Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:46:20
j'ai la TX750 et elle est très simpa
par contre je ne sais pas.. j'ai aussi l'impression que 400W c'est juste ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:49:55
bluedragon38
bon dans le doute, je pense qu'il est plus raisonnable de prendre la HX750
Sinon, d'autres avis ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:57:49
Je viens d'essayer plusieurs PSU calculators et tous me donnent entre 440 et 600W
recommandées
Donc 430w seraient trop justes pour ma config
| Spoiler : A moi la corsair |
edit : Arf, sur le site de corsair, leur outil me conseille une 450w
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:23:02
450W pour une alim Corsair ou autre haut de gamme, cependant avoir de la réserve c'est pas mal non plus, l'alim est moins sollicitée
EDIT: Tu ne te serais pas trompé de section?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:33:33
Ma question etait : l'instabilité de mon oc est elle due à un manque de puissance, d'où le post dans oc/cpu... Mais ok, je deplace dans boitier et alim
Sinon, tu me conseilles une 450w corsair alors que j'ai une neoHE 430w
Edit : arf, on ne peut pas deplacer d'une categorie à une autre ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:54:23
Balance un occt 30 min et regarde si la tension de 12V est stable, si c'est pas le cas, tu peux changer d'alim
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:08:40
Avec OCCT: power supply, le 12v passe de 11.85v à 11.65v (en 1m30
Un delta de 0.2v, c'est stable
J'ai testé avec occt:cpu, c'est constant à 11.85v ...
par contre avec occt:gpu j'ai le meme delta de 0.2v
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:33:30
Change d'alim , tu test et tu seras fixé . sinon renvoie le matos ( durée de retractation de 1 semaine? )
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:27:20
ouais change d'alim, essaye d'en prendre une a 8 pins, car c'est pas un probleme de tension. La norme ATX autorise une tolérance de 5% sur le 12V
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:11:06
N'ayant pas reussi a deplacer vers la categorie alim, je reposte la-bas...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:57:59
Bonjour a tous
) resolverait mes problèmes de stabilité et accessoirement mettre ma ram en 1066
Cela fait des mois que je rencontre des problemes curieux de stabilité, par ex impossible de monter la ram au dessus de 400 (quels que soient les timings/tensions), cpu stable @4ghz mais qui peut planter @3,6, etc...
Je finis par me demander si mon alim ne serait pas la cause
C'est une neoHE 430w, donc avec un cable 12v 4pins (et pas 8 comme recommandé par le manuel DFI).
cf ce topic sur la difference entre 4 ou 8 pins
Pensez-vous qu'une nouvelle alim (la corsair HX750w me fait baver
Message édité par mormon le 25-08-2009 à 19:29:02
