demande aide pour refroidur un Athlon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2001 à 15:49:15
laisse ton boitier ouvert et matte la tempéraure pour voir si le pb vient du ventilo pross ou de la ventilation du boitier déja!
Marsh Posté le 27-04-2001 à 15:49:57
tas pris ta temp avec quoi?
ton pal est bien mis?
jav la meme chose que toi en temp et jai du prendre un swiftech et la c bon
met des ventilos en facade, un papst, panaflo, delta 60-80mm voir 120 mais apres le bruit...
www.pc-mac2000.com
va voir les ventilos
Marsh Posté le 27-04-2001 à 15:53:02
merci de vos réponse...
je ne souhaite pas laisser la tour ouverte à cause du bruits. Déjà fermée le ventilo du chipset me casse les c...j'ai une Asustek KT7133A.
J'ai pris la température directement via le bios... je sais ce n'est pas fiable mais c'est déjà une indication
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:15:41
J'ai un peu le même pb avec mon Athlon AVIA 1GHZ @ 1,4 GHz @ 1,85v, tout à l'air stable mais il chauffe énormément en charge... je comprends pas pkoi  Peut être aurais-je trop mis de pate thermique ? ou alors le PAL6035MUC n'est pas assez puissant
 Peut être aurais-je trop mis de pate thermique ? ou alors le PAL6035MUC n'est pas assez puissant  ?
J'ai un aspirateur d'aire 80*80 Coolmaster rlt à bille et un extracteur 60*60 cool master récupérer sur un ventirad socket A... le tout boitier fermé mais bon... la ventil à pas l'air si mal que ca...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:17:00
Mes températures : 40° au repos et + de 60° en 3d mark 2000 (g po le tps de finir un bench, je suis éjecté)
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:23:32
Ben le pb c que l'emplacement est prévu pour un 60mm...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:25:10
ou alors je perce le boitier en face du proc pour un 80mm de plus... en aspiration ou extraction ds ce cas ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:28:37
Si tu as une gde tour, fais un trou pour un 120mm au dessus de l'alime, comme ça, elle sera raidie pour un WC si l'envie t'en vient...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:29:50
non, c une moyenne tour... l'alim est tout en haut...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 17:38:24
Bah le seul conseil que je peux te donner, c'est d'en prendre une plus grande... j'avais payé la mienne 590F à l'époque, c'est une copie de Morex avec une autre façade. (Pour le bruit, un bon point: pas de trous dans les parois!)
Marsh Posté le 27-04-2001 à 15:46:51
J'au un Athlon 1.2 ghtz couplé avec un Alpha 6035 monté dans une grande tour Palo Alto. j'ai mis un ventilo en bas de la tour(au niveau du haut parleur de la tour) et je vais en mettre un autre au-dessus de l'alimenattaion. En effet, après un bench sur 3d mark 2000 j'obtiens une température de 61 degrés... je pense que l'overclocking n'est pas envisageable pour moi.
Auriez vous des conseils à me donner au niveau du ventilateur du proc, et des marques de très bonnes qualités pour les ventilateurs de tours ? A moins qu'il y ait un problème au niveau du cpu.
Merci de vos conseils
