Centurion CAC-T01-EK Black modded [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:09:16
Nota bene : Ces photos ont été prises à chaque scéance de bricolage, soir en semaine pour petits travaux et week-end pour découpes & peintures. Je dis cela car il ne faut pas être pressé, et pour ceux qui me lisent, prenez votre temps !! Cette UC est restée dans cet état pendant presque un mois, le temps nécessaire à la réalisation de ce projet :
Boitier d'origine :
Let's go ! Voici donc le boitier entièrement démonté ( sauf les rivets pas besoin de désolidariser le tout ), prêt à recevoir un traitement des familles, à base de scie sauteuse ( 120 façade ) perçeuse, ponçeuse. Cette dernière va me permettre de bien préparer l'ossature en acier avant pose de l'apprêt peinture ( bombes acryliques of course ), et même en forçant un peu à l'aide d'un papier a gros grain d'enlever un peu de matière, donc lui faire perdre quelques grammes
Quelques bombes ( noir mat + vernis mat ) plus tard et après séchage :
La façade avant est pleine de bonnes surprises, rallonges USB, Fireware, audio, bouton antivandalime d'origine, mais le pb c'est que tout cela laisse apparaitre trop de fils aux couleurs tristounettes, donc voilà, après mûre réflexion, cablons ! ( il faudra peindre aussi ce support grisâtre en plastique ) :
Alors là à partir de maintenant, les cables n'auront qu'à bien se tenir, faut pas pousser ! ( Je déteste les gaines tissus ) Tant que j'y suis, je vais ajouter un peu de mousse acoustique Akasa ( à vrai dire je m'en sers plus pour la frime ) et coller un peu de grillage noir aux endroits qui ne servent à rien  Style les amis
 Style les amis  ![[:audi] [:audi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/audi.gif)
Intégration des deux 80mm en alu leds bleues Revoltec en extraction arrière ( bonne surprise, ils sont " look " et silencieux) , et seront contrôlés par une seule voie sur un des rhéobus.
Test de résistance peinture, ça tient bien, todo va bene, et on dirait que l'ensemble commence à ressembler à quelquechose. C'est à ce moment là que j'ai décidé d'intégrer un 120 mm sur le toit ( " toi mon toit..." ).
Allez, un essai avec façade pour voir ce que ça donne...
...avant de passer au choses sérieuses. Au programme découpe, ponçage et re-ponçage, peinture, séchage, montage, pour cette partie du topic on va faire un lot de photos, pas besoin de détailler
( à suivre...)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:09:30
Vous remarquerez au passage en haut de la photo ci-dessous la peinture réalisée sur la grille ( 1m carré d'origine ), ça peut toujours servir...
Vous l'aurez compris, les " grosses " modifications du boitier sont déjà terminées. Pas de révolution, mais du travail propre, une peinture qui tient la route et ne s'écaille pas au bout de 10 secondes, une tite optimisation du flux d'air et roulez jeunesse !! Comme je vous le disais je n'aime pas les cables qui se baladent dans les tours, donc côté caché ( pour le moment  ) ce sera le même traitement :
Intégration de l'alimentation Hiper 480W red, ventilo changé par un Coolermaster 120 mm blue, et entièrement regainée ainsi que remplacement des molex par des modèles UV bleues assez discrêtes.
Les découpes !! La porte gauche peinte et vernie, découpe en Stacker-like, normalement elle devait à l'origine recevoir un plexi, puis, me rendant compte que le joint d'arrêt de porte serait trop épais à l'intérieur, le mod a évolué, il n'y aura pas de plexi, mais une porte en nid d'abeille : Il faut dans ces cas là savoir s'adapter à la situation et rebondir !
Hop, on attaque les photos de vue d'ensemble après intégration des éléments. Un mod d'accord, mais il s'agit avant tout d'un ordinateur utilisé pour le jeu de façon occasionnelle. Voilà à quoi ressemble le tour lorsqu'elle n'est plus présumée pleine
 ![[:azylum] [:azylum]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/azylum.gif) Le truc qui ne parait pas logique..vous trouvez ? Vous n'avez pas trouvé ? L'intégration de la CM se fait avant ou après la découpe du toit ? Bon on dira que vous n'avez pas vu, comme moi quoi
( à suivre...)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:04:00
Oui mon assi DRAPAL j'ai hate de voir ce que tu vas nous concocter
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:00:56
tu la commandes ou ta mousse akasa ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:13:15
@ 330tdx2 t'as bien fait d'avoir réservé
@ hyptnos, oui moi aussi !! En fait le mod est quasi terminé ( manque juste un contrôleur de température rétroéclairé et un LCD 4 lignes Crystalfonts interne ) mais il me manque quelques photos pour que je me rende compte de quoi ça a l'air avec un peu de recul
@ l'ange noir thanklou
@ T@nker-xXx, en fait il m'en restait. A vrai dire c'est un challenge pour l'enlever une fois collée, je m'étais promis de ne plus en utiliser, mais voilà, le fait est que cela donne tout de même une finition agréable. Tu en trouveras dans toutes les boutiques de vpc pour moins de 15 euros ( il y en a assez pour faire le sol x2 et deux intérieurs de portes en moyen ATX ), et il me semble qu'ils ont aussi une ref. pour les grandes tours
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:47:50
Photos tests UV avec façade + porte sans la grille :
Les choses sérieuses, on passe à la porte en nid d'abeille, faudrait pas la rater
Comme vous le voyez, ce boitier sera fin prêt à affronter les rudes calors d'été
Alors avec une lumière ambiante me direz-vous ? ça donne ce résultat...
Le blowhole du toit est incroyablement efficace, -5° dans le boitier et ce @ 5 volts !!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:48:15
Et voilà, le plus gros du travail est achevé, il restera cependant à intégrer la sonde thermique rétroéclairée ainsi que le Cristalfonts. je ne suis pas trop pressé de les intaller, vous comprendrez que là j'ai ma dose pour un moment   mais promis je rajouterai les photos des toutes dernières modifs
 mais promis je rajouterai les photos des toutes dernières modifs  Merci d'avoir eu le courage de me lire, et n'hésitez pas à vous exprimer sur ce topic, si je peux partager avec vous quelques astuces de montage, le but de ma démarche aura été atteint
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:50:23
Cela m'interesse un LCD 4 lignes Crystalfonts mais je ne suis pas sure de savoir le mettre en place au niveau electronique pourrait tu detailler sa mise en place si tu peux
car cela m'eviterai de mettre un LIS en facade et pouvoir placer le LCD ou je veux
de plsu peut tu me dire ou tu te fournit en LCD Crystalfonts ainsi que son prix
je t'en remerci par avance
Marsh Posté le 26-03-2005 à 18:58:13
t'as utilisé le meme joint pour ton blowhole du haut que pour la vitre plexy qui était prévue? joint acheté où?
beau travail sinon
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:27:47
@ hyptnos, je ne connais pas encore bien, et ne pourrai te renseigner plus pour le moment. Il faudrait que tu demandes à chaced c'est son LCD.
@ infeXi0n, exactement, fallait bien recycler  et pour le blowhole du 120 mm en façade aussi. Tu pourras en trouver au rayon automobile d eton supermarché, 2 longueurs de 30 à 45 cm selon fournisseur pour la somme de 3 euros environ. A noter qu'il y a dans la rainure un peu de colle d'origine.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 11:21:07
comment as tu remplacé le ventilo de ton zalman qui est sur le prosss ! ou si tu l'as pas remplacé tu l'a enduit de quoi pour qu'il réagisse aux UV ! au passage ton pc est superbe .....
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:01:41
Salut, pour le ventilo du Zalman, il a été peint à la bombe il y a un an environ après avoir été ponçé, nettoyé, avoir reçu une couche de blanc, de fluo jaune puis de vernis mat. L'ensemble est résistant et n'a pas bougé depuis
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:10:02
![[:drapal] [:drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapal.gif)
beau taff, propre, nikel ! fais nous encore de belle tofs
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:15:46
Sympa ta tour j'aime bien le mélange sobre et à la fois flashy
Pour la grille sur la porte j'ai la même idée que toi (inspiré by alonzo) mais avec une originalitée en plus, une ellypse en plexi... mais il faudra attendre pour le reste
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:07:18
c'est marrant toutes ces idées pour un Centurion CAC-T01... ça me rappelle quelque chose... ah oui: MON PC   http://www.cooling-masters.com/for [...] 2045&st=50
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:53:17
| bprodgraphics a écrit : Salut, pour le ventilo du Zalman, il a été peint à la bombe il y a un an environ après avoir été ponçé, nettoyé, avoir reçu une couche de blanc, de fluo jaune puis de vernis mat. L'ensemble est résistant et n'a pas bougé depuis  |
tu peux preciser les bombes si c des speciales ou pas ?
ou tu trouve tt a norauto
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:24:32
| josk1 a écrit : c'est marrant toutes ces idées pour un Centurion CAC-T01... ça me rappelle quelque chose... ah oui: MON PC   |
@ josk1  Salut à toi, sympa d'avoir mis ton lien
 Salut à toi, sympa d'avoir mis ton lien  A vrai dire je n'avais pas vu ton montage. En effet, j'ai cherché bien évidemment sur le net quelques infos et reviews sur le boitier avant mes modifs car je ne le connaissais pas plus que cela ( je viens de vendre un de mes 2 ATC bxt en alu qui n'a rien à voir niveau conception ), et donc j'ai lu quelques topics ( rares ) sur des mods de Centurion, notemment sur Pc-impact, un autre sur Nokytech ( tour inversée à la mode Vxxx )...C'est une bonne chose de voir des topics comme le tien, mais je ne m'inquiète pas nous ne sommes pas que deux à posséder ces fabuleux boitiers
 A vrai dire je n'avais pas vu ton montage. En effet, j'ai cherché bien évidemment sur le net quelques infos et reviews sur le boitier avant mes modifs car je ne le connaissais pas plus que cela ( je viens de vendre un de mes 2 ATC bxt en alu qui n'a rien à voir niveau conception ), et donc j'ai lu quelques topics ( rares ) sur des mods de Centurion, notemment sur Pc-impact, un autre sur Nokytech ( tour inversée à la mode Vxxx )...C'est une bonne chose de voir des topics comme le tien, mais je ne m'inquiète pas nous ne sommes pas que deux à posséder ces fabuleux boitiers   ---> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6451-1.htm ni a utiliser de la mousse akasa.
Et puis arrêtes un peu d'acheter les mêmes boitiers que moi
  ![[:dariuss] [:dariuss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dariuss.gif)
En revanche, je ne me mettrai jamais au watercooling, même si on m'en donne un !!  ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
@ 4SpiK c'est du clavier d'herbe tu as mal interprété
@ anthony359, bombes de base de supermaché. En revanche si tu cherches de la qualité à tout prix, prends de la peinture en bombe de marque PACTRA ( modélisme ).
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:29:24
Oui mais vois-tu eau + electricité c'est pas pour moi ! Donc je resterai toujours en aircool
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:01:32
c'est quand même marrant qu'on ait eu les mêmes idées...
par contre, le watercooling c'est super bien à condition de se faire aider, au moins qu début, sinon tu galères! mais après quel bonheur ce silence, et puis les perfs qui me permettent d'overclocker mon P4C 2,8 @ 3,5GHz!!! pour moi; ça l'fait!!!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:11:06
 ![[:bender] [:bender]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bender.gif)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:26:22
josk as-tu la possibilité de poster ici les étapes de ton mod sur la base du Centurion ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:01:23
Edit : Merci les gars
Marsh Posté le 28-03-2005 à 22:15:36
ce serait long de tout refaire, mais si tu veux voir, l'évolution complète est détaillée dans ce post: http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=2045
edit: ou alors toutes les photos ici http://teamdlp.free.fr/pc/
ps: sorry pour le HS
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:17:49
je passais par la par hasard et je me demandais josk1 si ca ne rendrait pas mieux (je sais pas si c'est possible  ) si tu "neonisais"le tour de ta decoupe.On la verrais mieux non?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:01:01
en fait les photos sont "anciennes"... c'est aussi ce que je me suis dit en les voyant (en vrai ça rendait mieux quand même)... C'est fait depuis!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:25:05
a ok mdr!torai pa des photos "recentes" histoire que l'on voit vraiment comment c'est??
Marsh Posté le 31-03-2005 à 00:44:54
je voudrais bien, mais je n'en ai pas de dispo, et là, vu que je suis en phase d'OverClocking, il est tout ouvert pour un meilleur refroidissement! promis j'en poste une dès que je referme le tout!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:51:02
Crystalfonts reçu   il va y avoir de la mise à jour ce week-end
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:08:54
Specs:
Dimension L425 x W196 x H472 mm
Weight 6.8 kg, 15 lbs
Material Aluminum front bezel + Case 0.8 mm SECC (Zinc-coated steel)
M/B Type ATX; 12" x 9.6" (30.5cm x 24.5 cm)
Power Supply Form Factor PS/2
Expansion Slots 7
5.25 4 (Exposed)
3.5 2 (Exposed), 2 (Hidden)
Ventilation Front Intake: 80 x 80 x 25 mm x 1 (optional)Rear Exhaust: 80 x 80 x 25 mm x 1 (optional)
Additional USB 2.0 x 2; MIC x 1; Earphone jack x 1; IEEE 1394 x 1
Review ici :
http://www20.tomshardware.com/howt [...] se-22.html
http://www.pcper.com/article.php?a [...] ype=expert
Pour info, ce boitier est ma troisième réalisation, après un avoir modifié un Textorm 4381 alu de 2k1 ( vendu à rob1 ) dont voici la photo :
...et un boitier Coolermaster ATC-201 BXT aluminium
Mon choix s'est porté sur le modèle CENTURION CA-T01 car j'aime beaucoup le design de la façade, sobre et élégante, l'agencement intérieur assez vaste et intéressant à modifier et vous l'aurez compris cette marque qui produit de très bons accessoires. Voici une liste rapide des travaux à effectuer :
- 120 aspi avant.
- 120 toit.
- Cure d'amaigrissement, ponçage intérieur et extérieur.
- Une peinture intérieure unie.
- Découpe de porte façon nid d'abeille.
- Silencieux mais ventileé pour l'été.
- Roues avec frein.
- Néon sous boitier.
- Interrupteurs de comandes diverses en façade.
- Intégration d'un Cristal fonts 4 lignes bleu interne.
- Présence d'une sonde thermique avec rétroéclairage bleu interne.
- Cablages impeccables...
...et surtout faire de ce boitier de série MON boitier, répondant à mes exigeances fonctionnelles tout en arborant un look qui m'est déjà familier, en attendant la prochaine commercialisation du Stacker 2.
Assez de blahblah, passons aux photos et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma modeste contribution
Ce topic sera mis à jour régulièrement.
Message édité par bprodgraphics le 27-03-2005 à 12:03:30
