si je devais changer le ventilo de mon aqua 690? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2001 à 00:47:23
en attendant, ton ventilo d'origine inverse le pour le mettre en extraction tu gagneras déjà quelques degrés !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 00:54:57
| AMDMAN a écrit a écrit  : T'es certain que ça va mieux ? |
um yen a ou c linverse
faut que je sache car un pote va monter une config et yaura laqua
enfin il aura un 150mm pour aider aussi alors........
Marsh Posté le 08-09-2001 à 07:03:14
c'est mieux si t'as un ventilo en extraction je pense
sinon moi sur mon auqa 660 si j'inverse le ventilo il fait un bruit pas possible (sifflement aigu)
Marsh Posté le 08-09-2001 à 09:44:03
| Drcortex a écrit a écrit  : ça coute combien un ventilo ? |
80mm entre 50 et 150F , caq depend ou tu lachetes et lequel
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:51:08
Cpu -> j'ai inversé le sens du ventilo de mon aqua et ça fait un bruit monstre.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:55:50
Autrement tu peut toujour changer le voltage de ton ventilo de l'aqua en le branchant sur un adaptateur secteur ...
tu obtiendra une tension reglable de 3 a 12v
Marsh Posté le 08-09-2001 à 10:59:38
Je vais lui coller un ventilo Panaflo 80*80 24CFM 21dB sur la tronche et à ma prochaine commande chez 2cooltek je prends le 12*12 26dB 61 CFM.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 00:35:05
| MetalMATT a écrit a écrit  : Autrement tu peut toujour changer le voltage de ton ventilo de l'aqua en le branchant sur un adaptateur secteur ... tu obtiendra une tension reglable de 3 a 12v |
ça changerait fort les perf?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 11:49:29
| Drcortex a écrit a écrit  : ça changerait fort les perf? |
je pense pas
tu met en 9v et ça changerais deja le niveau sonore c net
Marsh Posté le 09-09-2001 à 11:53:07
| AMDMAN a écrit a écrit  : Cpu -> j'ai inversé le sens du ventilo de mon aqua et ça fait un bruit monstre. |
chez le pote ca f aucun bruit et 50-52 a 1400Mhz
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:06:46
tt d'abord g changer le ventilo d'origine pour le sanyo denki de l'alpha
g tester de retourner le ventilo sur l'aqua et de le mettre en extraction et je ne trouve pas que je gagne tellement en temp par rapport au bruit qu'il fait en extraction
now je suis avec le sens d'origine (souflerie) avec un ventilo 80mm en extration a cote du proc sur la tour et un 120mm qui ce trouve en face du proc et en souflerie
resultat la temps dans ces jours ci 35° en full load
et ce matin 32° tjrs en full load
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:13:23
| Raziell a écrit a écrit  : tt d'abord g changer le ventilo d'origine pour le sanyo denki de l'alpha g tester de retourner le ventilo sur l'aqua et de le mettre en extraction et je ne trouve pas que je gagne tellement en temp par rapport au bruit qu'il fait en extraction now je suis avec le sens d'origine (souflerie) avec un ventilo 80mm en extration a cote du proc sur la tour et un 120mm qui ce trouve en face du proc et en souflerie resultat la temps dans ces jours ci 35° en full load et ce matin 32° tjrs en full load     |
le pote il la en soufflerie, inversion du sens et c good
Marsh Posté le 07-09-2001 à 23:25:47
se serrait quoi? pas trop de bruit si possible.
