que vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:51:57
Une recherche t'apportera ce coup de main et certainement bien + de réponses que tu n'as de questions.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:13:42
trop bruyante.
il faut les modder comme ça
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
mais avec un papst en 5V et là c'est du bon.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:48:19
arf OK merci, mais je ne peux pas faire ressortir un ventilo de mon alim, car j'ai u n zalman 7000Al Cu donc po de place, mais si j'enlève la grille, y a t il une diminution de bruit ou pas?? puis-je sous volter le ventilo d'origine??
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:03:13
J'ai la version 400W sans potar. Elle est tres silencieuse.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 20:56:37
1 bon topic pour la fortron 350 (catégorie boîtiers/alims) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 586370.htm
Il devrait répondre à certaines de tes interrogations, je pense.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:02:39
J'ai cette alimentation et je m'atendait a mieu, 20dB c'est encore de trop. Ya des noiseblocker a 10/15dB donc encore plus silencieuses
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:15:53
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:26:00
Pour du noiseblocker il faut pouvoir y mettre le prix !!
Leurs tarifs sont surévalués, ils profitent bien de leur réputation, surtout due à un marketing ostentatoire.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 22:39:29
Salut, ne t'amuse pas a sous volté le ventilo ou a echangé celui d'origine pas un moins véloce car c'est une alim qui chauffe pas mal (a cause de ces petits dissipateurs thermiques) en revanche tu peut faire une petite modif t'assurant le confort de tes oreilles..
il te faudra juste 4 fixation molles
le kit du parfait petit soudeur
un vieux fer a souder (pour fondre le plastique)
le lien qui va bien :)
http://coolwater.free.fr/pixs
et tu devrais arriver a ça pour pas cher
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:33:49
| nicolas_uk a écrit : J'ai la version 400W sans potar. Elle est tres silencieuse. |
Ca veut dire quoi très silencieuse ?
DD éteinds, ventilo proc et CG débranché ça donne quoi ?
un petit souffle ?
A quelle distance du boitier tu ne l'entends vraiement plus ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:14:57
merci pour toutes vos réponses, c'est cool, je vais potasser tout ça
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:24:58
napo, pourquoi faut il souder le ventilo ici?? y a t il des risques?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:32:16
| ptitpion a écrit : |
Je n'ai pas eteinds les dd, ni ventilo du proc et cg, je n'ai pas trop le courage de demonter mon ordi.
On va dire ca fait un leger soufle je pense, mais je sais pas trop, c'est surtout la rue que j'entends, j'habite dans un quartier assez bruyant.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:38:07
| nicolas_uk a écrit : |
Et la nuit ?
Est-ce que tu entends ton PC de la rue ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:39:43
C'est vraiement utile les potentiomètres ?
C'est quelle référence qui en ont un ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:47:42
je le laisse pas bcp allumé la nuit, mais je le trouve bien silencieux, je crois que c'est mon ventilo de cpu qui fait un peu + de bruit malgré le Q-Fan.
Enfin je m'endors tellement vite en general que je n'y fais pas attention.
Bon je v voir si j'ai le temps de faire tourner l'alim sans le cpu.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:03:40
| ptitpion a écrit : C'est vraiement utile les potentiomètres ? |
la aurora je crois
Bon j'ai essayé d'avoir juste le ventilo de l'alim qui marche, ben ca fait un souflement lefer on va dire pratiquement inaudible. Mais on l'entends dans toute ma chambre quand meme si on y fait attention. Mais j'a
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:04:35
la aurora je crois
Bon j'ai essayé d'avoir juste le ventilo de l'alim qui marche, ben ca fait un souflement lefer on va dire pratiquement inaudible. Mais on l'entends dans toute ma chambre quand meme si on y fait attention. Mais j'ai aucune comparaison, je n'ai jamais vu de config inaudible.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:16:17
Rappel: la version de Nico c'est une 400W sans potar
Qqn a une 350 W avec Potar et peut faire ce test :
distance où on n'entends plus l'alim tout autre ventilo coupé.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:23:36
| ptitpion a écrit : Rappel: la version de Nico c'est une 400W sans potar |
Je crois que pour ne pu du tout entendre la fortron 350, faut le modifier un peu avec un papst
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:09:30
Ca coute combien un papst ?
Ca fait sauter la garantie j'imagine ?
Y a pas une meilleure alim où il n'y a rien à bricoller pour presque le même prix ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:45:55
| ptitpion a écrit : Ca coute combien un papst ? |
je pense que tu peux trouver les prix sur monsieurprix. La garantie doit sauter oui, et pour des au meme prix a en voir les precedents topics, je ne pense pas, faut y mettre un peu +
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:59:18
vaut mieux une tagan 330w, y'a meme po un bruit de souffle (fait pas attention au db annoncé par les constructeur
) vu que ca souffle pas
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:20:33
| Citation : napo, pourquoi faut il souder le ventilo ici?? y a t il des risques? |
Il faut que tu soude la parce que c'est la place d'origine des fils, et que tu est obligé pour scier et adapter le ventilo, de le dessoudé sinon c'est galere.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 02:28:10
J'ai une 350W avec potar, ton test tout autre ventilo coupé ne sert à rien, car sans charge, elle chauffe pas, et donc le ventilo tourne au strict minimum, ainsi, on entend un léger souffle.
Mais pour peu que tu ais beaucoup de périphériques dans ton pc, plus de courant est débité, et par conséquent l'alim chauffe plus, et la thermorégulation prend le pas sur le potentiomètre, rendant l'alim légèrement bruyante ( mais pas trop hein
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:39:12
ca veut dire quoi? que en plus du potentiometre il y a une thermoregulation???
enfin moi je viens dacheter une aurora (fortron 350 avec potentiometre) et je la trouve sacrement bruyante ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:02:26
oui je pense qu'il y a une thermorégulation qui prend le devant, quand ca chauffe trop.
En tout cas, apres un certain temps d'allumage, elle fait bien plus de bruits ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:31:17
voila, tout est dans le titre...
