Cherche Schéma Régulateur 5V à 12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2009 à 18:42:02
impect...
donc deux montage différents (enfin... distincts plutôt) pour la pompe et les ventilateurs?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 18:49:56
spence foxtrot a écrit : impect... |
bah, pas d'importance un seul montage pas cher que tu peux utiliser sur n'importe quel appareil 12V continu
le coup du potentiomètre c'est le plus simple mais comme tu le sais le prix est exorbitant quand on parle de puissance (modèles bobinés etc...)
une entrée 12V et une sortie 5V à 12V supportant 30W de charge pour le moins cher possible, voila mon cahier des charges
Marsh Posté le 28-09-2009 à 19:36:04
j'ai un bac STI électronique et pour moi le moyen le plus simple et de crée un pont diviseur de tension tout bête avec un potar dedans ^^'
après pour que les résistance supporte les 30w faut en mètre plusieurs en parallèle.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 19:46:00
Romiinet a écrit : Salut, |
tu peux poster un schéma avec la ref des composants
Marsh Posté le 28-09-2009 à 20:33:21
je demande également le schéma.... parce que je vois mal ton montage en fait
vanhoenacker a écrit : |
j'crois que c'est un bon début... c'est bien un des transistors que j'imaginais dans le montage ^^
Marsh Posté le 28-09-2009 à 20:39:26
le TO-220 je connais pas.
je t'explique mon idée :
si on part de la loi d'ohms U=RI
on obtiens la règle suivante :
Us=(R2)/(R1+R2).U
j'appel Us la tension de sortie réguler.
U étant 12V
et R1 le potar
imaginons que R1 varie entre 0 et 7 Kohms
et R2=5Kohm
ta tension variera de 5V a 12V comme tu le souhaite
mais attention une résistance ne supporte pas toujours autant de watts faut faire attention en choisissant tes composant.
il faut savoir aussi que plus t'est résistance serons petite plus il y aura de courant dans le circuit donc de puissance.
exemple : si tu prend R2=50 ohms et R1=70 ohms
U=RI donc I=U/R ^^
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:08:00
le pont a 4diode c'est pas pour du redressement sa ?
et le LM31 c'est un amplificateur opérationnel non ?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:33:28
sans vraiment avoir étudier le truc, je dirait qu'il a une tête de redresseur de tension alternatif vers continue
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:43:10
Romiinet a écrit : sans vraiment avoir étudier le truc, je dirait qu'il a une tête de redresseur de tension alternatif vers continue |
tu as raison en plus c'est dessiné sur le circuit imprimé : entrée AC , tu vois que j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connait
j'efface mes bêtises
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:51:41
bah le pont a 4 diodes c'est utiliser que en alternatif en faite ^^
y'a pas d'intéré a en placer sur du continue vue que les 4 diodes sont fait pour fonctionner avec des tension positive et négative enfin bref ^^
le plus simple c'est un pont diviseur de tension mais de la a en fair un qui prend 30w c'est plus difficile =o
a moins que tu prenne 10 résistance de 3w et que tu les met : certain en parallèle d autre en série pour remplacer R2 je vois pas trop comment faire
amoins que tu veilleu un montage complexe avec AO ou transistor
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:59:57
un truc qui supporte 30W en sortie sur 5V à 12V DC avec entrée 12V DC, je prends les copies dans une heure
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:28:04
tien un montage comme sa sa devrai tenir 30w xD
en envisagent 1.8w par res, ou sinon tu prend des résistance capable de supporter un peut plus 3w par exemple et sa devrais suffir avec une ligne et une colonne de moins ^^
toute les résistance sont égale, si elle sont monter comme sa, la résistance total sera égale a la valeur d'une des résistance,
c'est a dire que si tu met que des res de 5K le total fera obligatoirement 5K
car :
- deux R en parallèle = R/2
- deux R en série = 2R
donc logique : 4 Série en parallèle 4 fois sa reviens a la résistance du dépars ^^
dans un branche de 4R en série tu a la tension qui est diviser en 4 (lois des mailles)
et dans une ligne de 4R tu a le courant diviser en 4 (lois des nœud)
donc moins de watts par res mais tout a fait équivalant.
je te conseille de prendre des grosse résistance et d'en mettre moins tout de même sa c'est juste pour l'exemple
moi je manipule rarement des res capable de supporter plus de 3w donc 30 pour moi c'est pas trop mon domaine mais bon sa devrai fonctionner quand même =)
par contre jme demande si je me goure pas la avec les puissance
en faite je commence a me demander si ses res vont pas te bouffer en permanence 30w sur ton alim quelque soit le voltage des ventilo x)
ou sinon tu fait comme le montage de dépars c'est a dire avec R1 et R2 uniquement et un AO monter en suiveur que tu alimente en +12V/0V c'est plus facile a fabriquer je pense mais attention a pas te gouré dans le brochage ^^
montage suiveur :
par contre pour 30w va falloir un petit dissipateur sur cette pupuce
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:40:00
Romiinet a écrit : tien un montage comme sa sa devrai tenir 30w xD |
si je monte 4 résistances de 5W plus un potentiomètre (0.25W) en série est-ce que j'aurais bien un régulateur 20W ?
sinon le "montage suiveur" a l'air sympa mais tu mets ou le potentiomètre et tu as une ref pour le composant ?
pour le rad j'ai des vieux stocks récupérés dans des alims HS
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:43:59
Romiinet a écrit : le TO-220 je connais pas. je t'explique mon idée : j'appel Us la tension de sortie réguler. ta tension variera de 5V a 12V comme tu le souhaite mais attention une résistance ne supporte pas toujours autant de watts faut faire attention en choisissant tes composant. il faut savoir aussi que plus t'est résistance serons petite plus il y aura de courant dans le circuit donc de puissance. exemple : si tu prend R2=50 ohms et R1=70 ohms |
le pb avec ton circuit.... c'est que les ventilo, tous en parallèle, vont créer une résistance équivalente ^^
faut absolument que R2 = Req des ventilo...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:50:01
oui aussi c'est vrais que j'avais pas penser au res interne des ventilo
pour le suiveur complet c'est sa :
avec pour exemple un potar de 7K et une res de 5K
le suiveur lui il est fait pour suivre les grosse demande de puissance(grosse pour un électronicien hein pas pour et électrotechnicien lol) mais il va chauffé, me demande surtout pas la formule de dissipation je m'en rappel plus du tout xD
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:58:47
spence foxtrot a écrit : |
mes ventils sont donnés pour 0.13A en 12V : je veux en réguler 10/12 soit ~20W
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:59:50
Romiinet a écrit : oui aussi c'est vrais que j'avais pas penser au res interne des ventilo |
je prends quoi comme "suiveur" ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:58:13
ça tiendra pas 30W.... et même, ça commence à devenir trop complexe là...
faut vérifier à l'ampèremètre... comme je t'ai dit, les miens étaient annoncé à 0,14... et ils font 0,33... soit plus du double!
si tu n'en as pas, cherche quelqu'un sur le forum qui a exactement les même, en espérant qu'il ait un ampèremètre (et bien sur, il faut que la tension soit de 12V absolument lors de la mesure...)
je tenterais un schémas dès que j'aurais le temps d'y réfléchir... ^^
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:08:26
l'ampli op ne tiendra pas
je me met a la tâche pour te trouver un shema
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:24:13
mucht a écrit : |
ça c'est sympa à vous
ps : spence foxtrot je ne vois pas en quoi la résistance des ventils entre en jeu
sur un fan-mate on met le ventil qu'on veut et ça marche
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:24:32
tu ne veux pas un circuit séparer ? 1 pour par exemple 2 ventillo qui au passage font 1.56W car P=U.I x 2 car y en a 2
et un autre pour la pompe (si tu pouvait d'ailleurs posté ses spécificités)
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:33:05
mucht a écrit : tu ne veux pas un circuit séparer ? 1 pour par exemple 2 ventillo qui au passage font 1.56W car P=U.I x 2 car y en a 2 |
un truc universel qui permet de monter jusque 20W mini
ma pompe fait 18W/12V
si c'est plus simple pour seulement 10W ça ira pour les ventils, je disais ça car certains ventils consomment beaucoup plus que les miens, donc si c'est universel ça servira à ceux qui en ont besoin
j'ai trouvé cette page qui comporte 4 montages se rapportant aux moteurs 12V DC http://www.sonelec-musique.com/ele [...] alims.html
Marsh Posté le 29-09-2009 à 12:48:29
arf, c'est plus simple d'expliquer ça par oral
là à l'instant, je sais pas comment t'expliquer des règles d'électronique... y'en a plusieurs qui entre en jeu ^^
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:28:56
bon voila j'ai cogité et apres qq recherche je vous poste mon shéma
voila apres 1 premiere idée qui consistait a mettre 2 lm317 en // (ca c le montage economique mais qui tombe en panne )
je me suis tourner vers un systhème a transistor plus fiable et d'après mes calculs fonctionnant sans rad
si vous voulez des explications sur le shéma je veux bien répondre mes essayé de posé des question précise (po envie de me taper une tartine )
nomenclature:
tip122 - Q1,Q2,Q3 - 0.90€
lm317 - U1-U2 - 1€
résistance 3W// - R7->R12 - 1.80€ voir lien ci dessous -> (g fé o moin cher )
http://be01.rs-online.com/web/sear [...] &R=6475927
+5€ de connecteur et truc divers
total du montage +-10€
voila si tu vx je peux te faire le typhon et la vue 3d pour faire ta plaque ou alors pitetr ey a mooi sur une ferroboard
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:45:17
De beaux cours circuits au niveau de R7 à R12....
par contre, c'est quoi Q1 à Q3?
on dirait des transistors, mais je n'en avais jamais vu de la sorte...
merci d'avance ^^
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:48:42
ça c'est du bon boulot
si je comprends bien pour la partie ventilateur il ne faut pas grand chose, c'est limité à quelle puissance ?
c'était surtout le but initial de réguler des ventilateurs
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:16:26
spence foxtrot a écrit : De beaux cours circuits au niveau de R7 à R12.... |
voila g éditer le msg mais je pense ke le montage d'avant et celui.ci sont les même (enfin tt facon c plus parlant comme ca pour la mise en //)
pour Q1->Q3 se sont des darlington capable d'encaisser 5A (2 BJT en serie) ca donne un gain très élevé en courant et de ce fait il sont piloter par la sortie du regulateur lm317.
pour la pompe j'en ai mit 2 car celle-ci tire 1.5A et donc 0.75A par transistors. ce qui permet de se passer peut etre de rad ou alor un mini rad suffirai mais je dois encore faire le calcul voir a quelle temp ils monte sans rad
les résistance de puissance sont la pour répartir la charge équitablement (9w et 9w pour un tot de 18w)
si mnt je n'avait pas eut recourt au transistor le lm317 devrait alimenter a lui seul la pompe or celui-ci supporte max 1.5A autrement dit exactement se ke tire la pompe.
conclusion 1.5x12V = 18W a dissiper sur un composant de 1cm² chaud chaud
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:30:40
vanhoenacker a écrit : ça c'est du bon boulot |
théoriquement tu pourrait selon la spécification du datasheet tirer 5A dessus en 12v ca ferai 60W mais bon faut l'evacuter la chaleur
poue etre plus réaliste je dirai 3 fan x12cm (pas dépassé 10W pour rester dans une limite raisonnable)
en fait plus tu en met plus ca va chauffé
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:40:11
mucht a écrit : |
, je ne vois chez Conrad (j'ai un magasin dans ma ville) que TIP120 et TIP121, pas de TIP122, ça le fait ?
pour la puissance, je peux en faire plusieurs au pire
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:42:35
bon si je sais lire un datasheet alors le tip122 prend 0.52°/W donc si on tire 10W dessus ca fera 52°
donc ok pour 3 ventil sur la sortie 1 alors que les 2 tip122 côté pompe prennent 9W chaqu'un et donc ok ici ossi
conclusion -> pas besoin de dissipateur nulle part sauf pour être trankil
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:43:56
yep le tip120->127 sont ok
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:52:41
mucht a écrit : |
pour les ventils ça me ferait ça ?
pour les condensateurs quel modèle et les résistances 1/4W ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:10:18
quel idée de mettre 2 résistances... juste infaisable et vraiment pas rentable! le dernier avec le LM317, pour autant qu'il soie juste, serait une bien meilleurs solution
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:18:02
swissforever a écrit : quel idée de mettre 2 résistances... juste infaisable et vraiment pas rentable! le dernier avec le LM317, pour autant qu'il soie juste, serait une bien meilleurs solution |
expliques-toi
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:19:19
oué ca c juste pour les ventillo
c bien tu m'a fé pensé que C1 et C2 sont des bête condo céramique non polarisé (utilisé ici en filtrage) et les autres c des electrolythiques, pour les résistance c bien 1/4W
par contre g fé une grosse erreur sur le calcul de la temp max (g oublier d'ajouter la temperature ambiante )
donc 50° + disont 30° = 80° donc dans ce cas un dissipateur comme on trouve dans une alim de pc ne serait pas un luxe malgré une Tj a 120° mais faut quant même éviter hein
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:22:29
oui quel 2 résistance? pk pas rentable ?
ps: il a fait que prendre la partie "régulation ventillo" du shema du dessu
Marsh Posté le 29-09-2009 à 18:52:26
ReplyMarsh Posté le 29-09-2009 à 19:10:36
mucht a écrit : |
ce qui a été proposé au tout début, j'étais un peu en retard avec les 7k ca fait un courant max trop peu élevé pour la charge♦
Marsh Posté le 29-09-2009 à 19:15:57
mucht a écrit : voici le typhon |
Quel programme utilises tu pour faire tes implantations??
Marsh Posté le 28-09-2009 à 18:33:38
Bonjours
Tout est dit dans le titre, je cherche le schéma d'un montage pouvant réguler une charge en 12V (ventilateurs, pompe etc...)
l'entrée se fera en 12V par une molex d'alimentation PC
toutes les propositions sont bienvenues
Je souhaite pouvoir réguler l'appareil entre 5V et 12V par un simple potentiomètre
Message édité par vanhoenacker le 28-09-2009 à 18:35:20
