push pull avec transistor à effet de champ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:03:11
pourquoi tu n'utilise pas un aop pour amplifier ta tension?
Si c'est pour à cause de la fréquence que tu dois utiliser des transistor c'est possible d'amplifier une tension à l'aide de transistor fet ou jfet
avec un montage à drain commun tu peux avoir un gain superieur à 1, avec une grille commune tu as un gain superieur à 1 et une adaptation d'impédance...
Je sais pas trop si ton montage fonctionne car les transitor à effet de champ doivent etre branché en inverse... Tout dépend de ton utilisation !
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:43:58
le push pull a transitor FET (mos fet ou jfet ) fonctionne , ca existe deja , je croit meme qu'il existe des paires de transtors opposé en mono chip intégré, par contre ca demande des subtilité dans les alimentations,
mais bon a moins d'avoir besoin de beaucoup de puissance en sorti, la solution de l'ampli OP est la meilleur , c'est du tout integré, la disto de croisement est deja compensé et l'alimentation est simple ( que demande le peuple
Marsh Posté le 03-07-2006 à 23:16:24
bien sur , un AOP ne peut fournir que qlq watt.selon les modèles, la frequence et les tensions d'alims, ca peut varier de quelques centaines de milliWatt a une(petite) centaine de Watt, mais les modèles extremes sont rares ( donc chere),
de plus, en general, plus la frequence maxi du composant est haute , plus sa puissance de sorti est basse
Marsh Posté le 25-05-2006 à 18:59:28
Coucou je voulais savoir s'il était envisageable de faire un push pull amplificateur de tension (et non plus de courant) avec des transistor à effet de champ (plutot que des bipolaires) voici un montage:
je me fout du rendement et de la distorsion de croisement je veux juste savoir si ca marche, si ca existe déjà
avec pspice j'ai pas réussi mais j'ai peut être pas mit les bons transistors quelqu'un aurait des références pour un ampli en tension?
Message édité par agaltier le 25-05-2006 à 19:03:11
