[electricite] onduleur batterie foutue
onduleur batterie foutue [electricite] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2009 à 10:41:46
bonjour,
un ami à récupéré un onduleur
APC1500 va
les symptomes : il ne s'allume plus du tout.
il semblerait que la baterie, soit complètement foutue.
elle affiche plus 6,7 volt.
en retirant la batterie, on constate qu'elle est composée de 2 modules,
connecté en série.
bon le soucis c'est que je ne voit aucun renseignement niveau voltage/ampérage.
dans les modules, on constate que l'un fait 5,6 volt et l'autre 1,5 volt
donc on voit bien l'insuffisance de la batterie.
les but est de pouvoir tester l'ups avec une batterie de voiture.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 10:58:06
modules défait,
on voit apparait 12 volt et 18 ah
bon ben il faudra 2 batteries
mais qu'en est-il qu'il ne démarre pas du tout ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:59:28
en effeft il faudra plutot 2 batteries, ou une de camion si tu veux directement et que tu n'a pas de problème de place :P pour tes essais
