Flashage 5870 [tuto] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2009 à 03:56:41
Voilas avec bios asus sur carte saphire debut de mon oc =) .
Vive les bios unlocked
| Citation : |
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:03:08
CyBerG33K a écrit :
salut,
ta ligne de commande est pas juste,
pour sauvegarder c'est "atiflash -s 0 save.bin"
la commande -p sert à flasher ![]()
Marsh Posté le 10-11-2009 à 07:09:56
| CaptainFlamm57 a écrit : |
Y'a plus simple sinon, avec GPU-Z ![]()
Marsh Posté le 10-11-2009 à 08:14:34
c'est pas faux
mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! ![]()
Marsh Posté le 11-11-2009 à 00:37:53
Fonctionne pas chez moi, quand j'ai flashé avec le bios que j'ai modifié sous GPU-Z j'ai eu droit à un joli blue screen (d'aprés ce que j'ai compris, la CG est detecté comme carte son par Windows, du coup plantage au boot)
Heureusement que j'ai pensé à sauvegarder le bios d'origine avant le flash
Edit: A priori c'est lié au fait que RBE n'est pas encore totalement compatible avec les dernieres Radeon...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:08:31
Moi j'ai une question on est obligé de passer sous dos pour la flasher ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:20:51
J'ai un soucis j'ai cette érreur quand j'essaye de flasher ma XFX 5870
error 0FL01
Donc comment résoudre le problème qu'ai je fait de mal ?
Bon c'est bon j'ai résolu tout ça ! 1000/1300 avec le Voltage de base et un Bios MSI à Noté que pour moi le Bios Asus de fonctionne pas sur ma XFX !
Marsh Posté le 29-01-2010 à 12:22:10
désolé de te déranger kibidou mais je possède aussi une 5870 xfx XT et quand je tente de la flasher j'ai aussi cette erreur 0FL01.
Peu importe le bios: asus ou msi.
Comment as tu résolu ton problème ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 13:48:07
Ah bah j'ai juste taper une commande
Atiflash -f -p 0 (nom du bios) sans .bin ou avec perso ça marche mais je fait f et pas fs
Marsh Posté le 29-01-2010 à 14:00:29
ReplyMarsh Posté le 31-01-2010 à 12:16:29
| chbsig a écrit : Ok merci bien ça marche effectivement ! |
Pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:07:35
Bonjour!
j'ai utilisé la version 1.24 de RBE
atiflash 379
clé USB Corsair 1Go
testé aussi avec UBCD pour booter + deuxieme cd pour les données
Asus 5870
voici le message que je reçois lord du flashage:
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:53:02
| spar a écrit : Bonjour! |
Commande atiflash -f -p 0 "nomdubios"
Et ne met pas l'extention .rom, il ne faut mettre l'extention que quand c'est un .bin
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:35:12
ne fonctionne pas: sans extention il ne trouve pas le ficher.
j'ai tester avec blé usb et avec UBCD pour booter plus un cd pour les données.
J'ai également testé avec un nom de fichier ".bin"
merci tout de même
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:26:32
| spar a écrit : ne fonctionne pas: sans extention il ne trouve pas le ficher. |
Ta pas foutu deux extentions par hazard ? Car sur windobe si tu les affiches pas ca fait du double extentions si tu rajoute le .bin ou .rom
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:34:47
Non.il n'y a pas de "double extention".
Marsh Posté le 10-02-2010 à 03:30:07
Pour les posseseur de carte avec le bios "blocker" comme la Asus 5870 il faut avant de vouloir flasher le bios faire la commande suivante sous Atiflash : atiflash -unlockrom 0
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:38:21
ReplyMarsh Posté le 24-03-2010 à 14:09:28
Pour info, il existe un nouveau bios pour les cartes XFX.
J'en ai fais la demande au support récemment (pour ma XFX 5870 XXX), et ils m'ont envoyé un bios de chez eux (pas encore testé).
Marsh Posté le 24-03-2010 à 14:12:54
Qu'est-ce qu'on peut espérer tirer d'une 5870 avec le rad d'origine ?
A quel voltage on peut monter la carte sans être obligé d'avoir recours à une solution tierce style WB ou Accelero?
Bien sûr en tenant compte de la variabilité d'overclocking normale entre 1 carte et l'autre.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:53:37
existe-t-il un bios plus recent que celui-ci : VER012.011.000.006.034494 pour une asus ati 5870??? j'ai cherche mais rien trouvé encore pour l'instant... c'est pour régler le probleme des deconnexions intempestive de l'écran relié sur le port dp avec un convertisseur actif pour l'eyfinity
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:34:33
J'en ai un + récent que ça sur la mienne
Elle est détaillée dans ma Signature
Mais ne télécharge pas ce BIOS si ta carte est différente de la mienne!!!
Surtout pas (je ne suis pas responsable toussa
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:29:14
Yop, j'arrive pas a flasher:
J'ai importer le bios d'origine de la carte sous RBE 1.25 et fait mes modifs, mais au moment de flasher ca coince.
Quelqu'un a une idée ?
A+
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:37:23
il faut que tu forces le flash car atiflash te met un message d'erreur car les bios ne sont pas du même fabricant pour se faire rajoute la commande -f à ce qui donne :
atiflash -p -f 0 bios.rom( ou .bin) et ça va rouler
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:44:03
ReplyMarsh Posté le 25-04-2010 à 20:00:23
bonsoir
le bios modifiés combien de ko ?
après modification de ton bios, et si il a était renommé, a tu réussi de le rouvrir avec rbe 1.25.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:22:27
Exactement la meme taille que celui d'orig. Et oui j'arrive a l'ouvrir avec... ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:25:59
le fichier a bien l'extension .rom sous windaube?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:33:18
.rom et pas .ROM. Mais de toutes facons il a l'air de lire le fichier vu qu'il fait la comparaison... ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:39:37
re
a tu essayé plusieurs fois il peut arrivé que sa passe après deux trois essai
en majuscule OC1000.ROM ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:44:33
Non, une fois seulement...
Non minuscules...
J'vais reessayer alors...
Tiens par contre, dans RBE, j'etais pas très sur, c'est bien clock info 00 qu'il faut modifier ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:01:43
ton bios est peut-être blocker:
| spar a écrit : Pour les posseseur de carte avec le bios "blocker" comme la Asus 5870 il faut avant de vouloir flasher le bios faire la commande suivante sous Atiflash : atiflash -unlockrom 0 |
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:14:27
+1
Marsh Posté le 27-04-2010 à 08:42:37
Ah ben voila !
Effectivement j'ai une Asus... Ok.
Merci. J'vais tester, mais c'est surement ca...
A moi le cramage de carte a 300+ euros ! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:26:22
Est il possible de flasher la seconde carte d'un crossfire avec cette technique ??
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:46:45
| stokos a écrit : Est il possible de flasher la seconde carte d'un crossfire avec cette technique ?? |
Oui il suffit juste de mettre le bon numéro de port pci-e
Marsh Posté le 03-05-2010 à 09:35:07
Donc dans mon cas ou je me sers du troisième port pci-e de ma carte mère, la ligne de commande sera :
atiflash -fs -p 2 bios.bin
C'est bien ca ?
Marsh Posté le 03-05-2010 à 10:27:23
Me semble que oui ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 00:19:18
Je viens de flasher ma seconde carte avec le bios msi.
En fait le numéro correspond au nombre de carte, donc 0 pour une carte, 1 pour la deuxième..
Maintenant ça va être dur mais je vais devoir jouer a plein de jeux pour vérifier que c'est stable jusqu'à atteindre le GHz ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 00:28:36
Salut tout le monde , voici un tuto trouvé sur la toile ( merci eikichi ) pour flasher sa 5870 afin de pouvoir ne plus être bloqué aux fréquences 900/1300 max dans le ccc et d'avoir accès à la modification du vgpu .
ou
- Dernière version de ATIFLASH link
- Utilitaire MSI Afterburner link : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Ligne de commande pour sauvegarder son bios (d'origine) sous dos :
atiflash -s -p 0 save.bin
Ligne de commande pour le flash sous dos :
atiflash -fs -p 0 bios.bin
Maintenant le bios.bin peut-être appelé en asus.bin ou msi.bin .
Après vous installez les derniers drivers 9.10 par exemple et regarder le max dans de le ccc qui est de : 1200/1400 avec le bios asus et de 1800/2600 avec le msi .
Voilà vôtre cg est flashée et avec afterburner vous pouvez modifier le vgpu ainsi que les fréquences .
screen après le flash en asus :
screen après le flash en msi :
Source du tutos : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=9618
Message édité par CyBerG33K le 02-11-2009 à 00:30:10
Mon Feed-back ;)
