Choix de DDR-SDRAM :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:31:51
normale.
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:33:43
normale
g de l ecc reg et c la grosse merde je peux pas la melanger aux autres et par ex sur la 8kta3 elle marche pas ...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:37:58
Pour taper des gros FSB c pas l'ecc la mieux?
PS pour nicko500: j'ai deja tout les types de ram en SD
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:41:22
Ah vi javé pas lu ke ct de la DD
bah si ta tout ta pas une infineon 256Mo ECC Reg ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:43:53
| Nicko500 a écrit a écrit : Ah vi javé pas lu ke ct de la DD bah si ta tout ta pas une infineon 256Mo ECC Reg ? |
j'ai une infineon 512Mo ECC Reg
Marsh Posté le 30-06-2001 à 23:45:59
| maui a écrit a écrit : ça vaut quoi la DDR de chez crucial? |
Les miennes ( 2 x 256Mo non ECC PC2100 )
tiennent un FSB de 150 et CAS2 sur ma carte-mère ASUS A7M266.
Marsh Posté le 01-07-2001 à 01:33:42
| mdlgm a écrit a écrit : Les miennes ( 2 x 256Mo non ECC PC2100 ) tiennent un FSB de 150 et CAS2 sur ma carte-mère ASUS A7M266. |
pas plus ?
Marsh Posté le 01-07-2001 à 02:04:18
Là je suis à 148 CAS2 avec ma Twinmos de merde!
mais en 2.7V...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 02:09:59
| Nicko500 a écrit a écrit : normale g de l ecc reg et c la grosse merde je peux pas la melanger aux autres et par ex sur la 8kta3 elle marche pas ... |
C'est pas de la grosse merde, c'est juste prevu pour fonctionner uniquement sur des cartes mères serveur (chipset serverworks par exemple)
Marsh Posté le 01-07-2001 à 09:53:22
sur le site de crucial, les barettes sont en CL 2, est ce que ça marchera bien en CAS 2 sur un haut fsb ou vaut il mieux prendre de la DDR chez ocz?
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:00:05
Bordel, mais faites une commande groupée qu'on en parle plus!!!
Crucial -> chips micron, donc excellentes
OCZ -> chips au hasard, barrettes certifiées avec une config bidon (Vio à 5V...)
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:38:11
ok merci Gigathlon! commande groupée pourquoi pas, mais j'attends les fonds encore
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:44:34
J'abuse un peu avec le Vio à 5V, mais c'est le genre de la maison... un peu comme les processeurs overclockés pré-testés avec un monstre...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:52:14
Achetez de la Corsair 2400 (300mhz) 2-2-2....!!!! Env.800F les 256 MO
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:59:03
pareil que ben
je ceonseille de la corsair PC 2400 CAS 2 (c'est des chip micron, )
c'est certifié par corsair donc c'est du beton (c'est pas les certif OCZ
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:01:44
A ce que j'ai vu... pour utiliser les 4 emplacements de DDR sur la KG7, il faudrait de la Ram "registred", autrement uniquement 2 emplacements sont utilisable...
Quelqu'un peut confirmer ce que je dit...???
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:05:54
Limitation du 761 à cause d'un léger défaut de conception du contrôleur RAM, il ne débite pas assez de courant...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:08:45
c ou que vous trouvez la DDR corsair PC2400? je voudrais changer mon systeme actuel, j'attends aussi la KG7-Raid
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:11:16
Vu que mon PC tourne depuis hier 17h à 148 CAS2 sous Seti sans plantage, je pense que mes TwinMos vont rester un peu...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:19:21
petite question :
entre un systeme chipset kt133A , qui tourne en 160cas 2/2/2
et un systeme DDR ( amd760 ou kt266 ) qui tourne a 140cas 2/2/2
cest koi le meilleur ?? grosse difference de perfs ?? ( si quelqu'un a des benchs...je suis preneur , giga par exemple...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:20:17
Sinan poor repondre a DMA
ben la normal c mieu meme si la ECC sur leur site ne coute pas grand chose de plus...
les autres ne te serviront a rien (ptete la registered mais c too)
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:24:55
en Suisse la mémoire a encore baissée
128MO DDR PC2100 env.300F
128Mo sdr PC133 env.150F
128MO Rambus PC800 moins de 600F
ca vaudrait presque la peine de passer au PIV....
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:28:49
| el_boucher a écrit a écrit : petite question : entre un systeme chipset kt133A , qui tourne en 160cas 2/2/2 et un systeme DDR ( amd760 ou kt266 ) qui tourne a 140cas 2/2/2 cest koi le meilleur ?? grosse difference de perfs ?? ( si quelqu'un a des benchs...je suis preneur , giga par exemple... |
148 CAS2:
Marsh Posté le 01-07-2001 à 13:46:22
vous pouvez me donner l'adresse de sites ou l'on peux acheter de la DDR? je connais que le site de crucial...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 14:03:43
y'a pas un autre site en anglais, l'allemand c pas mon fort
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:29:35
Voila je suis sur le site de crucial et je me tate pour le choix de la ram
en gros je prends :
-de la normale
-de l'ecc
-de l'ecc reg
BigZeon et BigThon au rapport :)
