o/c Celeron 2 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:05:00
mon avis c'est que ta BE6 ne tient pas le 133
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:28:43
C'est relou ....
Ca ne doit pas venir de la carte graphique vu que j'ai aussi testé en AGP 1X
Mouaich ... tant pis ;-)
Marsh Posté le 04-03-2002 à 01:11:48
D'autres avis ?
Peut-être qu'après rôdage ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par paxman_fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 10:34:04
la BE6 est pas prevu pour tourné a bus 133 mais a bus 100 (BX)
certaines cartes BX tiennent 133 mais pas toutes
essaye d'augmenter le Vi/o pour etre (peut etre) stable a 133
Marsh Posté le 04-03-2002 à 10:37:35
monte un peu le vio c peut etre ca.
Moi je fé rourner mon PII 350 a un bus de 133 ss prob avec le Vio d origine. Tout ca pour dir ke le BX tien ss prob le 133 en tout cas chez moi. C peut etre siplement ton celeron ki ve pas plus....
Marsh Posté le 04-03-2002 à 10:38:12
sans passer par le sof, avec les jumper ça marche
monte le voltage
ton ventilo, c'est quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:35:00
quel version de la be6 ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:39:05
Ma Be6/2 faisait touner mon Celeron 900@1215 : FSB 135Mhz.
Passe par le bios, et mets 133.
Le problème c'est que tu as le softmenuII et non le III donc que ton PCI ne peut pas être règlé en 1/4 mais 1/3 max...non?
133/3 = 44.33 pour les HD et tes cartes...
ça doit venir de là!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:54:49
perso j'ai une Abit sa6-R et mon celeron 900 tiens pas a 1200, pourtant je lui est mis du 2.00v dans la face et c'est pareil, bien sur il tiens pas mal a 1200 mais si j'encode en DivX il me plante a la gueule.
Ca me fait bien rire les gars qui disent l'avoir mis a 1200 a 1.85V, ca doit pas etre si stable que ca.
donc je suis obligé de le mettre a 1150 (bus 128)
voila, vous pensez que c mon celeron qui est pas un bon cru ou autre chose?
j'ai un aqua690
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:31:03
Sur une Be6-2, mon Celeron 900@1215 à 1.95V ne plante jamais et surtout pas lors d'une compression DivX.
Ton problème doit venir de la config de ta mobo...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:19:56
A 133, le PCI est bien à 33
Je pense effectivement que c'est le chipset qui ne tient pas le 133. La seule manip qui me reste à faire, c'est démonter le radiateur du chipset et de mettre de la bonne pate thermique.
En tout cas, merci de votre aide !!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:02:42
| vipecs a écrit a écrit : Sur une Be6-2, mon Celeron 900@1215 à 1.95V ne plante jamais et surtout pas lors d'une compression DivX. Ton problème doit venir de la config de ta mobo... |
Je comprends pas, peut etre que le chipset Bx est bcp mieux ke le i815E mais quand meme, c'est bizarre
je vois pas ce qu'il y aurait a configurer de plus
Marsh Posté le 04-03-2002 à 20:08:19
Les premier Bx tenait asp le 133 d'origine , faut voir avec un pti ventilo sur le chipset mais c dure vus le slot , arf bonne chance
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:25:24
Je viens de remplacer mon vieux p3 500 par un celeron 2 900
Je passe sans pb à 9*124 mais le 9*133 plante au bout de 5 secondes (je passe par Soft FSB)
J'ai poussé le voltage à 1.9 au lieu de 1.75 mais aucune amélioration ... je précise qu'à ce voltage il ne dépasse pas 45° avec CPU Burner
Ca ne doit pas venir de la RAM non plus vu qu'à 124 je suis en Cas 2 et que j'ai fait le teste à 133 en cas 3
Je me demande si ce n'est pas du à l'adapteur qui "détecte automatiquement le FSB (66/100/133)"
Des avis ?
Config: BE6, Geforce 3 Ti200
