comment avez vous modifier votre aqua 690? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2001 à 20:04:43
Il faut faire un adaptateur 80->60 que tu visses d'un coté sur l'Aqua, à la place du 60mm, et de l'autre coté tu fous ton 80mm tout simplement...
Y en a à vendre un peu partout, sinon tu peux le faire tout seul c'est pas trop dur...Eventuellement tu dois pouvoir rajouter le 60mm sur le coté de la ram de ta carte mère pour aspirer l'air coté ram et le recracher coté blowhole du boitier...
Marsh Posté le 23-09-2001 à 20:07:08
Si tu veut un truc qui crache tu lui greffe un delta black Label 7000 rpm
Marsh Posté le 23-09-2001 à 20:18:03
pareil un delta black label , hum 44° pleine charge à 1530 à 2.05 v
Marsh Posté le 23-09-2001 à 22:02:41
| Clent a écrit a écrit  : Il faut faire un adaptateur 80->60 que tu visses d'un coté sur l'Aqua, à la place du 60mm, et de l'autre coté tu fous ton 80mm tout simplement... Y en a à vendre un peu partout, sinon tu peux le faire tout seul c'est pas trop dur...Eventuellement tu dois pouvoir rajouter le 60mm sur le coté de la ram de ta carte mère pour aspirer l'air coté ram et le recracher coté blowhole du boitier... |
En France ?
Marsh Posté le 23-09-2001 à 22:09:58
moi j'ai viré le ventillo d'origine ainsi que la petite plaque en fer en j'ai mis un 80mm attaché de chaque côté par un gros élastique
Marsh Posté le 23-09-2001 à 22:34:13
| XK a écrit a écrit  : moi j'ai viré le ventillo d'origine ainsi que la petite plaque en fer en j'ai mis un 80mm attaché de chaque côté par un gros élastique   |
DE CHAQ COTE?
et rien sur le rad?
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:39:37
Salut Pierrot
j'ai viré le ventilo et son support métallique , puis avec un fil de fer (assez fin) j'ai fixé un Papst de 80 en utilisant les trous existant sur le corp en alu.
Après , j'ai amélioré le système en perçant 4 trous (mieux placés) sur l'alu et j'ai associé le ventil de 80 avec le Rad à l'aide de 4 petits ressorts de tractions.
chaque ressort relie un angle du Papst avec l'un des 4  nouveau trou.
J'ai écarté un peu les 2 première rangées de chaque cotés pour couvrir exactement la surface du Rad 80 X 80 .
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:43:41
moi j'ai un pote qui m'a fabriqué un adaptateur 92=>60 en plexi
je l'ai demain :-)
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:52:52
| pierrotlemaboule a écrit a écrit  : DE CHAQ COTE? et rien sur le rad?   |
arf tu as mal compris
en fait il y a un ventillo qui est collé sur le rad, mais pour qu'il tienne j'ai mis un élastique qui se racroche sur le fixateur du socket des 2 côtés
Marsh Posté le 24-09-2001 à 07:16:16
g mit un sanyo denki (delui du pal)
tb 1.4@1.52 47° full load
Marsh Posté le 24-09-2001 à 11:11:47
| supermec75 a écrit a écrit  : g mit un sanyo denki (delui du pal) tb 1.4@1.52 47° full load |
Salut all
tu l'as mis  en aspitation (comme sur le pal) ou en souffle dessus ???
Marsh Posté le 24-09-2001 à 12:30:12
moi j'y ai mis un ventilo termaltake qui crache 36cfm pour pas trop de bruit.
result:
1200@1575Mhz 1.85V = 47°c full load.
mais bon, C en attendant de monté mon Wcooling, mais G pas trop le temps en ce moment.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:10:55
| MANDRAK a écrit a écrit  : Salut Pierrot   j'ai viré le ventilo et son support métallique , puis avec un fil de fer (assez fin) j'ai fixé un Papst de 80 en utilisant les trous existant sur le corp en alu. Après , j'ai amélioré le système en perçant 4 trous (mieux placés) sur l'alu et j'ai associé le ventil de 80 avec le Rad à l'aide de 4 petits ressorts de tractions. chaque ressort relie un angle du Papst avec l'un des 4 nouveau trou. J'ai écarté un peu les 2 première rangées de chaque cotés pour couvrir exactement la surface du Rad 80 X 80 . |
SLT
sinon tu l'as mit en extraction ou en souflerie?
Marsh Posté le 30-10-2001 à 20:57:23
oui je veux une photo moi aussi !!!!
Marsh Posté le 23-09-2001 à 19:59:58
simple question
genre install d'1 ventilo 80*80
extraction ...
dites moi tt car je vais en modder un
mon topic de vente
