Alim Antec430W modée silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:39:52
je viens d'acheter un boitier Antec 1080 AMG avec la même alim et le même processeur. J'ai juste rajouté 2 Enermax 80 mm en aspiration devant, un SP-94 et un Papst dessus, c'est vraiment silencieux !! rien à voir avec mon Athlon 900...et une alim no-name
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:27:59
Salut Chabinoux,
Ton alim est bien silencieuse maintenant?
J'ai fait un mod sur mon Antec True Power 430 Watt (la même que la tienne je pense); j'ai enlevé le ventilo du bas et bouché l'ouverture avec une plaque de carton et j'ai remplacé le ventilo de derrière par un Papst alimenté en 12V...
Je me demande si ta solution et plus silencieuse.
En tout cas, l'air qui sort de l'alim est plus chaud pour moi.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 03:56:49
oui le ventilo le plus important c'est celui du bas. après plussieus test c'est lui qui a le plus d'incidence sur la température de l'alim. celui de derrière y en a qui l'ont enlevé moi j'ai mis un s2 @900tr/min par simple sécurité pour la cannicule de l'été prochain...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 07:17:01
Ok, merci, je ferais peut-être encore quelques modif' à mon alim.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:03:16
Salut tt le monde!
Désolé de faire un vieux remontage de topic, mais en faisant une recherche pour rendre mon alim plus silencieuse ( une Antec 430 watts aussi ) j'ai vu que tu avais remplacé les deux ventilos.
Moi je pensai remplacer uniquement le ventilo de derrière par un papst ( ou éventuellement un s2 ).
Mais celui du bas, est-ce vraiment necessaire?
Car je me suis appercu qu'en bloquant ( quelques instant ) celui derrière, l'alim était déjà bcps moins bruyante!
Si je m'attaque à mon alim, c'est parce-que c'est ce qui fait le plus de bruit dans mon pc.
Merci par avance.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:23:51
petite question , je suis en train de loucher sur la antec 430w (je suis en train de m hbille pour aller a mongallet) c est vraiment une bonne alim? les tension sont si stables qu on le dit? merci d avance pour les reponses
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:25:22
oui j ai la 480w elle est niquel tout marche parfaitement, silencieuse
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:33:01
BITBOUL007 a écrit : petite question , je suis en train de loucher sur la antec 430w (je suis en train de m hbille pour aller a mongallet) c est vraiment une bonne alim? les tension sont si stables qu on le dit? merci d avance pour les reponses |
Depuis plus de 6 mois que j'ai cette alim, aucun pb, tout fonctionne à merveille.
Le seul hic, c'est qu'elle fait un peu plus de bruit que mon ancienne alim Enermax 350W avec le potar au mini ( qui avait des tensions bcps moins stable que l'Antec ).
C'est pour cela qu'avant de partir à Montgallet aussi, je voulais un petit conseil!
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:40:41
moi le bruit je m en batte les noix ce que je veux c est ne pas etre bloke sur monj o/c a cause de mon alim j ai une enermax 300w et elle sature la pauvre donc je crois que c est bon mon choix est fait
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:49:19
oui le ventilo du bas est assez bruyant bien que ce soit le moins bruyant des deux.mais quand tu change le ventilo arrière celui du bas tourne plus vite pour compenser.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 17:47:42
Chabinoux a écrit : oui le ventilo du bas est assez bruyant bien que ce soit le moins bruyant des deux.mais quand tu change le ventilo arrière celui du bas tourne plus vite pour compenser. |
Merci pour cette précision, je vais déjà testé avec le S2 pour voir la différence et si cela ne suffit pas, je remplacerai le ventilo de 9 cm.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:51:16
Chabinoux a écrit : alim Antec 430W avec les ventilos d'origine remplacés par un noiseblocker S2 à l'arrière et un enermaxUC-9FAB-B(N) en bas. |
désolé mais je suis un newbs là dessus
vous faites comment pour modder l'alim avec 1 S2 et un papst 92mm
car en la demontant c pas les memes connectiques
je suppose qu'il fait coupper les fils ...
il y aurait pas une faq la dessus car les fils ne sont pas de la meme couleur
bref pour etre plus clair je ne sais pas comment faire
merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:22:33
ZAKSLO a écrit : |
Bon, je vais essayer d'être assez clair dans mon explication.
C'est pas compliqué en fait mais il faut être minutieux.
Quand tu achète le S2, il y a 3 couleurs de fils ( rouge, noir et jaune ). Sur le ventilo ( arrière ) de l'alim, il y a aussi 3 couleurs dont une qui change ( rouge, noir et le bleu ).
Même s'il ne sont pas soudé au même endroit à la base du ventilo, il suffit de suivre les couleurs.
Tu as deux solutions:
1 - La méthode rapide mais pas très propre. Tu coupes les fils et tu raccordes ( domino par ex ). Le rouge avec le rouge, le noir avec le noir et enfin le jaune avec le bleu.
2 - La seconde méthode ( bien plus propre et celle que j'ai choisi ) consiste à désouder les fils.
Il m'as fallu pour cela decouper un tout petit morceau de platique du S2 à l'endroit des soudures pour dégager le passage à l'aide d'une Dremel ( ou similaire ).
Pour les fils, c'est pareil, il suffit de respecter les couleurs ( comme décris plus haut ) même s'il ne sont pas soudés au même endroit.
Il faut être minitieux et avoir de la patience pour faire ce travail au propre.
Utilise un fer à souder adhéquate avec une petite pointe pour les soudures.
Depuis que j'ai fait cette manip, mon pc est déjà bcps moins bruyant.
Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Bon courage.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:17:16
merci beaucoup pour ton explication deep95
c'est très clair
je vis essayer de faire ca ce WE
à bientôt
edit: au fait pour regler la vitesse des ventilos une fois soudé on ne peut plus ??
sinon je veux mettre un S2 et un papst 92 mais reglé de telle maniere à ce que l'on ne les entende pas (car meme si c un papst et un s2 réglé à fond ca le fait pas trop
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:39:09
De rien.
Une fois soudé, on ne peux pas réglé la vitesse.
Le ventilo arrière est thermorégulé Même à sa vitesse maxi, le S2 fait bcps moins de bruit que le ventilo d'origine.
Perso, je n'ai changé que celui-la, et j'ai déjà vue la différence de bruit.
Pour ce qui est du ventilo du dessous ( le 92 mm ), je ne sais pas s'il fait est thermorégulé lui aussi ou non.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 17:14:29
deep95 a écrit : De rien. |
oui il est thermorégulé ils sont sur le même circuit
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:01:17
chabinoux a écrit : oui il est thermorégulé ils sont sur le même circuit |
Ok, merci pour l'info.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:57:31
les deux fonctionnent à 5v et s'avère être plus que suffisant puisque l'alim est plus froide qu'avec les ventilos d'origine.
les ventilo du boitier qui fonction en 5V (4 S2) sont plus bruyant que l'alim.
elle alimente un P4 2,8GHz@3,5GHz, une p4p800, 3 DD Maxtor dont 2 à 7200tr/min et un à 5400tr/min deux barrettes ocz pc4000 de 512Mo, un lecteur dvd16/48, un graveur de dvd, un cg 9800seAiw moddée en 9800Pro et une audigy
bref elle devrait chauffer
PS: temp du boitier diminuée de 2° par rapport à ventilo d'origine
