PROJET DE FABRICATION BATTERIE EXTERNE POUR ORDINATEUR PORTABLE
PROJET DE FABRICATION BATTERIE EXTERNE POUR ORDINATEUR PORTABLE - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 22-10-2006 à 18:29:27
Bonjour J'aimerai savoir est ce que vous pouvez m'aider de créer une grosse batterie MAISON conviendra sur mes 2 ordinateurs Portable ?
Je vous la liste de mes ordinateur portables.
A) DELL Latitude D410 chargeur origine 65W et 90W
B) DELL Precision M90 chargeur origine 130W
En effet je ne veux pas remplacer d'une batterie standart origine. Je veux avoir un supplémentaire de batterie Externe.
Voici la fiche technique de ma batterie et mon secteur chargeur alimentation du DELL Precision M90. Batterie
Type lithium-ion «smart» à 9 cellules
Tension 10,8 VCC
Tension d'entrée 90-264 VCA
Courant d'entrée (maximal) 2,5 A
Fréquence d'entrée 47 à 63 Hz
Courant de sortie 7,7 A (maximum par impulsion de 4 secondes) ; 6,67 A (en continu)
Alimentation de sortie 130 W
Tension de sortie nominale 19,5 VCC
Merci, J'espère pouvoir de faire une très grosse batterie qui tiendra 9h même avec un gros boitier en alu par exemple j'ai quand même de la place pour mettre dans mon SAC à DOS d'ordinateur portable ! MERCI.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:29:27
Batterie
Type
Tension
10,8 VCC
Tension d'entrée
90-264 VCA
2,5 A
Fréquence d'entrée
47 à 63 Hz
Courant de sortie
130 W
19,5 VCC
MERCI.
