cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:11:38
ouvre le bios et vas dans le menu de tweak
tu a tout ce qu'il te faut
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:13:23
tu pourrais pas me donné plus de details je connais vraiment rien dans l'overclock ...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:17:24
frequence CPU = frequence FSB* multiplicateur
le multiplicateur est bloqué, tu peut pas le toucher, donc il faut monter le FSB
ensuite, une fois se principe de base compris on vas attaquer les details (augmeter les tensions des differents composants pour garder le système stable ... ce genre de chose )
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:39:10
arkrom a écrit : frequence CPU = frequence FSB* multiplicateur |
(sauf si tu parlait de la mobal de lolo442 en particulier que je connait pas )pas avec toute les mobal ^^
avec ma gigabyte je peut aisément le faire varier
donc lolo442 je te conseil de bouger le coef multiplicateur en 1er si tu peut
ensuite tu bouge le FSB sa valeur est indiquer a côter de CPU HOST Frequency si tu peut pas le bouger tu doit mettre sur enabled le CPU host clock controle
et voila
si tu a de la chance le Vcore est mit en mode automatique sa te simplifiera la tache ^^
si tu a pas de chance pour le Vcore pour une fréquence de 3,6Gtz un Vcore de 1,35 devrait être bon en tout cas c'est le Vcore automatique que ma carte mère a mi pour mon E8400 a 3,6gtz
ATTENTION si tu montre trop haut tu ne boutera plus ^^ et alors tu devra trouver le "clear Cmos"qui réinitialisera tes paramètre du bios il est indiquer dans ta documentation de mobal
si tu a besion du clear Cmos un jour tu relis les 2 petite broche (par un tourne vis par exemple) PC éteint et alimentation sous tentions (cable +intérupteur a 1)
voila bonne chance
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:44:09
biohazdarx a écrit : (sauf si tu parlait de la mobal de lolo442 en particulier)pas avec toute les mobal ^^ avec ma gigabyte je peut aisément le faire varier donc lolo442 je te conseil de bouger le coef multiplicateur en 1er si tu peut |
tu peut le bouger c'est vrai mais VERS LE BAS ..... ce qui est plutot con quant tu veut overclocker ( du moins pour la majorité des gens.. les experts qui chassent le dernier mhz c'est un poil different mais c'est pas le sujet )
(seul les CPU les plus haut de gamme de la serie Xtrem ont le multiplicateur libre vers le haut )
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:47:05
arkrom a écrit : |
par default mon coef est a 8 je les mis a 9 ...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:48:20
je peux vous filer mon msn et on peux en parler facilement ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:50:26
biohazdarx a écrit : par default mon coef est a 8 je les mis a 9 ... |
le e8400 est a 9 par defaut ....
c'est le 8200 qui est a 8
edit
liste de la serie E8xxx
# E8200 : 2,66 GHz (8 x 333 MHz)
# E8300 : 2,83 GHz (8,5 x 333 MHz)
# E8400 : 3,00 GHz (9 x 333 MHz)
# E8500 : 3,16 GHz (9,5 x 333 MHz)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:51:46
arkrom a écrit : |
et pourtant ... bizard
mais il me semble que le proco était a 2,8gtz au lieu de 3 avec un coef de 8 je vient de men souvenir
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:55:14
le compte est pas bon .. ca tombe pas juste avec le FSB par defaut
2800/8= 350 et pas 333
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:58:20
arkrom a écrit : le compte est pas bon .. ca tombe pas juste avec le FSB par defaut |
8 ou 8,5 je m'en souvient plus
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:04:44
verifie avec CPUZ
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:26:11
impeccable, mais comme tu remarque ..ont a pas des masses de marge niveau temperature
tente un FSB de 350 pour commencer
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:40:31
c'est bon fsb 350 mais tu prefere pas msn arkrom c'est plus simple ?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:43:07
pas possible .. je suis au boulot la , MSN passe pas a travers le firewall
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:44:22
lol ok donc c'est bon j'ai mis le fsb a 350 je peux changer quoi d'autre car se me parait pas stable y'a des ralentissement
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:47:39
si c'est pas stable commence par regarder ton ratio RAM
il devrait etre a 1:1 ( ram syncro sur le FSB )
si il est a 5:4 ou autre truc superieur a 1 du genre remet le en syncro
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:53:33
si tu veut pas aller dans le bios CPUZ te le dira dans l'onglet memoire
sinon oui faut aller dans le bios, dans les reglages memoires ....
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:05:44
tu as tout dans l'onget memory
dans la case timings, y a la frequence en premier, le ratio juste en dessous
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:08:08
on vera sa se soir te prend pas la tete ... je suis pas pressé je vais quand meme te laisser bosser ...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:08:45
c'est la pause la .... il est midi merde
Marsh Posté le 07-08-2009 à 12:11:49
ah ouai lol je suis decalé complet la j'essaye de trouver sur le net une config overclok toute faite mais je trouve pas enfin y'a des trucs mais j'ai un peu peur quand meme ...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:18:56
bonjour ,
j'aimerais overclok mon proco j'ai un e8400 et une carte mere asus maximus formula 2
c'est mon premier overclock et j'ai besoin de conseil .
merci de votre comprehension .
