Probleme de tensions [Urgent] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2002 à 00:13:35
| skynet a écrit a écrit : En observant les tensions de ma MB, j'obtiens : +4.60V au lieu de +5V et +13V au lieu de +12V . Les freezes que j'ai de temps en temps peuvent venir de ca ? |
plus de détails sur ta config aideraient un peu !! mais je dirais que tu refroidis pas assé des que tu tire sur le proc
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:26:29
il est possible que ce soit à cause de ton 5v mais pas sur
tu aurais pas une enermax par hasard ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 01:28:37
| Murphy a écrit a écrit : il est possible que ce soit à cause de ton 5v mais pas sur tu aurais pas une enermax par hasard ? |
Marsh Posté le 30-03-2002 à 04:25:35
| MADevil a écrit a écrit : |
visiblement tu ne sais pas ce que c qu'une enermax
ce n'était pas ironique : une enermax sort réellement des voltages de daube, et en particulier sur le 5v
ce problème est encore plus important avec les cm epox
Marsh Posté le 30-03-2002 à 04:32:21
| Murphy a écrit a écrit : visiblement tu ne sais pas ce que c qu'une enermax ce n'était pas ironique : une enermax sort réellement des voltages de daube, et en particulier sur le 5v ce problème est encore plus important avec les cm epox |
blablablablabla...
Foutaises oui...
C'est du passe ca...
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Quenotte--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 07:03:13
je sais TREs bien de quoi je parle , regarde ma config , j'en peut plus le 5 v ki peut baisser de 0,4v entre full et idle à parti de 1600 , ça le fait pas
Marsh Posté le 30-03-2002 à 16:10:23
| MADevil a écrit a écrit : je sais TREs bien de quoi je parle , regarde ma config , j'en peut plus le 5 v ki peut baisser de 0,4v entre full et idle à parti de 1600 , ça le fait pas |
bah tu as une enermax-like
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:24:53
| MADevil a écrit a écrit : bha euh non j'ai une enermax |
ah ok, j'avais pas vu
tout s'explique alors !
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:27:44
copier coller de ma config (c'est l'icone avec le pc ,l'ecran bleu) à coté de répondre ou editer
Informations sur la configuration de MADevil :
Configuration :
Ecran SONY Multiscan 320 sfte (22'
Trinitron (mange dans tes yeux!)
Soltek SL-75DRV2 modded (+325 mv)
Enermax 350 Watts modded (5v@5,18 idle) (5@4,94v full)
2 x 80 Gigs WD
2 x 20 Gigs Seagate Barracuda ATA III
Radeon 8500 le (Jupiter) Agp4x 1,8v modded (324/330)
1x 256 PC2400 Corsair 2,8v
(11x144,16@1,74v) Timings max(7111R-4111W-202 2cl 1cmd)4Way
Athlon XP 1600+ 40eme semaine AGKGA 9 @1585,73
ZEN + Artic Silver II
Carte reseau Digital 10/100/1000 (piqué sur un SGi) =p
PlexWriter 8 20 scsi
UltraPlex 32x skeuzi aussi
DVD Pioneer A 303F (tjrs skeuzi)
Dual optical + Func (couple infernal)
clavier pourri NEC mais indestructible
aDSL by Nerim RuL3zZ
SB Live 1024 Player + Chaine HIFI Sony 991 AV ((2x 350 + 2x 150 /front) + (2x 120 + 2x 75 /rear) + 1x 90(voix) + 1x 500 made by MADevil -> Basssssss) + Casque HF Sony MDR-RF450 (night only) et micro MS scotché sur l'ecran (faites pas chier non plus =)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:37:41
Epox suxxx pr le 5V, cherche pas plus loin
si tu la mode ca sera encore pire lol ! (veu ca !)
achete toi une alim a potard
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:01:48
| HuGoBioS a écrit a écrit : Epox suxxx pr le 5V, cherche pas plus loin si tu la mode ca sera encore pire lol ! (veu ca !) achete toi une alim a potard ++ |
c surtout enermax qui suxxx
ce problème est plus accentué sur les epox c vrai, mais avec pleins d'autres cartes aussi
moi j'ai mis une chieftec 340W à la place de mon enermax et le 5v est déjà nettement meilleur
enfin de toute facon n'importe quelle alim noname sera meilleure qu'une enermax sur le 5v
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:44:55
Ptite precision c Epox ki merde
il se sert du 5 volt de l'alim pour generer toutes les autres tensions comme la tension poor les pci et cpu etc... c poor ca ke c si bas et comme les enermax ne sentent pas le 5V mas le 3.3 ben il reste vraiment bas..
perso je cours m'acheter autre chose..
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:00:41
+4.6 c la limite du reboot
mon avis : enermax c de la merde en alim.
le top forton ou palo alto voire une noname de merde qui te feras un 5.01 en pleine charge a mort
meme si tu as une epox, l'alim devrait moduler et aligner un 5 constant pas un vulgaire 4.6 faiblard ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par KuNkS--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-04-2002 à 08:53:33
Qu'est ce qu'on se marre ici
C'est bizarre quand meme... Tu branches quelques fils sur les mosfets de la cm et par magie le 5v remonte tout seul
Ceux qui professent enermax==caca...Desole mais ce qui est valable pour le groupe est certes valable pour l'unite mais la reciproque est fausse...
Ce qu'il faut faire c'est controler au multimetre la sortie d'alim pour voir si le 5v s'ecroule... SI c'est le cas => alim moisie... Mais dans 98% des cas c'est la carte mere qui est pourrie... Chez moi par exemple sans ramener du jus sur la kr7a-133 ca tombait a 4.71v en charge, avec la modif sur la cm ca tombe a 4.81v... Mais le 5V au niveau de l'alim ne bouge pas... C'est bien la cm qui est moisie... Pareil pour le vcore qui fait le yoyo... Et pas la peine de blablater... Sur une antec 400w ca faisait exactement la meme chose...
Un probleme sur une alim voire une serie d'alim cela peut arriver... Mais pretendre que enermax==caca a cause d'une serie d'alim defectueuses c'est vraiment n'importe quoi...
A+
Marsh Posté le 02-04-2002 à 04:00:13
bha ouais mais vu que la majorit"é des cartes mères se basent sur le 5v pour alimenter tout les periphériques now , on est pas dans la merde, c'est les CM qui sont pourries ou les alims alors ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 00:03:19
