff en plus  |
Heu pas forcement non. 200mhz entre les deux modèles, si tu bouge le Vcore pour 200mhz ca fait un peu mal...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:20:46
ouais enfin je parle d'un o/c conséquent
les barton 2600 cités en exemple demandent un vcore important alors que les 2500 s'o/c plus facilement
mais pourquoi j'ai pris un 2600
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:22:15
| sylfau a écrit : Est-que le Barton 2600@ à la vitesse d'un Barton 3000 chauffera plus que le Barton 3000?  |
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:33:58
| SH4 Origon X a écrit : Totalement faux. Ou alors précise que cela dépend du Vcore.  |
+1000
Si le vcore est le meme, le dégagement de chaleur sera le meme.
@blackhawker -> On s'en fiche du fsb, son influence sur la t° cpu reste anecdotique (j'ai eu un barton mobile -matte ma config- , la hausse du fsb avec la meme fréquence au final n'a jamais influencé de manière notable la t° de mon cpu, en revanche dès qu'on touche au voltage c'est flagrant ! )
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:57:13
Le FSB change rien à la temp, sur socket A le CPU n'a rien à branler du FSB contrairement aux A64 par exemple (controleur intégré).
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:13:28
c'est parce que le dégagement de chaleur est proportionnel au carré du vcore alors que pour le fsb c'est juste proportionnel mais ça influe quand même
sur mon barton 2600 lors des 1er tests pour o/c (sans monter le vcore) le proc chauffe quand même plus (c'est pas énorme mais ça se voit)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:50:07
| blackhawker a écrit : c'est parce que le dégagement de chaleur est proportionnel au carré du vcore alors que pour le fsb c'est juste proportionnel mais ça influe quand même  |
Ben écoute meme moi j'ai vu absolument aucune différence avec pourtant mon barton qui tournait à 2790mhz.
En socket A, ce qui chauffe avec le changement de fsb (a fréquence cpu et vcore identique au final) c'est le chipset ! et non pas le cpu -> ça rejoint exactement ce que sous entend SH4 Origon X sur l'archi socket A car c'est le chipset qui encaisse les résultats de la hausse du fsb.Le cpu il s'en fiche royalement
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:54:13
j'ai remarqué aussi la montée en température du chipset mais j'ai mon proc qui chauffe plus en montant seulement le fsb
c'est pas énorme, il prend 3 à 4° en full en montant le fsb à 184 au lieu de 166 sur un barton 2600 en gardant le vcore à 1.65V
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:44:47
| mac fly a écrit : Ben écoute meme moi j'ai vu absolument aucune différence avec pourtant mon barton qui tournait à 2790mhz.  |
  tutafay cela, d'ailleurs selon le chip la montée du fsb provoque des montées de temp du chipset assez énormes (du genre fsb de base ~34°c / overclocking de 20mhz sur le fsb ~55°c
 tutafay cela, d'ailleurs selon le chip la montée du fsb provoque des montées de temp du chipset assez énormes (du genre fsb de base ~34°c / overclocking de 20mhz sur le fsb ~55°c  )
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:46:13
| blackhawker a écrit : j'ai remarqué aussi la montée en température du chipset mais j'ai mon proc qui chauffe plus en montant seulement le fsb  |
Oui mais dans ce cas la quand tu monte le FSB, baisses-tu le coef pour revenir à la fréquence de base?
Sinon c'est normal que ca chauffe vu que la fréquence CPU sera plus haute.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 08:20:40
non je ne descends pas le coeff (il est bloqué)
tu viens de dire que c'est normal que ça chauffe plus puisque la fréquence est plus haute donc en gros tu viens de te contredire puisque la question était de savoir si un barton2600@3000 chauffait plus qu'un 3000 donc la réponse est oui
sinon ça voudrait dire qu'un 3200 chauffe plus qu'un 3000 etc etc ce qui n'est pas vrai
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:03:55
Je ne me contredis nul part, j'ai juste mal lu ton post aprés une nuit blanche même pas
Ton CPU prend des degrés non-pas parce que tu as augmenté son FSB, mais parce que tu as augmenté sa fréquence, et si, un 3200+ chauffe plus qu'un 3000+, de trés peu vu la différence de fréquence ridicule cela dit.
Quel que soit les CPUs, si tu en prend deux du même core, même Vcore mais à des fréquences différentes, celui qui a la plus haute fréquence chauffe le plus.
Ensuite pour prouver que le changement de FSB n'entre pas en compte dans la température (autre que le fait que le chipset chauffe peut-être fort et que dans un boitier mal ventilé cela impactera le refroidissement du CPU juste au dessus...), il suffit de prendre un CPU au coef débloqué, mettons pour l'exemple un 2000+ (133x12.5=1666mhz) et de le passer à 166x10=1666mhz pour vérifier que malgrés l'augmentation du FSB, le dégagement thermique n'aura pas changé.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 16:10:37
Lut,
voici une question qui va semblait bête pour certains....
Si lo'n prend un CPU (exemple Barton 2600),que l'on O/c celui-ci @ une fréquence supérieure d'un CPU de la même famille (Barton 3000) en modifiant le FSB.
Message édité par sylfau le 24-06-2006 à 16:11:01
