o/c celeron 566 0.18 µ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2001 à 00:37:16
augmente le vcore a 1.65V
Marsh Posté le 20-09-2001 à 01:25:45
| ajnag a écrit a écrit  : augmente le vcore a 1.65V |
c pas 1.7 v par defaut ? ...
je sais plus ...
en tout cas si c bien refroidi tu peux normalement pousser @100
avec le voltage a donf (fais qd meme gaffe et verifie la temperature du proc)
Marsh Posté le 20-09-2001 à 07:33:57
perso, monter le core a 1.75 pour le passer en bus 100 et il était 100% stable, je le passait meme a bus 112 mais a core 1.95v pour faire des bench et il tenait meme pour jour a Counter
Marsh Posté le 20-09-2001 à 11:36:09
le miens a marcher 6mois avec le vcore à 2.1
il bootais a 1100 mais n'étais stable qu'autour des 933 et 975 l'hiver
donc vas y un celeron c'est incassable!!
Marsh Posté le 20-09-2001 à 15:01:55
| quetquet a écrit a écrit  : c pas 1.7 v par defaut ? ... je sais plus ... en tout cas si c bien refroidi tu peux normalement pousser @100 avec le voltage a donf (fais qd meme gaffe et verifie la temperature du proc)   |
cB0 1.5 par defaut ->passes a 1.65
cC0 1.65 par defaut ->passes a 1.8
Marsh Posté le 20-09-2001 à 18:35:52
Merci tt le monde. Je vais essayer ça. Au fait, c'est un core cB0 à 1.5V par défaut.
Sinon, la cache latency, vous la mettez à combien ?
Marsh Posté le 06-10-2001 à 09:13:20
J'ai un C2 566 qui tourne actuellement à 910 Mhz (fsb 107)à 1.85 V. C'est sur une BE6 2 avec adaptateur no name donc tu dois pouvois faire le même si ce n'est mieux avec la BF6 et slotket.
Je n'ai modifié que le voltage en laissant le reste par défaut. Il est passé du premier coup à 850 puis à 900. Je continue à le roder mais apparemment, il ne veux pas aller plus haut. Je boote à 950 mais dès que je mets une application balaise, ça freeze (surtout avec des jeux 3D).
J'ai déjà monté le voltage à 2.05 sans le moindre problème mais pas très longtemps. Par contre, tu peux y aller à 1.85 sans la moindre hésitation)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 11:36:40
j'ai 566@850mhz à 1.85v : no problemo
en Hiver : 566@933.mhz à 1.85 v : no problemo
boot 566@1000 mhz mais pas plus loin.
C'est un ordi de travail, allumé presque 24 h / 24
avec compression divx 4 la nuit et le jour en parallèle de travail graphique, et aucun blocage à 850 mhz.
quelque fois freeze à 933 mhz
donc celeron 566mhz genial ...
Marsh Posté le 06-10-2001 à 23:37:42
le cII566 est alimenté en 1.5v en standard
augmente le voltage: 1.85v
si tu es allé trop loin ds l'oveclocking, tu ne peux plus redémarrer l'ordinateur en faisant 1 reset, il faut:
- mettre interupteur sur off
- redémarrage après 1mn mini
Si ca marche pas: enlever la pile de la CM ou resetter
le bios (jumper)
Voila
Marsh Posté le 19-09-2001 à 23:29:09
Voilà le pb : j'ai un celeron 566 0.18 microns (socket 370) et une CM Abit BF6. Bien sur, j'ai un adaptateur socket > slot 1 (un Abit aussi). La RAM est de la PC 133 (256 + 64). Tout ça est refroidi par un Golden Orb (plus divers bricolages, bref, ça risque pas de trop chauffer). J'arrive à l'overclocker jusqu'à 706 Mhz (83 * 8.5), mais au dessus, pas moyen. J'essaie 100 * 8.5 et c'est comme si je retirais le proc. Je suis obligé de mettre un autre proc à la place pour pouvoir réutiliser le PC. Bref, si quelqu'un a une idée pour m'expliquer pourquoi ça ne monte pas au dessus (l'adaptateur ?), je suis preneur... Merci d'avance.
