Celeron 733 @ 830 sans matériel de refroidissement !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:04:59
Normalemnent, à moins d'avoir une tour hermétique ou une ventirad vraiment merdique, tu peux sans pb passer à 83 mhz.
Vu la temp que tu donnes à 75, tu peux y aller !
Bienvenue dans le monde du bizness !!! Tu crois que tu peux changer le coeff, mais ce n'est qu'une illusion !!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:15:20
Panique pas, c'est NORMAL. Dans le bios, tu peux bouger les paramètres, c'est quand tu rebootes que l'info est envoyé au cpu, cpu qui envoie ton bios péter parce qu'il est bloqué à 11.
Fais toi une raison.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:17:05
bon donc C normal le coeff sera toujours bridé à 11 un pnt C tout ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:24:31
bon maintenant pour que j'O/C il me faut koi comme matOS ?
avec la marque plz !!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:28:31
A 83 mhz, un ventirad classique, éventuellement un extracteur et de la pâte thermique lambda. Pas besoin de taper dans les marques. A moins qu'il fasse 30°C dans ta pièce...
De toutes façons tu vérifies ta temp avec un soft genre motherboard monitor. Tant que tu passes pas les 40°C, pas de problème...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zeb59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:34:17
C'est pas que tu es bridé à 83, je dis juste que c'est la fréquence maxi avec un refroidissement non amélioré.
L'extracteur, c'est un gros ventilo qui se case dans ta tour au niveau d'une aération (en gal façade en bas). Commence par tester le 83 mhz avec ta config actuelle. Si ça chauffe pas trop, restes-en là.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:39:56
bon je test et si ca chauffe pas trop ben je veux monter plus haut !!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:43:59
sinon du matos pour refroidissement Carte Graphique ca sert vraiment ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:56:57
En fait à steu FSB je tourne à 36° en idle et 50° en full donc je V ptetre pas tenter le 83
zetes daccords ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 18:02:06
je suis donc à 35° !!!
puis-je essayer le 11*83 (maxi)???
sans matos ???
s'il me faut du matos lekel ???
kel marque ???
le coeff multiplicateur est bridé à 11 réellement mais ds la BIOS je peux le changer ... ca affiche toujours 11 au démarage du BIOS que faire ?
