Comment marche le DDR (techniquement) ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:06:20
Tsss franchement la ca me dégoute...le forum c est celui de quel site hein ? tu crois pas que tu peut chercher dessus ?
Aller mon pov ca m a pris 5sec
| Citation : La première différence entre SDRAM et DDR SDRAM se situe au niveau physique. En effet, si la DDR SDRAM utilise toujours un connecteur de type DIMM, il s´agit cette fois ci d´un connecteur 184 pins, contre 168 auparavant. SDRAM et DDR SDRAM sont donc physiquement incompatibles. |
source : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=341
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:10:27
il faut etre dégouté car ca, je le savait déja.
Ce que je veux savoir c'est :
comment chaque cycle d´horloge, la mémoire DDR SDRAM peut donc envoyer deux mots de 64 bits (en utilisant à la fois le front montant et le front descendant, d'un point de vue éléctronique.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:31:10
. _ _ _
_| |_| |_| |_
ca devient
_|_|_|_|_|_|_
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:34:12
c un simple principe d'electronique
il est simplement actif sur le front montant et descendant
du signal d'horloge
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:34:54
La DDR 64 bits est en fait de la SDR 128 bits à laquelle des transistors a été adjoints pour alterner entre les 2 groupes de 64 bits selon le front...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:03:02
Comment fonctionne la mémoire DDR, comment peut-on en theorie doubler la bande passante en un seul cycle ?
