cherche ventilo pour CPU socket 775 pour moins de 50€ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 09:09:23
bonjour,
tu a le zalman CNPS 7500 CU qui tourne nickel pour 30 euros!
moi je l'ai sur un proc CORE 2 DUO E 6550 et la température est de 21°
cordialement.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:22:12
merci pour ta reponse, penses-tu que cela suffirai pour monter ma fréquence de proco de 1.86 Ghz à 2.5, voire 3 Ghz ??
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:26:47
peut etre limite!
sinon le top pour tout juste 50 euros à montgallet le noctua NH-C12P
alors là pas de soucis!
cordialement
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:33:10
tuningman77 a écrit : bonjour, |
Doit pas faire chaud chez toi, t'as jamais pensé que ta sonde était foireuse?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:32:16
si la sonde est foireuse elle est foireuse partout même dans le bios...
Ou alors c'est la temp au lancement du pc mais certainement pas la temp en fonctionnement établi, à moins qu'il fasse 10° chez toi...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 16:40:21
ben écoute!
j'ai toujours 18° dans mon bureau.
et pire encore quand j'avais le noctua NH-U12P la température était de 16°
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:11:18
Et tu y crois ???
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:33:39
Essaye de voir tes temps avec le dernier coretemp!
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
La temp que tu donnes doit être celle de la sonde de la mobo, coretemp te donnera la température des sonde de ton core2
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:45:20
c'est mieux, +10° par rapport à l'ambiant c'est très correct
Mais faut pas s'affoler pour les temps, moi je régule mon E6600 vers les 50° en IDLE et 70° en charge depuis 3 ans (j'aime le silence et en plus je suis O/C).
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:53:50
Bonnes fêtes à toi aussi
Marsh Posté le 28-12-2009 à 08:41:12
pour ma part je viens de monter ce week-end un Scythe Kabuto sur un E8400 : refroidissement vraiment au top
Le petit plus : fixations S775 d'origine, pas besoin de tout démonter
Marsh Posté le 29-12-2009 à 09:05:54
tuningman77 a écrit : bonsoir, |
Je suis à 32° en IDLE (core). Il faut que je regarde en Load
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:38:49
c'est mort le 9500 tout comme le 9700led
les bons ventirads pour ton budget sont :
Scythe Mugen 2
Zalman 9900led
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:31:08
Fssabbagh a écrit : c'est mort le 9500 tout comme le 9700led |
oki, et que pensez-vous du ZEROTherm NV120 d'Apack ( http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=8 ) ? je ne vois pas de comparatif, ni de test intéressant
Marsh Posté le 04-01-2010 à 12:25:22
j'avais le même dileme que toi
j'ai pris un zalman 9900 NT à 45€ sur cdiscount actuellement (vendu au même prix que le 9900A d'ailleur)
après beaucoup de lecture j'ai jugé que c'est celui qui me convenait le mieux
mes critères
- prix
- refroidissement
- hauteur (j'avais 158mm maxi pour rentrer dans mon boitier)
- réputation de la marque
- look
quelques courbes
Test avant montage température max 77° sans OC
Test après montage sans overclock 49°C
Allez … petit overclocking à 3.4Ghz avec passage du FSB de 333 à 400Mhz .. 50° !!!! impressionnant j’étais monté à plus de 80° avec le ventilo intel original
A noter le zalman est branché en pilotage par la carte mère son nombre de tours/mn ne dépasse pas 1000, il peut cependant monter à 2000 mais là il reste au mini … t° trop basse
une photo
j'avais pensé au noctua aussi mais les perfs du zalman recensées sur plusieurs site me semblaient meilleures
à noter que pour l'instant je n'entends pas le ventilateur ... je verrais cette été si il se fait moins discret
un dernier test réalisé le même jour mais pendant une heure pour voir si le refroidissement (toujours overcloké) est constant
Marsh Posté le 04-01-2010 à 12:41:57
je suis également a la recherche d un ventilo pour 775 et hier soir je suis tombé sur le test du cooler master v8 et les perfs sont sup a celles du noctua u12 apparemment, a suivre
Marsh Posté le 04-01-2010 à 13:00:43
de toutes façon que ce soit chez cooler master, noctua, zalman .... les produits sont relativement similaire au niveau des perfs ... une fois donc la gamme trouvée le prix et le look peut etre le parametre d'achat
un comparo ici
http://www.revioo.com/articles/a12878_16.html
ou encore ici sur une plate forme I7 dont un overclock à 4ghz
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 7?start=23
à 1000 tr/mn il est moins bruyant que le noctua à 1300 tr/mn pour des perfs identiques (voire meilleures)
le zalman arrive en tête, mais d'autre tests mettent le noctua ou le V8 devant, on peut dire que les perf de ces trois là sont identiques.
bref comme ventilo à moins de 50€ j'ai trouvé que c'était le meilleur .... d'ou mon achat
Marsh Posté le 04-01-2010 à 13:13:48
à noter qu'à 1000trs le 9900 est inaudible, testé et approuvé, c'est pas comme le ventilo des 9700led et 10 X Extrême qui fait un bruit de grincement à 1200trs
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:30:59
Bonjour a tous, tout est dit dans le titre ; je cherche un ventilo pour processeur en socket 775 pour moins de 50€.
Quelqu'un pourrait me conseiller ?
