oc de Celeron 2 a 2.05V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2001 à 21:08:08
57 c'est deja beaucoup pour un celeron, si tu veux oc plus change de ventilo
moi j'avais passer mon celeron 600@900 de 1.7 a 1.9 volt et si je me souvien bien en teorie on peux montre jusqu'a 2.1v sans trop de probleme mais je suis pas sur,a toi de voir
Marsh Posté le 20-09-2001 à 21:38:15
Je sais bien que je devrais changer mon ventirad.
Le truc c'est de savoir si de monter a 2,05 c'est pas trop haut (j'espere qu'il tient un FSB de 100 a ce voltage  mom celeron  )
Mais si tu me dis que 2,1 c'est le max, ca risque d'etre limite
Surtout que j'aimerai bien tester avant d'investir dans un nouveau ventirad. Ca va pas etre possible je crois. Je vais enfin connaitre les joies du montage/demontage de CPU/ventilo
Merci pour ta reponse !
Pas d'autres experiences d'oc de celeron 2 a partager ?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 21:45:58
je l'avais aussi montre a 1008 6*112 avec un voltage de 2.0 mais etais stable mais je l'ais pas maisser comme ça car il chaufait beaucoup
Marsh Posté le 20-09-2001 à 21:52:39
Chauffait beaucoup ? Avec un bon ventirad en plus je suppose. Pas bon comme info ca
Surtout que je suis oblige de passer le FSB de 100.
Faudrait que je teste de toute facon.
Et dire que j'ai failli acheter une CUSL2-C
Ca aurait ete beaucoup plus simple...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 01:56:45
ca tien pas ....
j'ai un c² 600
g overclock a 900 en 2.05 v
il a tenue 1 mois & 1/2
et ecrant noir apres.....
je suis repasser a 766
et aucun probleme 766/1.6v  25°/34°
sur une cusl2
[edtdd]--Message édité par flat_jc--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:09:59
Pas bon ca comme nouvelle
J'ai regarde la base d'overclocking de hfr et c'est vrai que le voltage le plus courant est de 1.9v.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 19:31:49
J'ai un celeron 700 que j'ai overclocke pour l'instant a 840 (soit un FSB de 80Mhz).
Le probleme est que j'ai une carte mere pas du tout adaptee pour ca : pas de changement de voltage possible et pour un FSB de 66Mhz, pas possible de monter a plus de 80Mhz.
Mon celeron est super stable a 840 et voltage d'origine. Je me dis qu'il refuserait pas de monter plus haut
Mais si je passe sur un FSB a 100Mhz (pas possible d'avoir de valeur intermediaire entre 80 et 100), ca boote pas (pas un affichage, rien, queud).
Donc je pensais augmenter mon voltage en reliant les papattes de mon CPU comme indique ici : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Manque de bol, mon Vcore est de 1,65V donc je serai oblige de passer a 2,05V.
Ma question est donc:
est-ce que cette augmentation de 0.4V n'est pas excessive ?
Sachant que pour l'instant j'ai un ventilo box intel qui risque de s'averer un peu leger. Je le changerai si je vois que je peux atteindre le FSB de 100. Donc faudrait que je teste que ca boote (sans burner) avec ce ventilo. Ca risque de chauffer trop non ? Je suis a 57 degres en pleine charge actuellement.
Merci !
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
