COMMENT FAIRE MARCHER UNE ALIM 250W SEULE(urgent) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:43:05
tu prends le fil gris de ton alim qui va vers le connecteur de la carte mere (ou d'une autre couleur mais qui correspond au "power on switch" ). tu le coupes et tu le relies a un autre fil noir (n'importe lequel c'est tous des masses) et voila   ça demarre tout seul
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:44:17
pour plus de détail y'a un article sur jackypc, ça marche impec, j'ai une de mes alim qui a tourné comme ça pendat plus d'un an
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:46:59
voilà le guide : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=12
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:08:08
voila j en acheter un peltier 80W et j ai une alim 250W qui me reste je voudrai la mettre que pour le peltier (l alim je vais la mettre a l exterrieur du boitier) MAIS quand je la branche toute seul est s allume pas il faut brancher le cable qui va a la Carte M sinon et demarre pas tt seul ! ALORS QUEL MODIF FAIRE SUR CETTE ALIM POUR QUEL MARCHE SANS AVOIR BESOIN DE CARTE MERE CAR JE VAIS LA METTRE QUE POUR MON PELTIER !
