demande d'info sur un tb1000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:50:15
c'est marque (de tete), avfa  0049...   amd1999
ca ve dire quoi? qu'il a ete fait a la sem 49 de 1999?
pour cette serie, il a un qui sait j'usqh'ou il peut aller mon 1Ghz?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:59:08
pas tres loin je pense  1100 ou 1200 peut etre
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:21:26
merci reglisse, et a ton avis, je peux monter jusqu'a combien avec cette serie, (modification de voltage ou pas?) sachant que j'ai un abit kt7a et que je l'ai deja mis en fsb(2*133)?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:35:07
1200 avec certitude, après vérifie les erreurs de calculs sournoises...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:42:58
merci, bein c'est toujours ca de pris... mais 1200hz, c'est obtenu sans changement de voltage?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:47:17
J'étais à 1150 pour 1.75V, 1186 pour 1.8V et 1200 pour 1.85V sur mon A7V! (Je sais pas quelle référence, mais c'était une daube mon TBird, il chauffait bien...)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:49:01
augmente le voltage progréssivement et vois si tu peux monter d'avantage encore tout en surveillant ta température
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:09:17
merci, je vais voir ca mais avant, un petit achat de pate thermique s'impose...
personne n'a d'autres commentaires a faire pour m'aider?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:12:30
ben moi j'ai un 1000 semaine 7 (oui 2 jours avant les axia et 2 semaines après les semaines 5 étant les 1er a passé vers 1400) ben il dépasse pas les 1130 stable avec 1.85 et il chauffe même pas (45° en pleine charge maxi en général 43°, sur kt7a)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:35:08
hum.. tu as quoi comme radiateur? tu as mis de la pate thermique ou tu as garde le pad? c'est quoi la to de ton boitier? parce que moi, to proc 54 deg apres une aprem' de seti avec to carte 30 deg (boitier ferme avec 3ventillos et plein de periph et alim 300w thermo-regulee). j'ai encore le pad malabar de merde (il faut le dire).
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:38:39
artic pal 6035 boitier lian li alu spéciale grande ventile très bonne circulation d'air alim 330w enermax, ma carte mère je regarde jamais  je sais pas moi c'est 45 après 3 jours de seti sinon une aprem il dépasse rarement les 43° mais c'est une kt7a si t'a une a7v c'est la même température en gros...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:53:45
up up up
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:57:25
| Bleader a écrit a écrit  : ben moi j'ai un 1000 semaine 7 (oui 2 jours avant les axia et 2 semaines après les semaines 5 étant les 1er a passé vers 1400) ben il dépasse pas les 1130 stable avec 1.85 et il chauffe même pas (45° en pleine charge maxi en général 43°, sur kt7a) |
moi j'ai un 1000 sem5 (AXHA) et il veut pas les atteindre les 1300 !!
en fait si, il démarre très bien à 1330 (133x10) mais il refuse de booter le 6tem d'exp !!!
au moment où il devrait commencer à loader l'OS, il fait rien !!
ordo freezé juste avant le chargement de l'OS !!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 16:55:01
et up!
non? personne pour mettre un peu d'eau a mon moulin?
personne connait, les capacites des processeur en fonction de la semaine de fabrication?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 16:57:24
ben c'est variable normalment les semaine 5 sont souvent passé a 1400 et tu voit juste au dessus 1300 ça merde.. donc y'a rien de fixe... faut juste avoir du bol  (moi j'en ai jamais eu)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 17:58:28
et pour les semaines 49 de l'annee 2000(avfa)?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 18:16:36
Comme j'ai dit, il faut tester!
lexdu> même problème: chaleur.
Marsh Posté le 26-04-2001 à 11:25:11
| Gigathlon a écrit a écrit  : lexdu> même problème: chaleur. |
euh je sais pas si c'est un pbm de chaleur ou un pbm de 5V trop faible:
regarde : juste après 1h de burnMMX
mon pauvre 5V !!! ouin !
Et le reste du temps il est à 4.78V !!
Je vais peut-être investir dans une vrai alim   faut que je réfléchisse un peu là, parce que çà m'inquiète !!
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Marsh Posté le 26-04-2001 à 18:35:45
allez up parce que je pense que il y a encore a dire...
bon pour moi, c'est toujours un afva sem 49 a 1Ghz...
Marsh Posté le 26-04-2001 à 19:01:39
lexdu --> ouais ben moi j'avais le meme problème que toi et je l'ai toujours après avoir pri une enermax 350W !!
grrrr
Marsh Posté le 27-04-2001 à 10:07:12
allez je relance encore parce que je suis sur que le debat n'est pas fini...
bon et moi j'attend toujours des infos (par ex le voltage max supporte en fonction  de la serie... (cf vu sur un autre post mais c'etaait une photo pas lisible.. ;( )
Marsh Posté le 24-04-2001 à 18:39:56
bonjour, a part demonter le radiateur de mon cpu, comment savoir de quelle serie est mon tb1Ghz?
voila ce que j'ai sous sandra 2001 sous cpu informations:
model information: athlon(thunderbir) 650-1.2G 1.7-1.8V
revision/stepping: 4 / 2
stepping mask : A4
merci d'avance
"le prix passe, la qualité reste"
