la thermo diffusion (le silence absolue) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:18:36
Oui, une photo !
C génial; le proc est à quelle température?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:21:42
il va cramé ton pc...enfin moi je suis plutot sceptique pour le moment, mais je ne demande qu'a etre convaincu!
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:31:11
j avais oublié de vous dire le CPU c est un k6/2 300
mais bon le CPU etait hier soir a 25degé apes 3 heurs de fonctionement
tout a l heur je vais rentrer et je vais voir coment il marche depuis hier soir
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:31:30
g un cel733 en passif (rad de shuttle sans le ventilo )
par contre sur un amd 1400 ca va etre plus cho
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:41:51
j ai compliler le noyeaux 2.4 hier soir avec plein d'apli
lors d une install d une MDK
c est du "burn" sa !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:09:33
hier soir je suis rentré et oh surprise mon pc marchait encore
mais sa temperature avait monté a 35degré car j avait collé le radiateur contre le mure
donc je l ai decolé de 10cm
et ce matin il etait retombé a 25 degré
j ai fait qque photo
en tout cas l eau circule bien
et sans pompe (je n en croyait pas moi meme)
et sa marche!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:34:56
bon topic, par contre serait-il possible d'avoir plus d'info sur la fixation du wb?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 10:33:37
j ai fixé le radiateur d eau ce que vous appellé le WB avec 3 colier plastique type rilsan
chez moi sa marche et pourtant j ai tout fait au filing
mais je pence que ce qui est important pour que sa marche c est l'orientation des tube de sorti de la cloche .
il faut je pence que l eau chode puisse monté le plus facilement possible et que l eau froide puisse dessandre facilement dans le radiateur.
le principe ressemble a celui du chaufage de l eau dans une casserole, lorseque l eau chaufe au fond de la cosserole elle monte se refroidire au contacte de l aire tandis que l eau froide dessand se rechaufer au fond de la casserole jusqu a obtenir une chaleur omogene dans toute la casserole et sa en creant une circulation d eau
faite l essai la prochaine fois que vois faite des pattes
sa ce voie à l oeil nue
et je pence que c est sa sans etre vraiment sûr
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:33:31
s'est beau de donner des temp mai si on a pas la config avec !!!
prck si c'est un pentium I sa marche en passif avoir...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:55:13
suis desolé
je vais me repeter
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:11:00
voila c'est se que je me disait, un k6-2 300, sa dissipe bcp moin que les dernier cpu!!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:18:04
oui c'est le thermo-siphon comme dans les vieilles voitures, ou les chauffages de certaines maison, mais pour que l'eau circule vite il faut un contraste chaud / froid important donc le systeme est forcement MOINS efficace qu'avec une pompe d'ailleurs je pense que en été pour avoir une circulation, la temperature de ta piece étant a 25° par exemple ton eau devra etre a au moins 30° pour bien circuler et si ton eau est a 30 ton proco est au moins a 45-50°..m'enfin pour un k6-200 un gros radiateur sans ventilo aurai suffit.
cela dit il fallait essayer tu as innové.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:58:24
bo boulo, j'en avai entendu parlé au nivo theorique mais la chapo ba ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:09:27
chouette innovation et beau travail
mais pour l'instant ca sert pas a grand chose pour ton processeur, qui peut fonctionner a 10 degrés de + en refroidissement passif
a voir sur des procos plus costauds, genre tbird 1.4 ![]()
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:21:52
| neokortex a écrit : oui c'est le thermo-siphon comme dans les vieilles voitures, ou les chauffages de certaines maison, mais pour que l'eau circule vite il faut un contraste chaud / froid important donc le systeme est forcement MOINS efficace qu'avec une pompe d'ailleurs je pense que en été pour avoir une circulation, la temperature de ta piece étant a 25° par exemple ton eau devra etre a au moins 30° pour bien circuler et si ton eau est a 30 ton proco est au moins a 45-50°..m'enfin pour un k6-200 un gros radiateur sans ventilo aurai suffit. |
L'idée est sympa, celà dit j'ai monté un pc à ma mère à base de P3 600 ("vieux"P3 Katmai qui chauffe terrible car technologie 0.25µ avec vcore d'origine =2.05v ) -> il tourne en full passif sans aucun ventilo dans la tour... (la machine sur lequel je l'ai récupéré était en passif, il y avait juste un ventilo de boitier donc j'ai monté ce cpu en passif ds un joli boitier sauf qu'il n'y a meme pas de ventilo de boitier
, juste le ridicule ventilo de l'alim qui tourne à peine et qui est parfaitement inaudible
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:49:16
merci tout le monde pour vos remarques
j ai été agreablement surpris de vos reaction pour ma maigre contribution.
il est vrais que mon k6-2 n avait pas besion de WC, mais il vie tres bien avec.
je me suis fait plésir et j ai été heureux de vous l'avoir fait partager
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:16:44
Je vois deux inconvénients à ce système :
-Performance : Ça ne circule pas vite, donc forcément c'est pas très puissant.
-Contrainte : Le dissipateur doit être plus haut que le processeur, le tuyau d'évacuation doit partir vers le haut.
Du coup le sens du boitier est imposé (pas très grave il est vrai).
Quoique... rien n'empêche d'avoir des embranchements et plusieurs circuits.
Je vois trois avantages :
+Adaptation : C'est le fluide le plus chaud qui part en premier. Et Plus il y a de chauffe, plus ça s'active.
+Économie : Pas de pompe, pas de consommation, moins de raccords.
+Fiabilité : Moins de pression, moins de raccords susceptibles de fuir, pas de mécansime.
Je serais vraiment curieux de savoir si ça suffirait pour des processeurs dissipant ~100 W.
(à priori oui)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 17:04:14
bonjour
je ne suis pas tres fort en mecanique et donc pour pas cher j ai realisé un WC par thermo difusion (sans pompe)
le principe est le suivant
[img]http://fred.littel.free.fr/liquide2.gif
je colle sur le pros un radiateur classique avec des ailettes de 1 cm de haut
sur ce radiateur je colle une cloche en alu avec une cole epoxy (2jour de polimerisation) puis je fixe des tuyaux pour partir ver un radiateur de cuivre en faisant toujours bien attention de ne pas avoir de tuyaux horisontal (sinon la termodifusion ne marche pas)
pour faire simple : le pros disipe de l'energie cette energie peut etre utilisé pour faire circuler de l eau dans les tuyaux
donc il chaufe de l eau, l eau chaude monte et l eau froide descend.
je n y croyait pas beaucoup mais mon radiateur sur le pros ne depace pas 25 degré avec 19 degré dans la piece.
le secret c est d avoir une grande quantité d eau en contacte avec le radiateur du pros
De plus j ai ouvert l alime du pc (faut plus y metre les doigt)
et j ai couper le ventilo de l alime et en plus la boite reste toujours ouverte
maintenant que plus rien est en rotation dans le pc : il ne fait plus de bruit, ou presque il reste le disque dure
si sa vous interesse un de ces 4 je pourais faire une photo
