[Projet] PC mural....
PC mural.... [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:52:11
Je me lance dans un deuxième projet alors que j'ai à peine commencé le premier...
En fait je change très souvent de composants et avoir le PC dans un boitier est plutôt un handicap qu'autre chose. La solution de la table de bench ne me convient pas, car celà prends une place non négligeable sur mon bureau déjà fort encombré...
D'où l'idée d'accrocher ma configuration au mur, comme déjà vu sur quelques réalisations...
http://static1.gamerstuff.fr/wp-content/uploads/2013/09/mod-pc-watercooling-wall1.jpg
Le PC serait refroidit par watercooling, en exploitant mon gros radiateur maison
La carte mère aurait les connecteurs orientés vers le bas, vers mon bureau (l'ideal est de rassembler l'ensemble des fils dans une goulotte...). Contrairement aux autres mods que j'ai vu, je laisserais les cartes filles sur la carte mère, sans utiliser de riser pour les mettre à plat.
Sur une plaque de 1200x500mm (dimensions maximales que je peux consacrer sur mon mur), il y aurait donc:
  • la carte mère et l'ensemble de ses cartes filles (ici représenté une carte mère format XL-ATX)
  • l'alimentation
  • le radiateur de watercooling avec ses 2 ventilateurs
  • le réservoir-pompe
  • 3 HDD 3.5 (j'utilise un Revodrive en SSD)
  • un rhéobus Lamptron FC2 pour réguler les ventilateurs du WC (à réfléchir, vu qu'un seul groupe de ventilateur, je pourrais les brancher direct sur la carte mère)
Voilà en gros ce que celà donnerais:
http://nsa33.casimages.com/img/2015/01/15/150115112538660212.jpg
L'ensemble des câbles seraient masqués au mieux (support double fond).
Le PC serait "suspendu" au mur par 2 crochets => Maintenance et upgrade super faciles!
L'ensemble des composants ont une emprunte physique fixe, excepté la carte mère qui pourrait changer de format régulièrement (ATX, E-ATX, XL-ATX...) => ça me pose problème pour faire quelque chose de joli...
Je vais attaquer ce projet très vite, car j'ai déjà 2 nouvelles cartes mères qui m'attendent...
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2015 à 17:43:55
[:spaydar]
<beau projet en perspective
Message édité par ratz57 le 15-01-2015 à 17:44:10
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
Marsh Posté le 16-01-2015 à 00:29:28
Pour les mêmes raisons que ratz57,je drap :jap:
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
Marsh Posté le 16-01-2015 à 02:03:11
drqp nicquelle rqd que tq fqis
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 16-01-2015 à 08:38:02
Je drap aussi bon courage :jap:
Marsh Posté le 16-01-2015 à 23:53:19
Attention néo, les TT te guettent  :o
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 17-01-2015 à 23:21:53
Bon rien ne vaut un essai avec du vrai matos... J'ai pris une plaque de MDF aux dimensions finales souhaitées (1200x500mm), ma plus grosse carte mère (une MSI X79 Big Bang Power II), le radiateur, le réservoir, une alim et quelques disques dur qui trainaient...
J'ai d"abord essayé suivant la représentation 3D que j'avais rapidement esquissé sous sketchup:
http://zupimages.net/up/15/03/1npe.jpg
Je n'aimais pas trop le résultat final, trop aéré à mon gout et surtout une répartition très mal équilibrée.
J'ai donc poursuivi mes essais:
http://zupimages.net/up/15/03/srrk.jpg
http://zupimages.net/up/15/03/qjvg.jpg
J'aime assez la deuxième solution... il faut l'imaginer avec 4 ou 5 disques sur la droite. J'aurais aimé garder le réservoir en vertical, mais je ne sais pas où caser l'alimentation après. Ou alors il faut encore élargir la plaque. Ici la hauteur du support serait réduite de 50mm. Après il faut l'imaginer avec les élements ajustés à la bonne hauteur, etc... Ce qui m'inquiète c'est la position des disques durs implique des câbles d'alimenation et SATA très long, je ne suis pas sûr de trouver ça
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:10:19
Et ton rad, tu le veux forcément à l'horizontale ?
Car je pense que tu perds pas mal de place dans cette position.
Cela te permettrait aussi de mettre ton réservoir à la verticale, et tes disques plus proches aussi de la cm.  :)
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:11:47
http://www.materiel.net/connectique-ide-s-ata/
Message édité par juan1972 le 18-01-2015 à 00:12:46
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:20:50
pour les cables sata, j'en ai en 60 et 90 cm dans mon bureau et j'ai déjà vu des 1m20 mais je ne sais plus ou
Perso, je préfére la 1er solution. Et je suis du meme avis que frenchie, le rad à la verticale te ferait gagner de la place en en plis, àa serait plus joli
Marsh Posté le 18-01-2015 à 08:54:18
Je ne peux pas mettre le rad à la verticale simplement car je suis limité en hauteur là je veux suspendre le PC (entre le bureau et un meuble haut). Le rad fait 60cm, sans les raccord.
En revoyant les photos ce matin, j'ai trouvé un défaut à mes deuxième config: le réservoir en haut de la carte mère risque de géner  les CG très longues.
J'ai pensé à un nouveau design avec le réservoir sous le radiateur. J'ai pensé aussi mettre l'alim et les disques "vu de côté" pour gagner de la place, mais la fixation va être plus difficile
Message édité par thejackytower le 18-01-2015 à 12:04:04
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:20:55
A ce moment là pourquoi ne pas utiliser un rack à disque durs ? Tu gagnes facilement de la place, et tu peux monter et démonter tes disques facilement :)
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:52:58
Qu'est-ce que tu appelles un rack à disques dur ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:38:37
Quelque chose comme ça :jap:
Message édité par frenchieisverige le 18-01-2015 à 14:38:50
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:23:28
càd ? :heink:
Tu veux dire un un panier à HDD de boitier ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:40:12
Ouais quelque chose dans le genre :jap:
Puis tu fais passer les cables par le double-fond :)
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:11:26
[:drap] ça m'intéresse de voir le résultat :)
Marsh Posté le 18-01-2015 à 23:01:14
J'ai refais quelques essais, et finalement je suis revenu à ma première disposition, mais avec quelques arrangement. J'ai disposé finalement le radiateur sur la partie basse, et l'alimentation en haut avec les HDD. Celà facilitera grandement le câblage, je n'aurait besoin de rallonge que pour les connecteurs 8 PIN du CPU et de long câbles SATA pour les dernier disques durs à droite.
http://img15.hostingpics.net/pics/183952muralessais4.jpg
J'ai également fait une simulation approximative de la hauteur des composants, le but étant que tout se retrouve quasiment sur un plan...
http://img15.hostingpics.net/pics/478316muralessais5.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/746800muralessais6.jpg
L'ensemble sera recouvert d'un cover blanc à l'image des autres mods avec leur cover couleur noir.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 23:05:53
ca va claquer :love:
J'ai même pas encore fini mon bureau et j'ai déjà des envies d'en refaire un au mur ^^ Tu me fais envie
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:04:22
Ta (tes...) cg tu la laisse sur la cm ou tu la déporte sur ton support avec un riser pci?
Ça ferait bien mieux déporté. ..
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:38:22
[:simonh14]
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:13:14
Surtout pas! Ca ferais peut-être plus beau (quoique, j'en suis pas forcement convaincu) mais je n'y voit que des désavantages:
  • Ca prendrais encore de la place supplémentaire sur un support sur lequel j'ai déjà du mal à tout caser (je suis à la taille maxi que je peux me permettre)
  • C'est loin dêtre la seule carte PCIe que je compe mettre: j'ai un SSD Revodrive, une carte son, une carte SATA3/USB3.0 supplémentaire
  • J'ai toujours des doutes sur la fiabilité des risers sur de longues distances. Ca transporte de la puissance, et un bus rapide.
  • Ca éloigne le mod de mon objectif: avoir tous les composants accessibles sous la main pour en changer rapidement. Une CG sur la carte mère sera toujours plus accessible qu'une CG déportée fixée par un autre moyen
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:24:56
Je m'en doutais mais, avis perso, un mur le plus plat possible est plus jouli! !
Marsh Posté le 19-01-2015 à 10:29:54
Dans une seconde version peut-être. Je ne cherche pas être le plus joli possible (mais je ferais de mon mieux), je cherche surtout à être fonctionnel.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:59:31
J'avance lentement mais surement, mais surtout lentement...
J'avais quelques heures cet aprem, donc je me suis encore amusé avec le positionnement de mes pérphériques. J'ai finalement adopé une configuration et je me suis amuser à tracer les emplacements et les liaisons électriques et du water. Je pense que cet config va m'éviter d'utiliser trop de ralonges en tous genre et de tuyaux. L'essayerais de masquer un maximum de fils et de tuyaux.
http://zupimages.net/up/15/07/3dov.jpg
Il manque encore quelques interupteurs sous l'alim qui serviront au démarrage et à l'éclairage.
Message édité par thejackytower le 15-02-2015 à 20:02:25
Marsh Posté le 16-02-2015 à 16:32:46
[:bobox360:1]
Marsh Posté le 16-02-2015 à 16:38:06
[:abnocte invictus]
humm pas mal du tout ça
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:20:50
Gros drap ! :D
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Waterco
Marsh Posté le 18-02-2015 à 11:42:07
Marsh Posté le 18-02-2015 à 15:20:00
Beau projet en perspective [:nightbringer57:3]
Mon topic d'achat/vente :)
